Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120232 gånger)
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #150 skrivet: 03 mars 2011, 19:23:48 »
Jag har läst manualen till Borö/Mitsubishi CT-10 innedelen och måste säga att jag e riktigt sugen på en Mits nu. Är det någon som har erfarenhet av ett system med CT-10?
/O
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #151 skrivet: 03 mars 2011, 20:45:39 »
Har aldrig sett den eller hört något om den, tyvärr...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #152 skrivet: 03 mars 2011, 20:56:27 »
Trodde det var den du testade nu, här finnes manualerna:
http://www.boroe.com/bibliotek/dokument.php (längst ned på sidan CT-10)
Verkar ha allt man kan önska, Mitsubishi programvara som uppdateras via USB, där man även kan plocka ut driftsinfo. Anpassad för Zubadan och de mindre maskinerna, jag sneglar på en 9,3kW.
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 21:02:17 av orre »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #153 skrivet: 04 mars 2011, 08:21:20 »
Hur mycket kostar en sån pjäs?
Den ser riktigt bra ut!
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #154 skrivet: 04 mars 2011, 10:48:45 »
Den kostar som de tidigare ecodan skulle jag tippa, bara fått offert installerat o klart med rp60.
Gillar verkligen att det är slingtank och att man kan se med vilken effekt pumpen jobbar.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #155 skrivet: 04 mars 2011, 11:30:21 »
Jag läste inte så supernoga. Vad menar du med att man kan se "med vilken effekt pumpen jobbar"?
Menar du vilket kompressorsteg den går på? Det kan man se även idag.
Jag tycker att den verkar vara en bra vidareutveckling av Borös tidigare tank. Flashigare display, dockning av alternativ värmekälla, överskådlig visualisering.
Det blir intressant med 2st "Ecodan" på marknaden  :) Undrar hur dom har tänkt där... ???
Finns den ute på marknaden nu?
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #156 skrivet: 04 mars 2011, 12:14:43 »
Jag menade effektsteg...
Trodde den gamla innedelen var borta ur sortimentet och ja den skall finnas på marknaden idag.
Nu e jag i valet o kvalet mellan Zubban o Rp60.
/O
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #157 skrivet: 04 mars 2011, 12:39:36 »
/O
Ja, den gamla tanken är i princip borta men den finns utomlands.
Jag menar, undrar hur ME tänker?
Titta på den här länken:
http://www.mitsubishi-aircon.se/Product.aspx?f_id=37323
och tryck på "överblick produkter" vid Zubadan pumpen tills du kommer till Ecodan.
Där finns det en bild på en tank som inte alls ser ut som den du länkat till.
Alltså 2st tankar till samma utedelar men inte samma tillverkare.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #158 skrivet: 04 mars 2011, 14:41:50 »
/O
Effektsteg i procent finns på den äldre,lite krångligare att se dom bara.
Man måste ta bort plåthöljet som döljer kretskort och elanslutningar,där finns Led 2-3-4-5.
Led lamporna har olika procent tal,beroende på vilka som lyser så kan man se hur många procent kompressorn går på.
Bara för att t.ex den går på kompressor steg 3 i menyn så behöver inte maskinen gå för fulla muggar,man måste hålla koll på led lamporna.
P.S Jag har kapat bort ca 12 x 25cm och fäst plexiglas i hålet för att kunna se vilka led som lyser,jag behöver med andra ord bara montera bort fronten på elpannan för att se.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #159 skrivet: 05 mars 2011, 10:00:15 »
Såhär gjorde jag för att hålla koll på led/effektsteg
Man ser på vänster sida straxt under mitten 4st led,på bilden lyser den understa.
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 05 mars 2011, 10:03:29 av T.Johansson »
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #160 skrivet: 05 mars 2011, 10:35:18 »
^^He he klockrent ju!
Såhär ser det ut på CT-10:
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #161 skrivet: 05 mars 2011, 12:56:12 »
Ja skönt att se att tekniken går framåt.
Läste lite genom din länk,visste inte om att den fanns men den verkar riktigt fin,bra på alla sätt.VILL HA!!!!
//Thommy Johansson
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #162 skrivet: 07 mars 2011, 20:38:38 »
Nu är jag precis på väg att beställa mitt system, men kan för mitt liv inte bestämma mig om det blir rp60 eller Zubadan.
Förstår att Z16 är klart överdimensionerad för mitt hus men det finns ett par fördelar tror jag, tacksam för åsikter om jag tänker fel.
Huset är ett oisolerat egnahemshus från 1930, 54+40 och oisolerad odränerad källare på 54. Idag krävs ganska hög framledning, källaren är delvis uppvärmd idag med gamla radiatorer. Tanken är att sätta två konvektorelement i källaren och börja värma hela källaren/garaget. Misstänker att kravet på hög framledning beror på att golven ovan källare är kalla? Konvektor i källare, bra/dåligt?
Är livrädd för högt ljud från utedelen, min tanke är att om jag väljer z16 kommer den inte gå mer än på halvfart, någonsin och elpatron är bara att glömma. Problemet blir ju således en del on/off när huset kräver mindre än 4,5kW (rp60 2,8kW). Hur kommer pumpen reagera när det är säg +10, kommer den då funka som vilken icke inverter som helst fast inte varva järnet?
Vore kul att höra om någon har erfarenheter av en överdimensionerad dito pump?
Innedelen blir en CT10, snackade med Borö idag vilket fick mig helt övertygad.
/O
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #163 skrivet: 08 mars 2011, 07:58:35 »
/O
Det låter som att det skulle bli lite väl överdimensionerat med en Z16.
Självklart gör du som du själv vill och skadan av on/off drift med täta start/stopp är inte bevisad i mitt tycke. Det som talar emot en Z16 är att din grundförbrukning kommer att vara högre än den skulle behöva med den större kompressorn. Bättre att utnytta grejerna maximalt.
Jag har en Z16 och ett hus på 210m2. Jag har inte behövt elpatron förrutom vid några VV-körningar. Däremot tycker jag att det blir lite väl många start/stopp redan vid 0 grader. Hur blir det då inte för dig med halva ytan att värma?
Du har ju 14kw mellanmodellen om du vill ha dubbla fläktar men jagv tror att den nockså är för stor.
Vad sa Borö som fick dig övertygad?
/Raptor
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #164 skrivet: 08 mars 2011, 16:01:13 »
Jag övertgades framförallt av förträffligheten med slingtank, känns som 185l kommer räcka mycket längre än den lösning jag har idag med 200l i skikt. Styrningen är flexibel och det tydliga gränssinittet gör att systemet kommer att kunna regleras av övriga i familjen. Jag har inte koll på vad den gamla lösningen kan göra men jag gillar de olika tidsstyrningarna och att man har hygglig koll på vad elpatronen pysslar med. Sen att man kan "hälla" in sol och andra källor om så önskas e ju bra...
Snackade med Mitsubishi om deras kommande lösning och det verkar ju vara en liknande idé fast lite kompaktare, vilket inte spelar mig någon roll...
/O
