Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120383 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #165 skrivet: 08 mars 2011, 17:59:16 »
Jag övertgades framförallt av förträffligheten med slingtank, känns som 185l kommer räcka mycket längre än den lösning jag har idag med 200l i skikt. Styrningen är flexibel och det tydliga gränssinittet gör att systemet kommer att kunna regleras av övriga i familjen. Jag har inte koll på vad den gamla lösningen kan göra men jag gillar de olika tidsstyrningarna och att man har hygglig koll på vad elpatronen pysslar med. Sen att man kan "hälla" in sol och andra källor om så önskas e ju bra...
Snackade med Mitsubishi om deras kommande lösning och det verkar ju vara en liknande idé fast lite kompaktare, vilket inte spelar mig någon roll...
/O
Ja, slingtank, enkelt användargränssnitt och lite bra funktioner blir det i nya Ecodan tanken.
Ändå kan jag tycka att man skulle slå på större. Man har några av marknadens vassaste värmepumpar, varför inte göra en riktigt vass tank att docka den mot. I alla fall en valmöjlighet typ, betala 10 000 extra så får du web-övervakning, effektmätning,COP, färgdisplay, touch...hela kittet. Sedan kan man ha en snikvariant där man bara får det nödvändigaste.
Det känns som att Borö har gått lite åt det alternativet. Ok, vi är inte officiell Ecodan-tillverkare längre så då får vi väl vara Mitsubishis Brabus, AMG, Polestar och ge ett alternativ med det lilla extra. Smart!
Vad sa ME om Borö-tanken? Frågade du nåt om den?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #166 skrivet: 09 mars 2011, 18:58:51 »
De ville inte uttala sig om Borö-tanken. Skall bli spännande att se vad man får ut på loggen från CT10. Man petar tydligen in en usb-sticka och aktiverar logg så skall den skriva på stickan, är det så på Ecodan också?
Egnahemshus i 2 plan från 1931 54+40m2 samt oinredd källare och garage om 54m2. Tidigare uppvärmt med gaspanna.
Mitsubishi Electric Ecodan med SW75 YAA. 2 fläktkonvektorer i källare och garage samt 2 elementfläktar om 16 fläktar på äldre radiatorer.
-RP60, packade ihop efter 4 år
-Euronom Exoair 7.5 R.I.P 2006 på grund av dB.
-Aqua Inverter med Nocria 14 R.I.P 2011/03.
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #167 skrivet: 09 mars 2011, 19:08:23 »
Jag har en RP60, också egna hem hus (lättbetong) från 1947, värmer ca 160m2 i två plan. Har rätt hög framledning. Det funkar men blir ett par dagar tillskott med elpatron. Så nog bör den räcka för dig i det avseendet eftersom.
...MEN...den väsnas mycket när den går på maxeffekt (vilket den gör rätt mycket när det är under -5). Så hade jag kunnat välja om hade jag nog tagit 14kw, främst av den anledningen även om det säkert också blir mindre tillskott.
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #168 skrivet: 09 mars 2011, 19:14:13 »
hmmm det känns inge bra alls... vilken framledning vid -5 har du? eller 0?
Utloggad kribba
  • Antal inlägg: 43
« Svar #169 skrivet: 10 mars 2011, 09:05:58 »
Kurvan mäts på returtemp, men jag tror den kör med delta på 5 så det borde bli:
0: 36(41)
-5: 38 (43)
Jag har även innegivare som korrigerar men försökte trimma in kurvan innan jag slog på den.
De stora modellerna har rätt mycket större utedel så min fru var inte så sugen på att smacka upp en så stor låda på huset.
Stockholm, Älvsjö
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #170 skrivet: 10 mars 2011, 11:18:27 »
Enligt info så kommer ME inte att levereras med nya Borötanken.
Tomas
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #171 skrivet: 10 mars 2011, 11:26:33 »
Tomas
Nej, det kommer att vara en ME-tillverkad tank.
Därför var jag lite intresserad av vad ME sa om Borös nya tank när Orre ringde dem.
/Raptor
Utloggad bluesboy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #172 skrivet: 03 maj 2011, 12:27:54 »
Jag har fått reda på idag den ecodan kommer släppas i augusti 2011 den skulle ha släppts förra året men fabriken sa nej man ville testa en säsong till och man gjorde justeringar under tiden tydligen skall den vara extremt bra.
Mitsubishi var inte så nöjda med Borö de tyckte att den höll måttet rent ut sagt
Bor i ett hus från 1971 som uppvärms med luft/luft
Har 2 barn och sambo
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #173 skrivet: 01 januari 2012, 15:02:40 »
Hur har ni löst avrinningen på era pumpar?
Jag har slängt ihop lite avloppsrör med "dropptrattar" under hålen på pumpen(rp60), nu skall jag peta i 2m värmekabel och isolera "pipan". Vattnet får droppa ut på marken någon meter från husgrunden sålänge i väntan på husdränering och nya avlopp.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 15:06:04 av orre »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #174 skrivet: 03 januari 2012, 10:02:54 »
Det ser ju bra ut  Thumbsup
Funkar avloppet bra även när det är kallt?
/Raptor
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #175 skrivet: 03 januari 2012, 18:54:06 »
Tack!
Jag har ca 1m plastavloppsrör kopplat på det ni ser på Bild 1. Vid -5 rinner det på bra men som sagt jag skal installera värmekabel. I övrigt funkar det sådär, ct-10 spårar vid legionellakörning 1 ggr i månaden. Uppdatering på G.
Utloggad orre
  • Antal inlägg: 81
« Svar #176 skrivet: 11 februari 2012, 08:25:43 »
Kan man se hur mycket elpatron som körts på NG-pannan?
/O
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #177 skrivet: 12 februari 2012, 16:50:06 »
Nej, jag tror inte det.
Man kan se total kompressortid men inte elsteg, inte på min i alla fall.
/Raptor
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #178 skrivet: 25 mars 2012, 14:47:01 »
Hur fungerar styrningen på Ecodan jämfört med Nibe Split. På Niben så behövs det göras egna justeringar för att den ska gå optimalt enligt oberoende anvisningar. Har Mitsubishi tänkt till bättre?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #179 skrivet: 28 mars 2012, 07:41:59 »
Först och främst så är Nibe Split och Mitsubishi Ecodan inte samma maskin. Nibe split är en Mitsubushi Heavy Industries maskin.
Och, nej. Jag har inte behövt göra något utöver det vanliga. Det går inte heller att komma åt parametrar som ramptid, regulatorer etc.
Det är i stort sett "plug n play" om man använder fjärrkontrollen.
Jag har haft en test-tank som jag har haft synpunkter på men det mesta av det ska vara åtgärdat på de tankarna som säljs nu och enligt ME så är styren riktigt vässad. Tex så försöker den hela tiden hålla så låg framledning som möjligt vid bibehållet rumsbörvärde, som jag förstår det, helt utan kurvrelatering.
/Raptor
