Författare Ämne: Slänga ut pumparna?  (läst 26910 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Slänga ut pumparna?
« Svar #15 skrivet: 30 november 2010, 08:01:56 »
Hoj!
Har aldrig haft med Panasonic att göra, om vi nu bortser från de kompisar etc. som har detta märke och för det mesta verkar tämligen nöjda.
Men beskrivning på det ljud som dina bägge pumpar uppvisar och att de avfrostar titt som tätt och dessutom ger dålig värme, är en beskrivning som jag känner igen från vår numera kasserade Toshiba RAS 13 YKV. Denna lät som sen lastbil på tomgång, avfrostade ungefär var 15e minut och gav mycket lite värme tillbaka. Vi hade inte vett nog att förstå att felet låg i för lite eller knappt någon gas i utedelen.
När vi fått service inkl. ny gas blev pumen mycket trevligare igen, dock inte som ny, vilket så här i efterhand får mig att misstänka att inte tillräckligt med gas fylldes på vid servicen.
Men detta är nu preskriberat.
Så be någon kontrollera hur mycket media som egentligen finns kvar. Då har du i alla fall uteslutet en möjlig felkälla.
Red Baron  8)
Men kan det verkligen stämma?? Enligt Raffen så har ju Toshiba pumparna en helt enastående intelligent avfrostning som kan liknas med Nasa teknik.....dom avfrostar bara några gånger/dygn och varje avfrostning tar ca 5min och det vid kall väderlek enligt Raffen iaf.....Ja man kan helt enkelt sammanfatta Toshibas pumpar (enligt Raffen) som rena rama rymdtekniken fattar själv inte hur det har varit möjligt att forska fram en så enastående pump som Toshiba iaf om man skulle tro på 5% av det Raffen svammlar om...... *vinkar*
//Krister
« Senast ändrad: 30 november 2010, 17:49:19 av Northkingen »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 30 november 2010, 15:35:02 »
Hej Krister!  Jag svamlar väl inte vet du väl, det är väl mest du själv som brukar göra det tycker jag. ;) Sen det här med Toshiba och deras avfrostningar där överdrev du väl rätt kraftigt iaf tycker jag, jag har aldrig sagt något sådant nämligen utan det är väl bara ett ordinarie typexempel på ditt eget svamlande här Krister. Sen förstår jag väl att du kan vara lite irriterad över Toshibas pumpar eftersom de är föregångare inom märkesfabrikaten när det gäller det mesta och var bl.a allra först med inverterdriften 1980, övriga pumpfabrikat är väl då mer eller mindre lyckade plagiat egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #17 skrivet: 30 november 2010, 15:47:48 »
Mvh Raffen.
Nu har du fel igen Raffen. Det var 1981  ;) ;)
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #18 skrivet: 30 november 2010, 16:19:37 »
Inte kivas nu pojkar  knUp
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
« Svar #19 skrivet: 30 november 2010, 16:25:14 »
Det är bra så skönt att trycka till Raffen ibland...  :-*
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #20 skrivet: 30 november 2010, 16:25:29 »
Verkar inte som om jag behövs längre ;D
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #21 skrivet: 30 november 2010, 16:30:36 »
Så dåliga är de inte. Diffen har alltid funnits, är som från början, däremot har jag tvingats öka graderna på fjärren, i jämförelse med samma utetemp vid tidigare år. Lite slarvigt uttryckt, så har verkningsgraden försämrats. Nä, det här är än så länge en förlustaffär, pris kontra sparad kWh. Men, hittade visitkortet till en tekniker. Han får kolla upp pumparna.
Jag har för mig att det fanns en bra beskrivning av lagerbyte, tänker göra det själv. Tar gärna emot en länk, så slipper jag göra egna misstag. Har också läst att en del köpt keramiska lager på Biltema. Hur har det gått? Biltemas kvalité är minst sagt variabel.
Kan någon av dessa hjälpa?
http://www.citcop.se/vanligafragor/flaktmotor/index.html
Ps Det är egentligen bara två olika beskrivningar.
« Senast ändrad: 30 november 2010, 16:32:52 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #22 skrivet: 30 november 2010, 16:44:01 »
Tack för länkarna. Om jag minns rätt var det väl keramiklagret som någon hittat på Biltema. Annat inköpsställe? För vanliga lager har jag redan en lev.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 30 november 2010, 17:58:33 »
Mvh Raffen.
Tja när man läser denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35595.0;all  så blir då iaf inte jag så övertygad om att Toshiban skulle vara någon föregångare och ligga långt fram i utveckligen.....nej jag har fått uppfattningen om att den verkar ligga ganska långt efter om nu det stämmer det som ACE skriver i den tråd jag länkade till. Men det är klart du Raffen kanske har större kunskaper om luftvärmepumpar än ACE som jobbar med det...... ;) Tror helt enkelt att Toshiba är riktiga skitpumpar och det är framförallt för att man är så otroligt less på att läsa om hur du Raffen skryter upp dom hela tiden. Om det inte vore för det så kanske man skulle kunna läsa om dem utan att bli kräksjuk.
//Krister
« Senast ändrad: 30 november 2010, 21:54:38 av Northkingen »
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #24 skrivet: 30 november 2010, 18:03:58 »
Har aldrig brytt mig i att skaffa en egen uppfattning om L/L, litat på andra. Hur mycket av åsikterna är t.ex, Volvo eller Saab, SonyEricsson eller Nokia osv?
« Svar #25 skrivet: 30 november 2010, 22:36:40 »
När det gäller märkespumpar - 97%   Alla funkar och gör det dom skall.
Ett problem Panasonic har (tror jag) är att många mindre nogräknade firmor importerade en massa såna för några år sedan som inte var anpassade för nordiska förhållanden.
« Senast ändrad: 30 november 2010, 22:39:57 av purjo__ »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #26 skrivet: 30 november 2010, 23:10:54 »
Ptja du...
skulle vilja uttrycka det som "ett av problemen med Panasonics LLpumpar är att dom ändrar och grejar med konstruktioner och modeller, så att dom pumpar ut pumpar i massor med ibland katastrofala konstruktionsfel".
Både H16 och undermåliga fläktlager finns på pumpar "Vitimporterade" av Panasonic Nordic och LMG eller på svartimporterade pumpar. Skillnaden är dock att Panasonic Norden ställde upp väl på garantiansvaret.
« Svar #27 skrivet: 30 november 2010, 23:17:24 »
Jo, deras modellbeteckningar med olika bokstavskombinationer är en djungel... Nästan lika många modeller som sålda pumpar.
Utloggad ses
  • Antal inlägg: 35
« Svar #28 skrivet: 01 december 2010, 08:03:58 »
Vi försökte få klarhet genom företaget som stod bakom säljaren, det fungerade inte. Därför fick vi uppfattningen att det var en skojarbransch, och bet i det sura äpplet. Efter att ha försökt få klarhet genom andra företag, har vi inte ändrat uppfattning. Med lite tur håller dem de få åren vi tänker ha huset kvar. Sedan får nästa ägare göra sitt val. L/L blir det aldrig mer.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #29 skrivet: 01 december 2010, 09:28:13 »
Haloj,
Ville bara tipsa dig om att man kan montera värmeförflyttare om ditt hus är stort.
Dessa är små fläktar som monteras genom innerväggarna för dom olika rummen, och genom taket.
Det ger då ett mycket jämnare klimat i hela huset och dom är nästintill helt ljudlösa.
Fyll på media, dom moderna pumparna har i det flesta fall en scrollkompressor som gör att man undviker vätskeslag= inte så på grammet noga med fyllningen  tomte::
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
