Författare Ämne: Isbildning 2025  (läst 38582 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Isbildning 2025
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 16:19:04 »
fick du ta själrisken själv eller täckte vp försäkringen den
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 16:45:16 »
Nibes försäkringsbolag hade täckt självrisken om maskinen varit mer än två år.
Innan två år räknas samtliga skador som fabrikationsfel. Min skada hamnade alltså emellan stolarna eftersom frysning av förångare ej var fabrikationsfel.
Jag betalade självrisken.
Nu har jag dock monterat kondensvattentråg, avlopp samt värmekabel i avloppet.
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
SV: Isbildning 2025
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 18:43:45 »
Min värmepumpsreperatör/installatör säger att det inte är så farligt med is under värmepumpen ,
Jag frågade honom rent ut om det är risk att pumpen fryser sönder pga isuppbyggnad ,och han svarade då NEJ på detta han menade på att vattnet blåser ut och fryser till is men att det blir en "backe av is framför" pumpen så man skall försöka hålla snö fritt framför.
Ja vad fan skall man tro  ??? Sc:,h
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 18:49:35 »
Jag påstår att han har fel.....men det får framtiden visa....
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Isbildning 2025
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 21:20:11 »
Han har fel, men oavsett vilket, vågar du chansa???
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad FRJO
SV: Isbildning 2025
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 22:53:55 »
Jag har is ända upp nu. var likadant förra vintern vågar inte hacka fram dem nu, det är försent. Är rädd att jag hackar i något så jag punkterar den själv. Det får gå, jag håller tummarna
Min mecaterm jag hade innan var hälften så hög så det inträffade även på de milda vintrarna
Den klarade sig
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #21 skrivet: 28 december 2010, 22:59:52 »
Försäkringen täcker iaf skadan...om den inträffar.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Isbildning 2025
« Svar #22 skrivet: 28 december 2010, 23:16:46 »
Med varmvattenslang är det nästan som att skära i smör och mindre besvär än byte av förångare även om det skulle gå på försäkringen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad FRJO
SV: Isbildning 2025
« Svar #23 skrivet: 29 december 2010, 00:30:57 »
provade det förra året inte på förångarn utan under  menlöst tömde typ allt varmvatten jag hade fick väl bort 20% och iskakan breddades med 1 meter.
Jag har ingen is bakom förångarn bara under som ligger tätt intil men vattnet blir varmt vid avfrostningen och letar sig ut ändå.
Men förra året började problemet i slutet av feb  nu är det dec  så blir det tre månader kontinuerlig kyla så är frågan hur mycket is det blir
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #24 skrivet: 29 december 2010, 18:20:38 »
Skickar bilder på min ismaskin.
Har skottat bort snön framför pumpen då och då. På baksidan av pumpen finns det is nertill samt långa istappar. Har funderat på ifall det är någon idé att spola bort det med varmvatten eller ifall man ska låta bli.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #25 skrivet: 29 december 2010, 20:09:22 »
Din maskin fryser nog sönder i vinter.
SV: Isbildning 2025
« Svar #26 skrivet: 29 december 2010, 20:18:43 »
Istapparna gör nog inget, men det som ligger bakom/under förångaren kan nog spräcka nåt om det får sitta kvar...
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Isbildning 2025
« Svar #27 skrivet: 29 december 2010, 20:25:32 »
Ok, tack för infon purjo. Får försöka smälta bort isen där med varmvatten imorgon.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Isbildning 2025
« Svar #28 skrivet: 29 december 2010, 20:28:35 »
Använd hellre hårblås eller varmluftspistol.
Jag använde varmvatten.....som kallnade...och förångaren frös sönder.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Isbildning 2025
« Svar #29 skrivet: 29 december 2010, 20:52:28 »
Tog själv bort isen under förångaren med en liten bilmaskin, tog ca 20 min sen var det all is borta under maskinen.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
