Författare Ämne: Isbildning 2025  (läst 38572 gånger)
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
SV: Isbildning 2025
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2011, 23:37:23 »
Var det svårt att få bort benparet? Kapade du eller skruvade du? Kan man inte bara ta bort plåten eller är den en del i konstruktionen?
Utloggad Giro
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
SV: Isbildning 2025
« Svar #46 skrivet: 02 januari 2011, 10:42:39 »
Original benet sitter med 2st M8 skruvar under + ett par nitar (borrades bort) under sidoplåten,mina ben sitter i samma fästpunkter.
//Giro
NIBE F2025-6kw dockat mot kombipanna på radiator returen,"flytande"kondensering med brytare på shuntmotorn,spetsberedare 80liter.Villa i Sundsvall (1961),,tilläggsisolerat,nya fönster,FTX ventilation,
88+88m2 + 35m2 garage
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
SV: Isbildning 2025
« Svar #47 skrivet: 02 januari 2011, 12:17:34 »
pmt/ Du undrade om pumpen är helt isfri på baksidan när man har värmetråg.  Har vid något tillfälle sett att det varit någon cm is i nedankant på baksidan. Var ute och tog en bild just nu, helt isfritt.
Igår hade vi visserligen några plusgrader som säkert hjälpte till att få bort eventuell is. Men det borde även ökat luftfuktigheten och därmed påfrysningen. I natt har det nog varit 6-7 minus och fortfarande är det några minusgrader.
Sven
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
SV: Isbildning 2025
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2011, 13:35:24 »
Sven
Giro skriver att hans hemmabygge med värmeslingor fungerar ned till -9. Sven, till vilken temp fungerar originaltråget? I Hudik har vi haft -24° som rekord notering i år. Man vill ju inte ha ett tråg några centimeter från elementet som blir smällfullt med is.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2011, 14:07:54 »
Sven
Ja, det såg ju rent och snyggt ut på baksidan av din pump Sven. Värmtetråget hjälper säkert till att hålla det isfritt.
Jag tog fram trädgårdslangen och spolade bort den is och snö som samlats på min pump. Sedan snöade det och nu ser det i stort sett likadant ut nu som direkt efter renspolningen, d.v.s det bygger på 3-4 cm med is längst ner mellan galleret och flänsarna. Blir det inga större mängder så låter jag nog det vara. Blev nämligen lite skraj att jag sabbat något efter vattenspolningen. Fläkten ville inte snurra efter det.  ??? Som tur var som började fläkten snurra efter att jag petat lite på den. Den hade troligen frysit fast. If It Works, Don't Fix It.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Isbildning 2025
« Svar #50 skrivet: 02 januari 2011, 14:08:12 »
Sven
Vi har haft -20 och tråget fungerar perfekt. Köpte dock Armachell 11 mm matta och satte på tråget utvändigt.Ende stället jag har sett is är runt fläkten men det är inte mycket.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #51 skrivet: 02 januari 2011, 14:39:12 »
Sven
Om man inte vill ha en jätteisbit eller har platsbrist för isen som bildas så är nog tråget den bästa lösningen. För 99% av värmepumpsägarna är det nog så och då kan man tycka att tråget borde ingå som standardutrustning. Har inte haft några problem av den stränga vintern så lösningen med en högt placerad pump har också fungerat bra. Borde stå i installationsanvisningarna att man antingen ska ha ett tråg eller placera pumpen mycket högt (kanske t.om skulle följa med längre ben till pumpen). Sedan borde Nibe ändra i sina specar så att man får rätt storlek på pumpen, d.v.s 1-2 storlekar större.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
SV: Isbildning 2025
« Svar #52 skrivet: 02 januari 2011, 23:36:44 »
Linus81/ Vet inte vad jag skall svara på detta! På min lata latitud har vi sällan -24!! Men det händer ju vid något enstaka tillfälle att temperaturen förirrar sig ned mot -10-15 grader, vi hade faktiskt -20 för någon vecka sedan.
Har aldrig sett någon is i tråget eller inuti pumpen, endast i nedankant vid gallret på baksidan och detta är förmodligen från snö som blåst in. Med det gamla KVT10 fanns det en del is under pumpen från början, det läckte ju som ett såll. Tätade det med fogmassa!!
Men efter utbytet till det nya tråget KVT11 tycker jag det fungerar perfekt.
Håller definitivt med om att tråget skulle ingå i en standard installation. Annars vågar man ju inte vara borta en vecka eller två utan att stänga av pumpen.
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
SV: Isbildning 2025
« Svar #53 skrivet: 03 januari 2011, 14:33:41 »
Sven, har du koll på hur många Watt tråget och dess kabalge ligger på? Vad drar den? Är det korvören eller faktiska kronor att räkna med?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Isbildning 2025
« Svar #54 skrivet: 03 januari 2011, 14:34:53 »
KVT11 tar 160W från +2 grader och kallare.
Man kan koppla in 40W till på samma uttag.
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
SV: Isbildning 2025
« Svar #55 skrivet: 03 januari 2011, 16:26:23 »
Min installatör fick lägga en extra värmekabel externt trots att den bara var på 20 W. Han hade varit i kontakt med NIBE som inte godkände högre belastning från VP:n än KVT11 på 160W trots att det finns 200W att tillgå. De ville inte stå för någon garanti i så fall, så den lilla 20W värmekabeln får jag montera en separat utekontakt för...  >:(
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Isbildning 2025
« Svar #56 skrivet: 03 januari 2011, 16:32:10 »
sidan 4
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Isbildning 2025
« Svar #57 skrivet: 03 januari 2011, 16:38:38 »
Mycket märkligt att Nibe svarar så! Enligt monteringsanvisning MAV 1033-2 för KVT 11 så anger man 200W som maximal effekt som får anslutas till uttag för KVT 11.
Du kan med andra ord utan vidare ansluta ytterligare 40W.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Isbildning 2025
« Svar #58 skrivet: 03 januari 2011, 17:58:21 »
 Sc:,h
Läser inte installatörer installationsanvisningar? Varför har man då installatörer?
Man räknar ju med att de som jobbar heltid med detta har koll på läget när man själv inte har det...
"Elinkoppling
OBS! Maximal effekt som får anslutas i värmepumpen är
200 W. Om maskinen har en extern jordfelsbrytare kan 40W
anslutas till kondensvattentråget för uppvärmning av avloppsröret.
Anslutning sker då parallellt med 160Wvärmeslingan
i trågets kopplingsdosa. Tillse att extern värmekabel endast
värmer i avloppsröret."
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
SV: Isbildning 2025
« Svar #59 skrivet: 03 januari 2011, 20:36:44 »
Förmodar att de 160W som anges i specifikationen för tråget inkluderar den korta värmekabel för avloppsröret som medföljer tråget. Det är ju inte solklart i monteringsanvisningen.
Utöver detta kopplar man värmekabeln för fläktsargen parallellt med den. Den värmekabeln är på 40W.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.msg360538#msg360538
Dessa 5 kWh per dygn när det är kallare än +2 grader är priset man får betala för komforten och relativa säkerheten att pumpen jobbar! Alltså dryga 5:an per dygn.
