Författare Ämne: Isbildning 2025  (läst 38574 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Isbildning 2025
« Svar #30 skrivet: 29 december 2010, 23:01:54 »
Den där isen som du har är ingenting mot vad jag har, framifrån går isbacken hjäms med undersidan av plåtarna samt lite snö och is ovanpå ett par centimeter. Baksidan ser lite bättre ut verkar som de varma avfostnings vattnet håller borta isen lite och skapar nya kanaler som det kan rinna bort i.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Isbildning 2025
« Svar #31 skrivet: 29 december 2010, 23:33:59 »
PMT, det verkar som isen trycker undan fundamentplitarna, eller lodades de med ett pass från Ö&B Sc:,h
/Jonas
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
SV: Isbildning 2025
« Svar #32 skrivet: 30 december 2010, 13:12:45 »
Nu har installatören varit här. Nu drog vi avrinningsrör ner i garaget innanför. Jag har ingen golvbrunn så jag ställde dit en vattentunna med tapp på. 6,000:- som sagt men då fick jag också förutom tråget nytt kretskort och 2 meter avlopp +värmekabel.
Detta behövs absolut!!! Syrrans 2025 lyfte från backen tillslut och stod på isklacken, den fungerar inte längre... En gång i veckan har jag nu bilat bort kanske 100 kg is med maskin. Prövade med frigolitskiva under med fall men det tog bara 3 dar så var hela skivan ingjuten i is. Har blivit en ordentlig hög.. En del installatörer är korkade, min sa t.o.m. när han var här att det är bäst utan tråg "bara att skotta lite rent framför" tomte:: Tomte är just uttrycket!
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isbildning 2025
« Svar #33 skrivet: 30 december 2010, 13:21:04 »
Fick problem också så förra årets provisorium fick ändras till nuvarande lösning som förfinats sedan våren är kommen. Mjuk värmekabel typ luft/luft pump inlindad under en bit takränna i plåt. Kabeln isolerad med skumplast som inte suger fukt. Vanlig vattenslang med frostskyddskabel invändigt isolerad med rör isolering. Ska förfinas senare. En billig balja tjänstgör som uppsamlare och lätt som plätt att tömma på isen.
Det hela fungerar perfekt till facila priset av 800.- med värmekablarna. Tyvärr inget avlopp i närheten därför baljan. Tre dagars isbildning tömmes......
« Senast ändrad: 30 december 2010, 13:24:24 av hulta »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Isbildning 2025
« Svar #34 skrivet: 30 december 2010, 13:47:07 »
Hade också tänkt lösa mitt isproblem med en bit hängränna och värmekabel. Men stativet är inte så smart utformat att det går att täcka hela bredden på förångaren.  huvuddunk
Har i alla fall precis varit ute och skottat bort all lös snö samt smält bort istappar och isbark runt förångaren med en "tapetborttagare", dvs en enkel form av ånggenerator...
tog en liten stund med det blev i alla fall isfritt utan allt för mycket vatten.
http://www.jula.se/tapetborttagare-med-anga-129336
Men den där brickan är värdelös, använder endast slangen.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #35 skrivet: 30 december 2010, 14:34:26 »
/Jonas
Den främre vänstra plinten har alltid lutat något. Tänkte själv samma tanke som du när jag såg bilderna så jag fick gå ut och kolla ifall det hänt något. Kunde konstatera att det ser ut att luta mer från vissa betraktningsvinklar så jag tror inte plintarna har rört sig. Maskinen sitter fastgjuten i plintarna och jag ser ingen deformation i maskinhöljet.
Maskinen sitter ca 70 över marken. Uppskattar att det har producerats ca. 0,5 ton is sedan mitten av november. Så vid slutet av vintern är det säkert i runda slängar 1 ton is på backen.  8) Låter sjukt mycket, måste ha räknat fel.
« Senast ändrad: 30 december 2010, 14:38:07 av pmt »
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
SV: Isbildning 2025
« Svar #36 skrivet: 30 december 2010, 16:29:46 »
Installerade kondensvattentråget redan från början. Då kändes det som mycket pengar för en plastbit, men när jag nu ser bilderna från er som inte har tråget så tycker jag att det var ett riktigt beslut. Har kopplat det till stupröret och det fungerar alldeles utmärkt.
Kan verkligen rekommendera det.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad Olzac
  • Antal inlägg: 28
SV: Isbildning 2025
« Svar #37 skrivet: 30 december 2010, 16:56:13 »
PMT, jag tror det kan stämma. Jag bor i Spånga och uppskattar att jag bilat bort minst 3x100 kg sisådär sen November men nu är det som sagt slut på det. Tror det är ett fenomen i Östra Sverige dessa senaste två vintrar då kylan slagit till medans Östersjön fortfarande varit varm och vinden legat på från Ryssland. Då har det blivit riktigt fuktigt trots minus 10 grader. Inåt landet har de tydligen inte lika stort problem och söderut är det mildare.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #38 skrivet: 30 december 2010, 18:40:40 »
Ok, får hoppas på lite torrare väder nu.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #39 skrivet: 30 december 2010, 19:13:59 »
Isproduktionen i sig är inget problem eftersom pumpen står i ett hörn där man normalt sett inte rör sig, samt att marken där sluttar ner mot gatan. Vad jag däremot inte vill är att själva pumpen fryser sönder ifall något blir igentäppt.
Ni som har värmetråg. Är era pumpar helt isfria på baksidan längst ner. På min pump har det samlats lite snö och is där.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #40 skrivet: 30 december 2010, 19:45:28 »
Eftersom min pump frös sönder jan 2010, ville jag göra allt jag kunde för att förhindra strul i framtiden.
Jag byggde sluttande plåttak samt sidoväggar i trä. Ingen snö kommer i närheten av pumpen, ingen is finns under pumpen.......den bara står och surrar i lugn och ro.
Stor skillnad mot förra vinterns elände, när den var begravd i snö uppifrån och is underifrån...
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
SV: Isbildning 2025
« Svar #41 skrivet: 01 januari 2011, 11:44:07 »
Det här är min lösning på vårt isbildningsproblem. En formplyfa på läkt som kondensvattnet får frysa fast på. Ungefär var tredje fjärde dag spettar jag loss plattan och drar fram den. Isen lossnar väldigt lätt. Sedan knackar jag bort is mellan benparen och lite på plattan samt framör och bakom pumpen. Sedan skjuts den in igen. En snabblösning som fungerar men som kräver ca 60 min arbete varje gång.
Men nu har jag inspirerats av att lägga en takränna med värmekabel i längs kondenselementet. Men jag ser möjligheten att låta fallet gå från vänster till höger då hela elementet sitter förskjutet till vänster. Då finns det plats att lägga en 90° vinkel som kan leda ut vattnet till ett tråg framför maskinen. Det här blir veckans projekt.
Utloggad Giro
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
SV: Isbildning 2025
« Svar #42 skrivet: 01 januari 2011, 17:59:05 »
Jag har löst problemet med en bockad aluminiumränna med en
20w värmekabel + isolerad med liggunderlag och en slang ner
i dag avlopp.Ska komplettera med mer värmekabel då nuvarande
räcker till ca -9 grader.
När det blir kallare funkar en bit plasttak perfekt att leda ut
vattnet på.Bara att skaka av isen efter ett par dar.
NIBE F2025-6kw dockat mot kombipanna på radiator returen,"flytande"kondensering med brytare på shuntmotorn,spetsberedare 80liter.Villa i Sundsvall (1961),,tilläggsisolerat,nya fönster,FTX ventilation,
88+88m2 + 35m2 garage
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
SV: Isbildning 2025
« Svar #43 skrivet: 01 januari 2011, 20:09:32 »
Var har du gjort av ditt vänstra benpar? Har du tagit bort dem och ersatt dem eller har du bara tagit bort plåten?
Utloggad Giro
  • Antal inlägg: 7
SV: Isbildning 2025
« Svar #44 skrivet: 01 januari 2011, 23:00:25 »
Jag tyckte det var korkat att kondensvattnet rann på insidan på benet och frös till is,
därför gjorde jag ett eget benpar som som dessutom är 20cm högre än original .
Högra sidan står på ett lecablock.Betydligt mer utrymme under för avrinning
