Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el  (läst 44546 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #30 skrivet: 23 november 2010, 23:39:15 »
Det har gjorts provtryckning efter att den drabbade slingan reparerats. Det är troligen luft i systemet som ventileras ut och sänker trycket. Sen har antingen temperaturen i golvslingorna eller lufttrycket betydelse för idag har trycket gått upp 0.1 bar till 0.8 Thumbsup
Men visst var det en mardröm för en stackars husbyggare.
Självklart har vattentrycket sjunkit efersom du hade mycket varmare vatten i systemet tidigare, om trycket då var 1,5 bar låter det normalt att det sjunkit till 0,8.
Varmt vatten expanderar, expandering i slutet system gör ökat tryck.
Hoppas bara dina trägolv har klarat sig
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #31 skrivet: 26 november 2010, 21:42:00 »
Som om det inte räckte med att pumpen drar mer el än förväntat, nu har det visat sig att kompressorn låter som en dammsugare ute i grovköket. Det stör faktiskt i resten av huset. Jag har trott att det var fläkten som lät innan ventilationen injusterats, men det är alltså kompressorn. Testade genom att knappa över till eldrift och då tystnade den gradvis. Suck.....  har gjort nästan allt i min makt för att slippa få ett högljutt 'monster i huset' (flexislangar, sylodynfötter som inte fungerade, dukstosar till till-/frånluft, placering långt från sovrum) och så blir det ändå så här. Vad kan Nibe tänkas säga om man ringer dem på måndag? huvuddunk
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 27 november 2010, 07:54:13 »
Vem har byggt huset? Nyckelfärdigt eller lösvirke?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #33 skrivet: 27 november 2010, 10:35:19 »
Hej Apan, det är en mindre tillverkare som bygger med färdiggjutna betongelement. Huset är finfint! Det enda vi kan gälla på är faktiskt kompressorn och den går säkert att fixa. Det låter som att den ligger emot någon annan del och skapar oljud. Man hör tydligt hur den varvar upp och ned. Sen låter den med ett konstant ljud som påminner om ljudet i kabinen på ett mindre propellerplan! Ska tala med Nibe på måndag.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 27 november 2010, 11:08:21 »
Jag medger att kompressorn jobbar och låter som en dammsugare...  :(
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #35 skrivet: 27 november 2010, 11:18:20 »
Har nåt svagt minne om att det satt transportskydd vid kompressorn i min Nibe 360. Det är inte nåt så emkelt som att dom glömt att plocka bort nåt sådant som ligger och lever rövare där inne?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #36 skrivet: 27 november 2010, 11:57:01 »
Visst låter det en del i tvättstugan nu när kompressorn går för fullt. Men i vårt hus så hör man den i princip inte alls så fort jag stänger dörren till tvättstugan.
Igår hade vi -13 här, ingen elpatron gick in! Förrän frugan tappade upp ett bad...
Nu ligger vi på typ -9, ingen elpatron. Så gissningsvis klarar vi oss helt utan elpatron ner till typ -10.
Och detta i ett nybyggt hus med en platta som förmodligen inte nått sin rätta fukthalt.
Har 22 grader inne. Trevligt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #37 skrivet: 27 november 2010, 12:00:15 »
Vi borde införa badförbud  knUp
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #38 skrivet: 27 november 2010, 20:14:46 »
 Thumbsup
Utloggad krillelund77
  • Antal inlägg: 6
« Svar #39 skrivet: 29 november 2010, 15:44:07 »
Undrar vad ni har för temp på varmvattnet i pannan vid -13 utan att köra elpatron?
Utloggad Hinken74
  • Antal inlägg: 14
« Svar #40 skrivet: 29 november 2010, 16:01:09 »
-13 grader och ingen elpatron! Vad är det för hus och hur stor är det? Måste elda mycket då eller tillföra värme på annat sätt? Eftersom avluften är ca -13 grader på min 750 så borde det ju inte räcka på långa vägar tycker man. Jag menar -13 gradig luft in och -13 gradig luft ut borde ge ett nollresultat.
Min 750 tar till elpatron rätt tidigt tycker jag, säkert redan vid några minusgrader börjar den.
Dessutom låter den hemskt. Hoppas det finns någon lösning som gör att oljudet minskar. Har också hört något om transportstöd som ska tas bort. Någon som vet mer om det?
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 29 november 2010, 16:50:27 »
-13 utomhus och -13 i avluft blir knappast noll, värmepumpen arbetar med luft som är +20-22gr, och har kanske ett cop på 3-4, sen värmer människorna och vissa har mer HH- el än vi har i totalförbrukning!, runt 7-10' kwh, detta bidrar med mycket värme.
Jag hoppas och tror vi skall klara osstill ganska många minusgrader utan elpatron, men blir kul och se..
/A.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #42 skrivet: 29 november 2010, 17:50:33 »
Har inte gjort några specialla ändringar vad gäller varmvattnet. Den står i "Normal"-läge och tempen ligger väl kring 50-52 grader.
Det åker in en mysbrasa i braskaminen lite titt som tätt. Men eftersom VP inte styrs av innegivare så antar jag att det inte gör allt för mycket åt VP driften, mer än att VPn får ett par grader varmare frånluft att jobba med.
Huset är välisolerat (340mm väggar), fönster med u värde 1.0 osv. Mer om konstruktionen kan läsas här: http://www.a-hus.se/web/Ditt_energisnala_A-hus.aspx
Tilläggas ska väl också att det nog inte hade fortsatt speciellt länge utan elpatron vid -13. Men det verkar som att vi klarar oss ner till -10, så länge inte frugan tappar upp ett bad...
Nu har jag dessutom uppgraderat pannan så då kanske vi klarar nån minusgrad till  :D
Utloggad Hinken74
  • Antal inlägg: 14
« Svar #43 skrivet: 30 november 2010, 08:28:37 »
Jag har lite svårt att förstå det där med att -13 in och -13 ut kan _ge_ energi. Känns som att man bryter mot termodynamikens lagar. Dock är det ju sant att människor, lampor, elektronik mm ger värme.
Vi har iofs inte fått våran 750 injusterad än men ofta tycker jag att avluft tempen ligger på -10 till -13 grader. Borde den inte vara lägre? Vad kan det bero på? Fel inställd fläkthastighet?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #44 skrivet: 30 november 2010, 09:50:53 »
Om man har -13 in och -13 ut så kan man säga att huset inte har några ventilationsförluster, återvinningen är 100%. Sedan tillkommer dock transmissionsförlusterna (värmeförluster genom väggar och fönster), men om man har välisolerat så kan nog dessa värmeförluster kompenseras av energin som tillförs kompressorn.
Exempel: Antag att pumpen ger 6 kW ut med kompressoreffekt på 2 kW (COP=3). Effekten som tas från frånluften är då 4 kW (=ventilationsförluster) och kvar är då 2 kW som kan kompensera transmissionsförlusterna.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
