Författare Ämne: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?  (läst 61535 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?
« Svar #120 skrivet: 25 december 2010, 21:27:59 »
Tyvärr går det inte riktigt att läsa ut vad huset drar och sedan översätta det direkt på en LL-värmepump. Det beror på att radiatorerna som sitter under fönstren kommer att ge mer  värmeförluster från huset än vad en mer centralt belägen punktformig värmekälla ger. Ökad temp vid fönstret och mot väggen under fönstret ger ökade värmeförluster. Jag försökte räkna ut detta och fann att det borde röra sig om 70-100W per kvadratmeter fönster vid -15 grader.
Pratar vi om RAS13 Polar-1 ? Jag skulle tippa att den ger strax över 3 kW.
MVH/Gano
Ja det har du nog rätt i,dvs att polar 1:an borde ge strax över 3kw" i tester har jag läst 3,3kw,men det är ju åxå ett facktum att den förlust jag får med elementen kräver en effekt på 4kw för att motsvara luftvärmepumpens "Strax över 3 kw"
dvs för att hålla huset i övrigt på 21 grader.
Det stämmer rätt bra med dina 70-100w förlust per kvadratmeter fönster,jag har runt 10 kvadrat fönster.
så då kan man ju faktiskt säga att... monterar man in en luftvärmepump kontra vattenburen bergvärme "med element" så har man med luftvärmepumpen 1kw försprång i genomsnitt(vid -15) innan man överhuvudtaget bör starta en jämförelse..
Nu sprang jag iväg i andra banor.=)
Dogge
« Senast ändrad: 25 december 2010, 21:36:50 av doggydoggen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #121 skrivet: 25 december 2010, 22:05:49 »
Sen hur mycket HH- el som förbrukas...vissa har har hög förbrukning, detta värmer mycket..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #122 skrivet: 25 december 2010, 22:38:50 »
Dogge
Jo, så kan man ju se det.  :) Sedan kan man ju fundera på om vissa som har konvektorelement kopplat till bergvärme också har en effekt av detta. Man kan ju också beskriva det som att man inte värmer 100% av luftvolymen i huset. Det är ju svårt att nå överallt i huset.
En anledning till att man överskattar den avgivna effekten är också att temperaturen runt innerdelen är högre än 20 grader, vilket sänker både COP och uteffekt.
MVH/Gano
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #123 skrivet: 26 december 2010, 08:00:50 »
Hejsan!
Så länge det inte FINNS ett oberoende institut som klarar av att mäta upp den effekten så är det tillverkarens mätningar som gäller.
Diagrammet kommer inte från tillverkaren.
MVH/Gano
Inte det???
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #124 skrivet: 26 december 2010, 16:42:09 »
Hejsan!
MVH/Gano
Inte det???
Tja, jag har letat som en stolle ibland Nocrias olika servicemanualer utan att hitta detta diagram. Kan inte du skanna in din version ur servicemanualen och lägga upp här på forumet ? Det vore intressant att se om det verkligen är samma diagram.
MVH/Gano
Utloggad TuliasPappa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #125 skrivet: 30 december 2010, 22:14:43 »
När pumpen avfrostar, låter den väldigt mycket då, eller?
Jag är helt ny i gamet och ska investera i en kraftig, kvalitativ och tyst pump inom kort. Vilken ska jag köpa?
IVT Nordic inverter KHR-12 tänker jag inte köpa efter lusläsning av forum och Folksams skadestatistik. Det lutar åt någon Fujitsu eller Mitsubishi, tror jag.
Vet ingenting som sagt men ska besöka climatec i Linköping och ställa tusen frågor nästa vecka. Vad kostar en riktigt bra pump inkl installation? Vi vill helst inte betala mer än 25k.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #126 skrivet: 03 januari 2011, 12:58:21 »
Jag har fått bekräftat att diagrammet kommer från tillverkaren, och jag tar därför tillbaka påståendet att diagrammet inte kommer från tillverkaren. Tack för all hjälp att räta ut frågetecknen om detta. Diagrammet finns i en utförlig version av servicemanualen.
Även om diagrammet kommer från tillverkaren så är det ett teoretiskt beräknat diagram, inte ett testresultat. Så, med risk för att väcka anstöt, så litar jag mer på den information som finns på FG Nordic Finlands hemsida i form av ett oberoende prov hos VTT.
MVH/Gano
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #127 skrivet: 14 januari 2011, 20:27:26 »
Provar med ett inlägg i trådens ordinarie riktning.
FD35, Ute -26 ºC, In 20,8 ºC, Ut 39,5 ºC , högsta fläkthastighet, rena filter, 13m rör.
Edit: Den klättrade upp lite till, Ut 43 ºC med samma intemp när jag passerade lite senare(har satt en inne ute termometer på väggen ovanför pumpen med utegivaren hela tiden inne i vingen).
Ganska nöjd med dom värdena, kommer dock inte att klara 127 dåligt isolerade kvadratmeter i längden i dessa temperaturer.
/ Lyckan
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 20:41:06 av Lyckan »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #128 skrivet: 14 januari 2011, 21:59:42 »
/ Lyckan
 och vad förbrukar den då  ?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #129 skrivet: 14 januari 2011, 22:07:00 »
1780w enligt PM300 men den ska man ju ta med en nypa salt.
/ Lyckan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #130 skrivet: 14 januari 2011, 23:55:37 »
/ Lyckan
vad innebär högsta fläkthastighet på fd35:an..dvs m3/h
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #131 skrivet: 15 januari 2011, 00:01:16 »
Fd35:an har 750m3/h
Det skulle innebära att den ger c:a 5000w vid -26?
det troliga är väll att den bara stegar upp till näst högsta läget 552m3/h
då blir effekten runt 3700w
Dogge
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 00:06:05 av doggydoggen »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #132 skrivet: 15 januari 2011, 07:35:15 »
Kan inte förklara effekten, trots att den är mycket teoretisk, men helt säker är jag på att den går i fläktläge 4.
Innedelen sitter alldeles innanför dörren till köket från vardagsrummet, och jag störs aldrig av fläktljudet när jag ser på tv utom när jag tvingas köra på läge 4.
Det är stor skillnad på ljudet mellan läge 3 och 4.
Dock ska man ha klart för sig att det rör sig om ett maxvärde, mellan avfrostningarna så varierar utblåstemperaturen, så en snitt-temperatur mellan avfrostningarna skulle ju bli lägre.
/ Lyckan
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #133 skrivet: 15 januari 2011, 08:13:48 »
Dom här Mitsu pumparna måste vara något utöver det vanliga om de kan bibehålla maxfläkt vid en utetemp på -26 grader........ Ursäkta mig men det tror då iaf inte jag ett skvatt på.
//Krister
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #134 skrivet: 15 januari 2011, 08:36:44 »
Du är välkommen hem att kolla!
3 mil norr om Falun i Dalarna.
Däremot tar det ganska lång tid att få upp tempen efter avfrostningen märkte jag nyss.
Ut temp kom ned till 26 ºC under avfrostningen, när den sen kom igång började den stiga uppåt, men stannade och stod kvar på värdena In 19 ºC, Ut 32 ºC ganska länge(3-4min), innan den fortsatte trippa uppåt.
Det är ju eventuellt en liten nackdel när den inte ställer ner fläkthastigheten själv, det blåser ju kallare längre tid.
Just nu är det förvisso bara -20 ºC.
/ Lyckan
