Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el  (läst 44594 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Nyinstallerad Nibe F750 drar för mycket el
« Svar #60 skrivet: 02 december 2010, 22:08:00 »
Vill bli som du.. Thumbsup, hoppas vårt nya hus blir snålt, filionen, vad har du för hus? Storlek? Isolering? Mm..
Vi bygger 148kvm med mansard tak, brutet sadeltak..välisolerat i platta och tak och vägg..
Vi har ett A-hus. Det är typ det här:
http://www.a-hus.se/web/05088b4b-e723-4e5b-bc31-76072f395d36.aspx
Fast vi blev tvungna att öka taklutningen en del, så det blev lite mindre yta på ovanvåningen.
Sen stoppade vi in ett 3,6 meter långt Hajom-parti också. Inte mumma för uppvärmningen men mumma för själen.
Här står det mesta om konstruktionen:
http://www.a-hus.se/web/Ditt_energisnala_A-hus.aspx
Välisolerat i platta, tak och vägg. Finfönster överallt.
Men så måste det ju vara för att klara de nya kraven.
Jag diggar att du är en F750 geek redan innan du fått den  Thumbsup
Just nu -5 ute och pumpen bara garvar åt kylan och kör kompressorn på halvfart, utan problem  :D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 02 december 2010, 22:30:04 »
Kan bara bli bättre! Störde mig inte alls på denna luftvärmepump första och andra vintern, men nu! Ojämn temp och denna höfläkt, och avfrostar 48ggr/dygn, och då blir det ljudlöst så det nästan stör, samt kalla golv i vissa hörn..vårt hus ser nästan identiskt ut med A-hus Lidingö..
Vad slutade kalaset på? Om man får fråga, inkl garage och alla roliga avgifter..
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #62 skrivet: 03 december 2010, 07:30:27 »
Hur gör man då om kompressorn lägger av och riktig vinter? 2kw elpatron ger ju ingen värme, så det är ingen som spärrar elpatronen när pumpen är ny?
Enligt manualen så ska man kunna få ut mer effekt ur elpatron vid reservdrift.
Man ställer in effektläget med en dip-switch.
Kolla i installatörshandboken.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #63 skrivet: 03 december 2010, 09:52:50 »
Sitter du ner?
6,5 miljoner! (det är ju därför jag måste sitta här och optimera värmeanläggningen in i minsta detalj  ;) )
Men då kostade tomten 3,7 miljoner + avgifter, så huspriset var ganska ok tycker jag.
Vi har inte snålat på nånting. Huset ligger i Danderyd/Djursholm utanför Stockholm.
Hänger man här är man säkert intresserad av att spara energi på annat också, då kan jag tipsa om min tråd på byggahus.se:
http://www.byggahus.se/forum/belysning/157260-jag-belyste-huset-med-led-aer-apnoejd.html
Där finns lite bilder och info om alla LED armaturer jag bestyckat huset med. Det blev galet bra.
Ska bli spännande att se vad den totala elförbrukningen stannar på i det här huset.
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 03 december 2010, 19:04:16 »
Oops! Vart snyggt med ljussättningen, vi har Led infällt i köket, sen vart det halogen i badrum, du måste vara helnöjd om du är Apnöjd...! Thumbsup
Vi har inte heller sparat, men bromsat lite, börjar få dyngångest att vi inte byggde carport! Vårt hus med garage/förråd samt alla tillval som bättre kök och lite fototapeter, 400mm isolering igrunden, villa varm isolering i vägg och tak, kostade 2.2 milj, tomten relativt centralt kostade 450' för 1500kvm, totalt inkl allt ca 2.7milj, blir kanonbra! Supersnyggt hus..
Skidstahus.se, och 1.5 plan och "Kapris", otroligt taskig färg på huset, vi kommer att måla helvitt..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #65 skrivet: 06 december 2010, 10:51:45 »
Så nöjd som bara en energiapa kan vara!  ;D
En annan sak jag kan dela med mig av till er F750 ägare är att jag testade att sänka fläkthastigheten.
Jag sänkte från 65% till 50% under fyra timmar. Sprang in och kollade på pumpen som vanligt, stup i kvarten.
Det som jag tyckte mig märka var att pumpen fick svårare att hålla tempen... Kanske behöver testa under
längre tid innan man kan dra några slutsatser. Men det jag misstänker nu är att man kanske måste tänka om
när det gäller att sänka fläkthastighet på dessa FLVP av den "nya generationen", dvs med rejäl kompressor.
Verkar ju bara tappa verkningsgrad...
Så mitt tips till er som snålar på fläkten, testa att ställ upp den istället och se vad ni får för resultat på det.
Sen kan jag väl tycka att fläkthastigheten borde styras av hur mycket ventilation huset-kräver/normen-anger
och inte av att man kanske sparar några procent i uppvärmningskostnader... Men det är en helt annan diskussion  :)
« Svar #66 skrivet: 06 december 2010, 14:01:34 »
Med vintertemperaturer på några minus kan man fläkta på, men när utetemp börjar bli under -15C kan det vara dags att fundera på att tillfälligt dra ner fläkten även med F750. Mindre kalldrag, inte så torr inomhusluft och minskade ventilationsförluster eftersom uteluftens temp då är lägre än avluftens temp.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #67 skrivet: 09 december 2010, 09:08:06 »
Jag la upp ett dygns loggningar i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37985.0
Kolla gärna och jämför lite med era pumpar så man vet om det finns optimeringar att göra...
Eller sitt kvar, tysta som musslor.  ;D
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #68 skrivet: 09 december 2010, 14:22:14 »
  På de där kvadratmetrarna och angivna utetemperaturer tycker jag det är bra .
   Denna vecka har vi haft dylika utetemperaturer men vi har 124kvm + förråd på 16kvm . Det har gått åt 34-35kvm/dygn nu . Vi har dock den klenare 310p .
    Dessutom eldas det flitigt i spisen här . Skulle vi ej elda skulle vi säkert ha dubbelt mera , minst   >:D
  Hur är det ? Eldar ni eller klarar 750 allt själv ?  I så fall  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 09 december 2010, 14:50:51 »
Det är godkänt, samt varma golv och jämn temp, vi förbrukade sista dygnet 42kwh totalt, kalla golv (Förutom i hallen) och denna fläkt som låter konstant, och utedelen brummar, oj vad vi ser framimot flytten...
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #70 skrivet: 09 december 2010, 21:21:09 »
Under loggdygnet eldade vi ingenting, så 750:an klarade allt själv! Thumbsup
Yes, jämn temp, varma golv inget kalldrag. Kan stå med nästippen mot glaset och tårna mot tröskeln vid vårt sjkutglasparti och ändå inte känna något kallras. Trevligt med moderna isolerade glas.  :)
