Författare Ämne: Slänga ut pumparna?  (läst 26936 gånger)
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: Slänga ut pumparna?
« Svar #45 skrivet: 01 december 2010, 16:17:19 »
Vad har du provat för fläkt? Man behöver flytta ganska mycket luft för att komma upp i märkbar överförd energimängd.
Jag har t.o.m. använt stora fläktar, men en oacceptabel ljudnivå. Visst måste man flytta mycket luft. Då är man där igen, oljud. Ett antal fläktar, ännu mer oljud. Jag sover dåligt, så på natten kan jag aldrig ha högre läge på fläkten 3 av 5. Ibland måste jag helt enkelt slå av den, men inte med nuvarande kyla.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #46 skrivet: 01 december 2010, 16:27:44 »
Så dåliga är de inte. Diffen har alltid funnits, är som från början, däremot har jag tvingats öka graderna på fjärren, i jämförelse med samma utetemp vid tidigare år. Lite slarvigt uttryckt, så har verkningsgraden försämrats. Nä, det här är än så länge en förlustaffär, pris kontra sparad kWh. Men, hittade visitkortet till en tekniker. Han får kolla upp pumparna.
Jag har för mig att det fanns en bra beskrivning av lagerbyte, tänker göra det själv. Tar gärna emot en länk, så slipper jag göra egna misstag. Har också läst att en del köpt keramiska lager på Biltema. Hur har det gått? Biltemas kvalité är minst sagt variabel.
Jag hade gjort rent värmeväxlarna i innerdelarna, där har du förmodligen källan till den lägre verkningsgraden. Först dammsugare, sedan blås rent försiktigt med tryckluft. Dåliga lager betyder inte att de rullar nämnvärt tyngre.
MVH/Gano
Som jag skrivit i nåt inlägg, så är de absolut rena.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #47 skrivet: 01 december 2010, 16:34:39 »
Om jag läser hur många som klickat in sig på tråden, kan man lätt tro att fler än jag har funderingar. Bara nyfikenhet, eller vissa problem? Just nu har jag inte tid med pumparna, men nästa vecka skall jag leta på teknikern, sedan kommer svaret, vad det nu blir.
Eftersom luftförflyttning kommit på tal. Någon kanske vet hur stora fläktar som behövs för att flytta överskottsvärme från ett motorrum i en större båt. Sådan fläktar i ett hus skulle vara omöjligt.
Har läst långa diskussioner om fläktar på den här siten tidigare. Lite som att valla skidor, fråga 10st = 10 olika svar.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #48 skrivet: 01 december 2010, 16:43:09 »
Jag tror att du har missförstått tekniken???
Man måste flytta luften från rum till rum genom ett hål i väggen så långt borta från VP som möjligt exvis i hörn.
Det går alltså inte att sätta en stor byggfläkt som skall blåsa genom huset, och tro att det hjälper :) ;D
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 01 december 2010, 17:11:59 »
Ja den här Pax värmeförflyttaren 250 flyttar väl i allra bästa fall ca 90 m3 luft/timma så det går åt ett antal sådana om man vill uppnå lite resultat iof. :)
Mvh Raffen.
Vad hade/har du för kapacitet på fläktarna i ditt värmeflyttarbygge?
Hej Purjo!  Jag tror att maxkapaciteten friblåsande var ca 975 m3 luft/timma för fläkten, och jag körde den då på knappt halvfart eller ca 400-450 m3/timma. :)
Mvh Raffen.
Intressant Raffen
Fläktar är mitt liv.
Vad är det för fläkt du har watt lite fakta vore trevligt.
 270 liter per sekund..inte så illa låter inte den en hel del...? Även vid halvfart?
Varför köper man en fläkt som pumpar på så mycket och kör den sen på halvfart?
Antar att det är en sån där som sitter på spirorör eller?
Typ:
Hej Bossebus!  Här kan du läsa lite om mitt värmeförflyttarprojekt om du vill: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.msg201351#msg201351
Jag har då en kanalfläkt som heter Östbergs kanalfläkt 160 C och den var visst på 972 m3 luft/timma, jag köpte den på Soliduct vid det tillfället men de försvann en tid efteråt, idag finns istället där en motsvarande som heter Kanalfläkt 200B och den har ett max luftflöde på 270l/s (974m³/h), men då måste man gå upp till 200 mm spirorör förstås. ;)
Anledningen till att jag valde så stora rör som fick plats med i utrymmet ned till källaren (160 mm spiro) och en fläkt med stor kapacitet var just därför att man skall kunna köra fläkten på ca halvfart mest pga ljudnivån, detta eftersom när min fläkt gick för fullt så lät det nästan som ett reaplan i utblåsventilerna, men på halvfart var det inga bekymmer alls med ljudet trots att jag inte hade satt dit några ljuddämpare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #50 skrivet: 01 december 2010, 17:45:29 »
Tack för info Raffen.
Är det bättre menar du att köpa stor fläkt och köra den sakta än en lagom?
för ljudet skull alltså?
Kör du med detta system nu?
MvH BB
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #51 skrivet: 01 december 2010, 18:02:32 »
MVH/Fidusen
Nädå, stora fläkten var bara ett ex på ytterligheter. Hände i stort sett ingenting, som vi kunde uppleva. Hitta tysta fläktar var däremot omöjligt. Kanske låter grinigt, men jag vill ha ett så tyst hus som möjligt. När man provar köper man ju inte dyra proffsfläktar, som kanske är tystare. Fläktarna tog jag från marinsidan, eftersom de ändå fanns.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #52 skrivet: 01 december 2010, 18:07:47 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Intressant Raffen
Typ:
Mvh Raffen.
Tittade på länken, det var ju mäktigt. Kul att se när någon gör det lite ordentligt. Inga extraljud pga oisolerade rör? Nu läste jag inte allt, men har du mätt dB? Gäller också att inte få utblås där man sitter. Hade nåt liknande på ett kontor, och fick ständigt huvudvärk, tills jag kom på vad det var.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #53 skrivet: 01 december 2010, 23:53:04 »
Citat från: Gano link=topic=37539.msg349090#msg349090 date=1291208161
MVH/Gano
[/quote
I mitt fall, inget vetenskapligt, bara en jämförelse typ före/efter lagerbyte så fick jag bättre värmespridning i bostaden, likadant hos svågern i Katrineholm, vi hade rent mellan lamellerna och filtret bägge två. Våra lager var förmodligen så dåliga att fläktens fart bromsades av dem.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 02 december 2010, 00:38:25 »
MvH BB
Hej Bossebus!  Ja skall man ha värmeförflyttare så skall man ha rejäla don annars kan det kvitta, och anledningen till rejäla don inkl kanalfläkt är att man då har riktig kapacitet att flytta luft inkl ljudnivån på det hela.
Man kan räkna med att det behövs minst ca 400-500 m3 luft/timma om man skall få ett bra resultat, och en ev kanalfläkt bör kunna gå på ca halvfart för att man skall kunna få en ljudnivå som är acceptabel.
Nej jag använder inte min fina värmeförflyttare längre pga att jag investerade i ytterligare 1 st pump uppe i bostadsvåningen under våren 2008 och då behövdes den inte längre, den används numera endast som ett rekorderligt friskluftsintag utifrån och in till källaren i huset.
Till Ses: Självklart så är alla luftkanaler och kanalfläkten väl isolerade uppe på kallvinden, annars kan man inte flytta varmluft med dem naturligtvis. Jag tog bilderna när jag hade hängt upp alltihop för att visa hur det såg ut utan isolering, så isolerade gjorde jag efteråt givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #55 skrivet: 02 december 2010, 05:57:20 »
MvH BB
Mvh Raffen.
Installerade redan från början 1 pump/våning. Det har fungerat ner till -25C. Visst har kallrasen blivit rejäla vid riktig kyla, men där jag bor brukar vintrarna hålla sig runt -10C. Nu har vi -16C, och jag får inte varmare än +14C, avfrostar för det mesta. Måste ringa service idag. Eftersom åtminstone ena pumpen börjar att kosta pengar, så hann installationen aldrig bli lönsam. Nu måste jag ju elda ikapp även de pengarna. För första gången på 6 år måste jag stötta med direktel. Jag är förvånad över att alla andra enbart kommer med superlativer.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #56 skrivet: 02 december 2010, 06:48:56 »
Egentligen skriver jag felaktigt, pumpen, vad som är fel. Anläggning är väl ett bättre ord. Minns inte riktigt, men är det ett ytterligare ett lager som skall bytas, förutom de som sitter på fläkten? Eller är minnet dåligt? Om någon bytt på exakt lika anläggning som jag har, skulle jag vara tacksam för t.ex. SKF-nummer(inte Biltema), eller mått på alla lager som tillhör fläkten. Då kan jag ha grejerna klart redan när jag börjar. Där jag bor finns inte ett smack.
F.ö. vill jag tacka för all support i tråden, utan sandlådor. Den här typen av forum hjälper oss normalhändiga att själva fixa det enklare, och slippa att bli blåsta av lycksökare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 13 januari 2011, 23:28:42 »
Nu har du fel igen Raffen. Det var 1981  ;) ;)
Hej Purjo!  Nej det vet du väl att jag aldrig har fel. ;) Var har du fått det ifrån förresten att det skulle ha varit 1981?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Svar #58 skrivet: 14 januari 2011, 08:47:43 »
Mvh Raffen.
"1981     World's First Inverter Room Air Conditioning"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 14 januari 2011, 14:25:40 »
Hej Purjo!  Nej självklart så var det 1980 som Toshiba kom med den första invertern likväl som de också var först i världen med bl.a twin rotary-kompressorn 1988 samt den digitala twin rotary-kompressorn 1993. ;) :)
http://www.toshiba-aircon.com.sg/corporate.html
http://www.toshiba-aircon.in.th/profile/history.php
http://www.carrierab.se/toshiba.asp
Mvh Raffen.
