Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el  (läst 44519 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #15 skrivet: 21 november 2010, 15:28:46 »
Ja, enligt instruktionsboken medföljer det en inomhusgivare men den verkar installatören inte ha kopplat in utan tagit med sig.
Se till att få den, du kan enkelt koppla in den själv.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 21 november 2010, 18:25:00 »
Hur styrs pumpen då? Utegivare, innegivare, samt elektronisk termostat i varje rum..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 21 november 2010, 18:39:55 »
Vi kommer att få LK system, elektronisk termostat i varje rum på bottenplan, så att bäst är att köra med dessa fullt öppna? Och justera kurvan till rätt temp? Hur blir det på övre plan då med rad? Som kräver varmare vatten..
 Se till att få stora raddar så klarar du dej med samma temp Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #18 skrivet: 21 november 2010, 18:50:49 »
Går även att strypa slingorna till golvvärmen och låte det vara ostrypt till dina element.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #19 skrivet: 21 november 2010, 18:53:45 »
Bort med termostaten och ställdonen. Justera flödet i varje rum enligt LK diagram. Se sedan till att ha rätt värmekurva.
Fick en beräkning från LK och den stämmer väl så bra.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #20 skrivet: 21 november 2010, 19:05:51 »
Vi har LK golvvärme med elektroniska rumstermostater. Radiatorer på överplan. Har rumstermostaterna inställda så att de stryper vid typ 23 grader. Typ när jag eldar eller solen ligger på. I annat fall kallar de alltid på värme.
Antar att det är den extra fördelarshunten med cirkpump som shuntar upp rätt värme till radiatorerna (termostaterna står på max). Fattar inte riktigt vad som styr fördelarshunten men det har liksom bara funkat, samma temp uppe som nere.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 21 november 2010, 19:12:40 »
Nej, den extra shunten är golvvärmen, som jag har förstått det, och den den innyggda pumpen och shunt styr rad, du har väl en shuntmotor till golvvärmen med?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #22 skrivet: 21 november 2010, 21:33:44 »
Ja så är det nog ja. En sån här är det jag har:
http://www.vvs-boden.se/lk-golvvarme-fordelarshunt-vs-225-p-3665.html
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #23 skrivet: 22 november 2010, 10:34:31 »
Du måste ha frånluftsdonen injusterade av fackman, först då kommer du att kunna få riktig nytta av värmepumpen. Det brukar finnas uppgifter på pumpen o/e i handboken vem du kan kontakta. Betr golvärme så rekommenderar jag att du plockar av styrdonen golvvärmefördelarna. Sedan plockar du fram ritningen på golvvärmesystemet där det även finns en tabell som anger hur många varv du skall skruva upp ventilen för respektive slinga. Den här injusteringskruven sitter på övre delen av golvvärmefördelarna under en plast bricka. Pilla bort den och kontrollera med en sexkantsnyckel att alla slingor är rätt inställda enligt ritningen. Så slutligen värmekurvan, i handboken står i regel vilken kurva som rekommenderas för golvvärme. På min står det kurva 3, men jag startade på 4. Skruva gärna upp cirkulationspumpen på läge 3 eftersom det brukar behövas för golvvärme. Efter några dagar kan du börja finjustera värmekurvan så att du får en inomhustemperatur som du trivs med. Låt det gå några dygn mellan varje justering, golvvärme är ju väldigt trög. Sista steget blir att finjustera ventilerna i golvvärmefördelaren om det är ngt rum som är för varmt eller kallt. Ett halvt varv i taget. Lycka till.
Jag hade låtit installera trådlösa termostater, dom ligger nu nedpackade i förrådet. Trist att dom som säljer till oss okunniga inte har mycket bättre kunskaper än vad vi har. Jag har som du ser kompletterat med en luftvattenVP som jag kopplat till systemet. Det innebär att FLVP bara producerar varmvatten utom dom få dagar på vintern då det behövs tillskott till LVVP, då elpatronen går in.
Värdefull info som jag kan relatera till. Har haft golvvärme och FLVP i en 1½-plansvilla tidigare så det har blivit en del pillande med anläggningen. Tog ett tag men sedan blev det riktigt bra. Fick dock aldrig till den opimala uppvärmingen av radiatorerna på ovanvåningen, men det problemet slipper jag numera :-)
Kollade precis trycket i pannan och det har på 1,5 vecka sjunkit från 1,1 till 0,7 bar. Är det normalt vid nyinstallation eller har jag en läcka??  fiR:
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #24 skrivet: 22 november 2010, 11:26:08 »
Aj, klart det är en läcka och den är  inte att försumma. Hoppas nu att det är en klämkoppling du kommer åt och inte en grabber i golvvärmeslingan
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #25 skrivet: 22 november 2010, 14:34:16 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36030.msg345186#msg345186
Här finns lite erfarenhet från problemet med trycket.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #26 skrivet: 22 november 2010, 18:34:44 »
Okej, jag är inte superorolig för läckage, men när pumpen trycksattes upptäcktes faktiskt ett läckage i en golvvärmeslinga. Huset är byggt med betongelement som vid montering stabiliseras med stämpor vilka borras och skruvas ned i plattan. Någon hade borrat för djupt.... Det satt ytterligare 10-15 stämpor i grunden som potentiellt sett kan ha träffat en slinga.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #27 skrivet: 22 november 2010, 21:05:26 »
Det är ju en mardröm!
« Svar #28 skrivet: 22 november 2010, 21:42:46 »
Kanske läge för en provtryckning av slingorna?
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #29 skrivet: 23 november 2010, 22:01:04 »
Det har gjorts provtryckning efter att den drabbade slingan reparerats. Det är troligen luft i systemet som ventileras ut och sänker trycket. Sen har antingen temperaturen i golvslingorna eller lufttrycket betydelse för idag har trycket gått upp 0.1 bar till 0.8 Thumbsup
Men visst var det en mardröm för en stackars husbyggare.
