Författare Ämne: Isbildning 2025  (läst 38573 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Isbildning 2025
« Svar #75 skrivet: 06 januari 2011, 15:45:09 »
FRJO "Drip tray heater" ansluten till XJ24 1o2 finns i schemat sid 25 i manualen för F2020. Den syns knappt, men man anar en rosa värmekabel längs främre nederkanten på förångaren.
Jag menade en kupekamin som placerad under en kjol av en press runt pumpen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Isbildning 2025
« Svar #76 skrivet: 06 januari 2011, 15:48:43 »
Lösningen på isproblemet  Thumbsup
Jag tog min borrhammare (inte slagborr/konbihammare) och satte i mejselverktyget som jag har använt för att ta ner murade väggar innomhus. tog inte mer än 5 min så var isen kraftigt desarmerad. Var som att köra ner smörkniven i en kall ask "Bregott" vågade inte gå för djupt då jag riskerar att spräcka stenplattorna jag har under pumpen.
ÅK Å KÖP
http://www.jula.se/borrhammare-dw25013k-650-w-2-4-j-137854
I vår bygg/köp ett kondensvattentråg.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Isbildning 2025
« Svar #77 skrivet: 06 januari 2011, 21:20:46 »
jag körde med sån, men mitt spett är bara 10 cm långt. får åka köpa ett längre
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
SV: Isbildning 2025
« Svar #78 skrivet: 07 januari 2011, 09:52:43 »
hokanp, visst i efterhand är det ju uppenbart. Mitt stora problem är att trots diskussioner med försäljaren/installatören vid upphandlingen hävdat att det 1, inte blir större mängder, 2 om det blir det beror det på att jag inte skottat bort snön runt. Egentliga argumentet är förstås att de nu får mer jobb och pengar när de blir tvugna att efterinstallera det.  >:(
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Isbildning 2025
« Svar #79 skrivet: 07 januari 2011, 10:12:49 »
Tråkigt för säljaren som nu får eftermontera ett tråg konstnadsfritt då funktionen inte är som de har sagt. Förstår inte vad snön skulle ha för betydelse om det nu enligt honom inte blir några större mängder.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isbildning 2025
« Svar #80 skrivet: 07 januari 2011, 12:10:07 »
Min lösning som beskrivs ovan har fungerat helt ypperligt. Bara att gå ut och tömma baljan varannan dag. Ska när uppehåll uppträder koppla värmeslingorna till pumpens kretskort så ingen onödig elförbrukning sker vid plusgrader. När de nu uppträder..........
  hej
värmeslingorna är även aktiva
när pumpen står tex uppnådd temp
ca 300 watt inkl cp
när den är stoppad för kall ute-temp -20 ºC
är slingorna bort kopplade bara cp går
 kjell  *vinkar*
Tackar för informationen. Mina separata värmeslingor är på totalt 130watt. Den inbyggda ej inräknad.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Isbildning 2025
« Svar #81 skrivet: 07 januari 2011, 12:17:19 »
Jag byggde ett KVT till min pump av några avloppsrör, buntband och en värmekabel... Att tråget småläcker osv har inte bekommit mig det minsta då majoriteten hamnat i dagvattnet. Men nu när det var kallt innan jul så frös det i tråget  huvuddunk. och efter det så har det läckt ut mindre mängder vatten. har hackat lite i det men det är STENHÅRT.
Just nu verkar det inte läcka, så det har väl tinat en smal kanal där kabeln går nu när det blev varmare.
La du kabeln inne i röret? Jag la kabeln i slingor under rännan och isolerade utanpå, det gör att hela rännan blir varm. Isen kyler ner kabeln annars och rännan blir kall och fryser.
Avloppsslangen från rännan är vanlig trädgårdsslang med isolering utanpå. Frostskyddskabel invändigt. Liten effekt åtgår endast, men används större rör så måste effekten ökas pga större volym.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 12:23:05 av hulta »
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
SV: Isbildning 2025
« Svar #82 skrivet: 10 januari 2011, 10:08:57 »
Installerade kondensvattentråget redan från början. Då kändes det som mycket pengar för en plastbit, men när jag nu ser bilderna från er som inte har tråget så tycker jag att det var ett riktigt beslut. Har kopplat det till stupröret och det fungerar alldeles utmärkt.
Kan verkligen rekommendera det.
Ser kanonfint ut, men glöm inte isolera avrinningsröret med minst 19mm isolering och använda en värmekabel på 10watt/m i röret  :)
Är inte VP konstruktör längre  :-)
Utloggad henke2
  • Antal inlägg: 33
SV: Isbildning 2025
« Svar #83 skrivet: 10 januari 2011, 10:10:55 »
pmt/ Du undrade om pumpen är helt isfri på baksidan när man har värmetråg.  Har vid något tillfälle sett att det varit någon cm is i nedankant på baksidan. Var ute och tog en bild just nu, helt isfritt.
Igår hade vi visserligen några plusgrader som säkert hjälpte till att få bort eventuell is. Men det borde även ökat luftfuktigheten och därmed påfrysningen. I natt har det nog varit 6-7 minus och fortfarande är det några minusgrader.
Sven
Ser som sagt fint ut, men kolla isoleringens tjocklek, min 19mm behövs när det blir kallt ute.
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 11:12:43 av henke2 »
