Författare Ämne: Slänga ut pumparna?  (läst 26937 gånger)
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
SV: Slänga ut pumparna?
« Svar #30 skrivet: 01 december 2010, 09:40:37 »
Har provat fläktar, men skillnaden blev inte märkbar. Möjligen med ett testinstrument. Skall kolla media, inbillar mig att den ena pumpen värmer sämre, trots att den sitter i den varmare delen av huset.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #31 skrivet: 01 december 2010, 10:00:13 »
Fyller du på media så är det väl värt att montera fuktfilter samtidigt, då får du en extra hjälp för att undvika problem  *vinkar*
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
« Svar #32 skrivet: 01 december 2010, 10:03:42 »
Vad har du provat för fläkt? Man behöver flytta ganska mycket luft för att komma upp i märkbar överförd energimängd.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #33 skrivet: 01 december 2010, 10:12:03 »
Hej Purjo,
Om jag inte missminner mig är den av märket PAX inköpt på CoopForum, tror jag gav 400 kr. Monterad längst bort mellan kök och vardagsrum. VP sitter i hallen och köket är närmast angränsande.
MVH/Fidusen
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #34 skrivet: 01 december 2010, 10:25:04 »
Jo, det var PAX här kommer länken http://www.pax.se/pdf/9-200027.pdf
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 01 december 2010, 12:27:24 »
Hej Fidusen!  Ja är det en sådan fläkt du använde så behöver du säkert minst ca 3-4 st sådana för att kunna märka lite resultat av värmeförflyttningen isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #36 skrivet: 01 december 2010, 12:46:38 »
Hej Raffen,
Jag inbillar mig att det funkar jättebra, värmer hela huset (125kvm) med en VP L/L hela året om men stöttar med el på ovanvåningens sovrum kalla dagar och det blåser, Jag har ingen värmeförlyttare mellan våningarna då VP sitter vid trappan, ligger på en total förbrukning ca 17000 kwh senaste åren mot tidigare 32000 kwh
Men det är klart, jag har aldrig mätt den verkliga diffen om fläkten går eller står stilla.
Kanske jag borde göra innan man rekomenderar något.
« Svar #37 skrivet: 01 december 2010, 13:05:00 »
Problemet är att luft har väldigt låg värmekapacitivitet, så man måste flytta ganska många m3/timme för att överföra en kW värme. Men, är det bara nån grads tempskillnad man vill jämna ut så funkar det nog med en klenare fläkt.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #38 skrivet: 01 december 2010, 13:35:27 »
Jo, det är fysikens lagar, även den relativa luftfuktigheten spelar in, i detta fall flyttas 250 m3 /timme vilket betyder att jag byter luft i rummen 3,2 ggr/timme.
MVH/Fidusen
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 01 december 2010, 13:48:23 »
Ja den här Pax värmeförflyttaren 250 flyttar väl i allra bästa fall ca 90 m3 luft/timma så det går åt ett antal sådana om man vill uppnå lite resultat iof. :)
Mvh Raffen.
« Svar #40 skrivet: 01 december 2010, 13:53:13 »
Mvh Raffen.
Vad hade/har du för kapacitet på fläktarna i ditt värmeflyttarbygge?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 01 december 2010, 13:56:01 »
Så dåliga är de inte. Diffen har alltid funnits, är som från början, däremot har jag tvingats öka graderna på fjärren, i jämförelse med samma utetemp vid tidigare år. Lite slarvigt uttryckt, så har verkningsgraden försämrats. Nä, det här är än så länge en förlustaffär, pris kontra sparad kWh. Men, hittade visitkortet till en tekniker. Han får kolla upp pumparna.
Jag har för mig att det fanns en bra beskrivning av lagerbyte, tänker göra det själv. Tar gärna emot en länk, så slipper jag göra egna misstag. Har också läst att en del köpt keramiska lager på Biltema. Hur har det gått? Biltemas kvalité är minst sagt variabel.
Jag hade gjort rent värmeväxlarna i innerdelarna, där har du förmodligen källan till den lägre verkningsgraden. Först dammsugare, sedan blås rent försiktigt med tryckluft. Dåliga lager betyder inte att de rullar nämnvärt tyngre.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 01 december 2010, 14:09:05 »
Mvh Raffen.
Hej Purjo!  Jag tror att maxkapaciteten friblåsande var ca 975 m3 luft/timma för fläkten, och jag körde den då på knappt halvfart eller ca 400-450 m3/timma. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #43 skrivet: 01 december 2010, 15:50:29 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Intressant Raffen
Fläktar är mitt liv.
Vad är det för fläkt du har watt lite fakta vore trevligt.
 270 liter per sekund..inte så illa låter inte den en hel del...? Även vid halvfart?
Varför köper man en fläkt som pumpar på så mycket och kör den sen på halvfart?
Antar att det är en sån där som sitter på spirorör eller?
Typ:
« Senast ändrad: 01 december 2010, 15:55:15 av BosseBus »
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #44 skrivet: 01 december 2010, 16:14:26 »
Vad tillför fuktfiltret för att minsa problematiken?
