Författare Ämne: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan  (läst 120228 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
« Svar #120 skrivet: 04 december 2010, 13:57:01 »
Köpte du inte maskinen via installationsfirma?
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
« Svar #121 skrivet: 04 december 2010, 15:02:04 »
Hej ! Jag köpte den incl installation på så kallad web-varuhus,där jag fick från början installationsfirman,montören lovad. mvh marma
« Senast ändrad: 04 december 2010, 15:31:33 av marma »
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #122 skrivet: 04 december 2010, 18:35:53 »
Mitsubishi PUHZ W85 VHA
Nu har jag spanat lite vad min pump har dragit på ett dygn,snitt 2,1kw i timmen tot ca 50 kW på ett dygn, temp mellan 0 till -2 under detta dygnet och uppvärmd yta ca 290 kvm 1 1/2 plans + källare huset byggt 1970.
Har en tank på 500 liter som laddas där det uppvärmda vattnet från värmepumpen går in ca 50 cm från toppen på tanken och tas ut
ca 30 cm från botten, men det jag upplever är att cirk pumpen till vp drar ner det uppvärmda vattnet mot botten på tanken så det ca 50 gradiga vattnet från vp endast blir ca 44-45 grader till framledning rad.
Här får nog byggas om så det uppvärmda vattnet från vp:n trycks in i toppen på tanken alt direkt på framledning radkrets.
för att kunna få så varmt vatten som möjligt då värmekurvan ökar med sjunkande temp.
nån som kanske har nån alternativ ide? Sc:,h
Din förbrukning verkar ligga i paritet med vad jag och T.Johansson har. Jag har snittat 39,5 på 2 veckor men sänkte kurvan 1 grad igår och det verkar ha gjort ca 1 kWh. Då har vi ändå snittat -1,5 grader ute och snö idag.
Angående diffen mellan framledning och laddtemp så kan du kolla att givarna har ordentlig kontakt och att dem är ordentligt isolerade. Sedan kan du kolla att dem verkligen visar rätt.
Vid sånna temperaturer skiktar sig vattnet ganska bra och det borde inte innebära stora skillnader på i laddtemp och framledning om de ligger på någorlunda samma höjd.
Varför ville du ha e pump med värmebärare istället för en med PAC (plattväxlare) på insidan och gasmellan ute och innedel?
/Raptor
Nja det skiljer ca 40cm mellan Radkrets och VP tillopp raden ligger i stort sett i toppen på tanken,därav att jag tänkte flytta VP tillopp dit,valet av pump tycker det är smidigt med allt i ett lösning,sen är den säkert väldigt optimerad från fabrik.
strömavbrott har jag knappt haft här på 10 år så det är jag inte orolig för.
Nu har jag flyttat det uppvärmda vattnet från vp:n direkt i anslutning mot 3 vägaren ut mot radiatorerna, det gjorde att jag kunde sänka kurvan på mitsubishin med motsvarande 6-7 grader och ändå nå samma framledningstemperatur på radkretsen, hoppas att detta borde göra systemet effektivare både vad det gäller ekonomi samt att jag borde klara hålla husets temp med enbart vp:n längre, brytpunkten verkar ligga på ca -12-13 grader innan ombyggnaden.
290 kvm 2 LG luft/luft,1 Mitsubishi PUHZ W85 VHA luft/vatten och ett väääldigt fint reglersystem.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #123 skrivet: 04 december 2010, 21:49:13 »
Jag har möjlighet att både köra genom tank eller direkt på systemet. jag har märkt samma sak som du men gångtiderna blir inte optimala när pumpen går diekt på systemet om utetempen är över -5 grader.
Så volymtanken får vara öppen när det är över -5 och stängd när det är kallare än -5.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad tjabba
  • Antal inlägg: 46
« Svar #124 skrivet: 05 december 2010, 07:54:23 »
/Raptor
Men jag kör det inte direkt ut på systemet,utan istället för att dumpa det varma vp vattnet ca 50-60 cm ner från toppen där det vispas runt och blandar sig till en kallare temp,  så sitter det precis innan 3 vägs ventilen och således om ventilen är öppen så smiter det vattnet rakt ut på systemet och börjar den stänga så går det tillbaka ner i tanken.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #125 skrivet: 05 december 2010, 11:45:35 »
 hej !
Jag hittade manualer/bruksanvisning till E3.4. på adressen nedan (29 sidor) där skrevs även om att rumsgivare är tillbehör.Jag skall be ÅF en Manual/brukanv. hemsänd till mig.
        www.mitshubishi-aircon.se/upl/files/37170
Jag undrar hur många som har den FRA varianten av EcoDan ? Troligen såldes den en längre tid.Som den ser ut samtliga ÅF säljer bara den.//  marma
« Senast ändrad: 07 december 2010, 23:41:52 av marma »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #126 skrivet: 05 december 2010, 12:06:16 »
Jag antar att det är samma innedel som alla andra har förrutom någon förändring som Johansson skrev om.
Huvudsaken är att utedelen är en PUHZ-HRP100 alltså Zubadan "Mr.Slim". Men det har du nog koll på. Sedan är det viktigt att elstegen är avsedda för 3-fas 400V matning och inte 230V.
Stäm av med manualen att menyerna stämmer och att du kan få svenskt gränssnitt.
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #127 skrivet: 06 december 2010, 13:20:23 »
Hej Raptor ! MR Slim/Z16/ verkar vara det samma som levererades. Vad beträffar EcoDan FRA är 3 fas  (split),teknisk skiljer endast MPA är 2,5(0,25) och den svenska är 1,5,den har knappast negativ betydelse. (Sv kan vara försiktig med Max beteckningen !)
Beträffande rör dimensioner kan ej se skillnader ,men oavsätt den har ingen betydelse.
Vad beträffar ME regler-cental har E 3.4.3 för styrning (säkerligen anpassade för Norden,eftersom i franska manualen skrevs samma E 3.4för styret men ändo lite annorlunda parametrar temperaturer.)
/ Marma
« Senast ändrad: 06 december 2010, 22:31:20 av marma »
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #128 skrivet: 07 december 2010, 12:16:23 »
Hej  vill tilägga att jag har fått >Scanoffice tryghetsgaranti som innehåller funktionsgaranti >
även slutkontroll protokollet. Aggregatet bör vara Nordenanpassad. Varför följde inte svenska
manual ? ingen som kan svara på ,det kan hända att ligger inne i vvb.( ?)får jag hem sändt.
ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )Annars Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även
för CanVac.  Ja , man kan ej vara tillräkligt vaken. Vi får väl se .... sa den blinde  ..... b00k
när behagar installatörerna komma ? det undrar jag oxo ,skotta snö varje dag i större omfattning som vanligt tar upp min tid ordentlig. / Marma
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #129 skrivet: 08 december 2010, 19:18:54 »
Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även för CanVac. / Marma
Så är det nog inte,CanVac tar sina pumpar direkt ifrån Mitsubishi.
Man kan även läsa på Mitsubishi's sida under "samarbetspartners"där finns CanVac med.
Skulle bli förvånad om dom var allierade på någotvis med Scanoffice.
Citat från: marma
link=topic=37282.msg351599#msg351599 date=1291720583
ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )/ Marma
Kan inte komma ihåg att jag nämnt detta,men en é ju över 40 så minnet kan svikta HeHe ;)
//Thommy Johansson
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #130 skrivet: 08 december 2010, 19:54:56 »
Citat från: marma
//Thommy Johansson
Vad jag vet så använder inte ME Sverige Scanoffice utan direkta återförsäljare.
Jag kan inte heller påminna mej något H.
Vad menade du med "H", Marma?
Har du fått igång några montörer så du får varmt till jul?  tomte::
/Raptor
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
« Svar #131 skrivet: 08 december 2010, 22:48:56 »
Hej Raptor ! Tommy J använda sig utav en nu undertavla ! kolla där hans H ! Han var säkert trött.Nu minns han inte.Jag skrev dit några rader idag.ME.använder den på sin sida beteknar falsifikat för att känna igen H spelar en roll. kan ej återge citat.
Om man kollar scanoffice,de har Mitshubishi Certifikat samt beteknar sej som importör.
Jag vet inte ,känner ej till dessa hemlighetsfulla "allierade" eventuellt nedvärderande meningar
beträffande Scanoffice ,som jag ser det de är distrubitörer till Mitshubishi Elektrik. Jag har ej direktimpoterat själv! jag köpte den genom en webvaruhus (Raptor du vet historien )incl.montering i en packet för Totalpris. Konkurent för Canvac ? tror jag knappast ,det finns plats för båda i våran långa land. Frågan är kvaliten för mig ? BORÖ gör många tankar och vvs,det sitter även i min Ecodan.
Z16 verkar vara original från Japan.
Z16 har idag flyttat upp till sin plats (skaffade starka män)även Ecodan står i källar dörren.
Kämpar för att locka hit Installatörerna .Hoppas de kommer snart. Jag har sändt brev idag till Vanda ,kanske får vi svar på de konstigheter som har shockat oss alla. / Marma
« Senast ändrad: 08 december 2010, 23:58:02 av marma »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #132 skrivet: 09 december 2010, 07:29:44 »
Du har så rätt!
Scanoffice är Me återförsäljare. Fel av mej!
Jag fattade aldrig vad TJ menade med H och jag förstår inte vad Marma menar...
För att sammanfatta så har jag ofta fel och fattar ingenting  :D
/Raptor
« Svar #133 skrivet: 09 december 2010, 08:59:18 »
Du har så rätt!
/Raptor
Som tur är fattar du sällan själv hur fel du har  *roflmao*
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #134 skrivet: 09 december 2010, 09:20:06 »
Ja, tur är väl det. jag brukar sova gott om natten  ;D
