Författare Ämne: Isbildning 2025  (läst 38634 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #60 skrivet: 03 januari 2011, 20:41:47 »
Värmekabeln i kvt 11 går EJ ned i avloppsröret.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Isbildning 2025
« Svar #61 skrivet: 03 januari 2011, 20:52:28 »
KVT 11 levereras med en stump värmekabel som räcker ca en halv meter utanför stossen för avloppet.
Det står i en separat monteringsanvisningen på ett lösblad "att avloppsvärmekabeln skall placeras i avloppsröret. Om den inte används skall den kopplas ur". Den är ansluten till dosan i värmetråget och jag uppskattar längden till 1 M.
Den ingår i de specade 160W. Mätte strömmen i dag vid -8 utetemp till 0,71A.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #62 skrivet: 03 januari 2011, 21:11:38 »
Oj.
Jag talade med installatören som kommer hit om en vecka för att byta ut kvt10 mot kvt 11.
Jag frågade vilken skillnad det var på trågen.
"Kvt 11 har ingen kabel som går ned i avloppsröret", var hans svar.
Jag hoppas att han har fel.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Isbildning 2025
« Svar #63 skrivet: 04 januari 2011, 02:27:47 »
Oj.
Den jag monterade på min har INGEN kabel.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
SV: Isbildning 2025
« Svar #64 skrivet: 05 januari 2011, 11:10:23 »
Nä, nån kabel till avloppsröret fick jag inte med heller. Installatören hade med en extern självreglerande på 20W. Ska minsann säga åt honom att komma tillbaks och klippa av stickproppen och montera den i VP:n oavsett vad NIBE säger. >:(
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
SV: Isbildning 2025
« Svar #65 skrivet: 05 januari 2011, 11:16:54 »
Nu har jag facit i hand, min 200L vattentunna i garaget är sprängfylld med kodensvattnet! Dags att dra fram trädgårdsslangen och tömma den (golvbrunn i andra delen av källarn). Detta på 6 dygn! C:a 35 liter kondensvatten per dygn!!! dvs om inget avdunstar ~1 TON is på en månad :o !!! Fantastiskt av försäljarn att säga att det inte är några problem, bara skotta undan lite snö runt!!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Isbildning 2025
« Svar #66 skrivet: 05 januari 2011, 14:03:11 »
Jag tänkte bila bort sisådär ett två ton i morgon  knUp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isbildning 2025
« Svar #67 skrivet: 06 januari 2011, 12:45:36 »
Min lösning som beskrivs ovan har fungerat helt ypperligt. Bara att gå ut och tömma baljan varannan dag. Ska när uppehåll uppträder koppla värmeslingorna till pumpens kretskort så ingen onödig elförbrukning sker vid plusgrader. När de nu uppträder..........
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Isbildning 2025
« Svar #68 skrivet: 06 januari 2011, 12:54:32 »
  hej
värmeslingorna är även aktiva
när pumpen står tex uppnådd temp
ca 300 watt inkl cp
när den är stoppad för kall ute-temp -20 ºC
är slingorna bort kopplade bara cp går
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FRJO
SV: Isbildning 2025
« Svar #69 skrivet: 06 januari 2011, 13:12:18 »
Har hackat och bilat i 2timmar i dag och enbart fått bort isen runt pumpen,men under lyckas jag inte få bort  fiR:
Nu ger jag fan i det det får gå tills det rasar
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Isbildning 2025
« Svar #70 skrivet: 06 januari 2011, 13:58:35 »
Vart tar vattnet vägennu då? Ut genom utblåsgallret? Du har väl också en värmekabel under förångaren som är standardmonterad från fabrik droppskåsvärme. Kanske kupevärmare under en press kan lösa problemet under pumpen.
/Peter
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Isbildning 2025
« Svar #71 skrivet: 06 januari 2011, 14:09:16 »
Måste vara lite kritisk till alla som har problem med is under värmepumpen.
Är detta ett nytt fenomen att en värmepump avger kondensvatten och i vissa fall i stora mängder?
Vatten fryser till is då det är under 0 grader!
Det är väl ganska uppenbart att man får en MASSA is under pumpen.
Det finns ett tillbehör KVT11, dyrt och skulle vara standard, men det löser ALLA problem.
Installeras på 30 minuter och sedan är alla problem borta, eller Sc:,h Sc:,h
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Isbildning 2025
« Svar #72 skrivet: 06 januari 2011, 14:25:58 »
Jag byggde ett KVT till min pump av några avloppsrör, buntband och en värmekabel... Att tråget småläcker osv har inte bekommit mig det minsta då majoriteten hamnat i dagvattnet. Men nu när det var kallt innan jul så frös det i tråget  huvuddunk. och efter det så har det läckt ut mindre mängder vatten. har hackat lite i det men det är STENHÅRT.
Just nu verkar det inte läcka, så det har väl tinat en smal kanal där kabeln går nu när det blev varmare.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
SV: Isbildning 2025
« Svar #73 skrivet: 06 januari 2011, 15:22:18 »
/Peter
Jag har ingen värmekabel monterad på min, finns inget under förångarn Det droppar rakt ner på backen. Under pumpen är det en solid klump som är 20 cm hög och lika stor som Vp (eftersom jag bilat bort det runt om) säkert 200kg massiv is och det smälter man inte bort med kupevärmare eftersom det fortfarande är minusgrader ute.
Vattnet verkar leta sig ut på baksidan genom en liten kanal strax under förångarn på baksidan
Har kört L/V sen 2004 utan problem, men förra året blev det så här i mars men i 2009 redan i mitten på dec
Slutsatsen ä,r på varma vintrar är det inget problem det hinner töa bort när det är plussgrader imellan åt
Varm vatten är bara att glömma det provade jag förra året
Nu sitter jag och funderar om jag skall prova med en infra värmare liggandes på backen några timmar  men då bränner man kanske bort lacken på benen
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
SV: Isbildning 2025
« Svar #74 skrivet: 06 januari 2011, 15:29:07 »
Salt kanske... då bli isen i alla fall porös, och lättare att hacka bort Thumbsup
