Författare Ämne: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?  (läst 61382 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 28 november 2010, 11:52:02 »
Nu när vinterkylan har kommit på riktigt i norra Sverige så borde det finnas mer info hur dessa pumpar presterar. Så ni med Toshiba RAS, Mitsubishi FD32, Fujitsu Nocria, Panasonic HE9LKE mfl pumpar som ska ge värme nedåt -30, vad säger ni?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: kylan är här i norr, hur funkar -30 pumparna?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010, 13:12:19 »
Min LLpump ger värme ned till -33 ºC vad jag testat.
Men den klarar inte hela husets värmebehov vid dessa temperaturer.
Så visst sparar man el även då.
Så här uppe i norr är det ett komplement till huvud värmekällan.
(Tror inte det finns någon LLpump som klarar hela värmebehovet vid dessa temperaturer i en normal villla.)
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010, 13:23:18 »
Ja värme ger rekorderliga luftvärmepumpar ifrån sig ned till rejält låga utetemperaturer, dock ger de inte mer i värme ifrån sig än vad man matar dem med i form av elförbrukningen för de resp pumparna, och detta gäller då redan från ca 25 minusgrader. Så att en luftvärmepump kan stå för hela värmebehovet i ett normalt hus under ca 20-25 minusgrader är givetvis helt omöjligt om man inte har ett antal pumpar då vill säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 november 2010, 14:33:51 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 14:43:44 »
Man skulle kanske kunna utöka frågan här till hur de resp pumparna även klarar sig i riktig snöstorm också när det gäller t.ex de tätare avfrostningarna som brukar blir fallet, och hur lång tid avfrostningar tar, hur ofta de sker inkl hur pumparna klarar att upprätthålla innetempen under dessa extremt dåliga väderförutsättningar med tätare avfrostningar på pumparna?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 november 2010, 18:47:04 av Raffen »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #4 skrivet: 28 november 2010, 18:26:21 »
Ikväll är det ca minus 20 grader ute och sjunker, (väntas bli upp mot minus 25.)
Nocrian värmer hela huset utan problem, har 21,8 i köket (mitten av huset) ca 20 längst bort och i hallen där pumpen sitter ca 22- 23 grader.
Av erfarenhet sen förra vinter så kommer tempen sjunka ca 1 grad om det nu blir minus 25 i natt, och då ev imorn om kylan består då får jag starta upp el elementet i sovrum samt vardagsrum (rummen längst bort).
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 28 november 2010, 18:47:47 »
Jag har en Nocria 14 i ett ganska litet hus (se nedan i signaturen) i Norrbotten. Vi brukar ha samma utetemp som i Boden, kanske lite kallare ibland.
Lägsta temp där den ensam klarar uppvärmningen: -25° till -27° (Varierar lite beroende på huruvida det ligger snö runt och ovanpå huset) Blir det kallare får jag slå på elpannan och köra ut lite varmvatten i radiatorsystemet. Brukar bli bra med 30-35° på utgående.
Den drar ca 2200 W eller 50-55 kWh per dygn när den går på absolut full gas hela dygnet i sträng kyla. Som en lite haltande jämförelse kan jag nämna att det behövs ca 100 kWh/dygn för att hålla värmen med den vattenburna elvärmen när det är -31° till -33°.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 28 november 2010, 22:13:27 »
Göran, så Cop på pumpen är ca 2 då, vår Nocria viker redan in, -16 och varvar som en geting på ytterväggen, och förbrukar myycket! Satt den på Eco läge igen..förbrukar stumt 2kw, och 48st avfrostningar/ dygn!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 28 november 2010, 22:19:38 »
Ja det är nog rätt att Nocrian har äggklocksavfrostningar förstås, normalt mellan ca 40-50 minuters mellanrum och vid kallare väderlek mellan ca 30-40 minuters mellanrum. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 28 november 2010, 22:22:26 »
Stör mer och mer dessa avfrostningar, det blir ljudlöst och skönt så det nästan stör!
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #9 skrivet: 28 november 2010, 23:23:07 »
Som vanligt måste du klaga, stämmer det du säger så är det ju fel på just din pump, det är något du skulle tagit via garantin.
En fungerande Nocria viker sig inte vid -16, varvar då inte heller på kompressorn.
Och 48 st avfrostningar? låt säga att vid -15 så gör den var 40 min det blir högst 36/dygn, Normalt det jag räknat nu idag är högst 28 och då är det -18 grader ute.
Din Nocria funkar ju helt klart inte som den ska, så skippa skitsnacket med att alla är lika dåliga.
Kan hålla med dig om att den drar ström, och andra pumpar skulle helt klart spara mer pengar vid en normal vinter.
Men förra vinter som var riktig kall och även denna som dom lovar ska bli kall tror jag nog nocrian sparar lika mycket då den klarar av att värma betydligt mer.
Jag tror jag ska göra en sväng förbi dig och verkligen få uppleva din nocria på nära håll  Thumbsup
Menar vi bor ju inte allt för långt ifrån varandra.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 29 november 2010, 00:04:48 »
Ja, jag har inte tillräckligt med mätningar för att se vid vilken temp COP är 2 men jag kan tänka mig att det är vid 18-20 minusgrader. Om jag kör på Eco klarar den uppvärmningen galant ner till -18° . Just nu har vi -17° och den går inte ens på fullt Eco-varvtal (70% av max), utan snarare neråt 50-60%.
Mvh/ Göran
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #11 skrivet: 29 november 2010, 00:19:54 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,  *vinkar*
Som jag nämnde i en annan tråd, så har Nocrian äggklocksavfrostning med precis 40 minuters mellanrum endast vid utetemp på -15° och kallare.
Vid varmare väderlek så frostar den av när det behövs. Alltså inte alls på hela dagen om luften är torr, eller så varm och fuktig att kondensen aldrig fryser.
Å andra sidan kan den ju behöva tina av sig ofta om tempen ligger på minussidan och det är rått i luften, eller vid kraftigt snöfall där den förstås suger fast snöflingor på utedelen. Men den har hittills aldrig gjort fel när det gäller att räkna ut när det är dags att avfrosta, samt hur lång avfrostningen ska vara för att allt ska tina bort.
Mvh/ Göran
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 29 november 2010, 00:32:38 »
klart man kan dimensionera så att man kan värma hela huset med enbart pumpar ner till -30! det gjorde jag förra vintern, eller ja, jag hade -32 som kallast under en natt, och på morgonen hade jag 19 grader inomhus, så det var ju precis på gränsen det. utetempen steg till -26 på dagen och då jobbade pumparna upp till 21 grader inne (stod på 23 på fjärrkontrollerna) på kvällen tände jag en brasa för att hjälpa pumparna lite och dom gick ner i varvtal direkt.
dock hade dom ju inte orkat om den kylan hade bestått i mer än några dagar.
jag har dimensionerat ca 110w/kvm (enligt pumparnas maxeffekt.)
i år har jag trimmat toshiban genom att klippa bygel J802 tror jag det var, får se om det är lite mer power i den när kylan biter till.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 29 november 2010, 00:37:15 »
Mvh Raffen.
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Ja mig veterligt ivf så är det på det sättet att har en pump s.k äggklocksavfrostningar så har den detta och då avfrostar den på ganska jämna tidsintervaller oavsett avfrostningsbehov eller inte, detta om det finns ett avfrostningsbehov förstås vilket det finns från någon eller några + ºC och kallare väderlek. Alternativet är annars att vissa pumpar har en s.k behovsstyrd avfrostning och då avfrostar dessa pumpar efter det behov som finns från tid till annan beroende på utetemperatur, luftfuktighet mm och kan då variera på allt mellan som kortast ca 30-40 minuters mellanrum och upp till ca 2-3 timmars mellanrum. ;) Man kan alltså inte ha både äggklocksavfrostning och behovsstyrd avfrostning på pumparna samtidigt som du säger här utan endast ett av dem, och mig veterligt ivf så har Nocrian äggklocksavfrostning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 november 2010, 00:43:22 av Raffen »
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 29 november 2010, 00:56:48 »
Hej igen, Raffen  :)
Jo, Nocrian är faktiskt så pass smart att den kan växla mellan dessa två program när det gäller avfrostningsstyrning. ;)
Äggklockeprogrammet som alltså väljs vid -15° och kallare går stadigt med 40 min intervall. Jag har minsann suttit och vaktat den med ett öga på textteveklockan och den missar tiden med kanske en minut någon gång. Den kan förvarna att det är dags, genom att dra på innefläkten till max ca 2 min. innan avfrostning. Som för att ge lite extra värme för att kompensera att den ska stå stilla en stund.
Likaså har jag vid varmare väder när jag ex.vis har varit sjukskriven och bara varit inne och mest tittat på tv, hållit koll på den. Jag har observerat perioder på minst 6, kanske upp till 8 timmar utan en tillstymmelse till avfrostning. I detta fall kan jag inte få det till något annat än att den kör behovsstyrd avfrostning, eller vad säger du? *vinkar*
Mvh/ Göran
