Författare Ämne: Ett dygn med Nibe F750 (-7 till -10 grader)  (läst 4833 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 09 december 2010, 09:04:51 »
Testade att logga min F750 under ett dygn där tempen låg mellan -7 och -10 ute. ca 21-22 grader inne. Kurva 5+2. Fläkt 65%. I övrigt standardinställningar.
Bifogar en skärmdump av ett kalkylblad här. (jag har tagit bort och möblerat om lite så det ska bli lättläst)
Jag loggade bara en gång i halvtimmen. (Vilket gjorde att jag bara prickade två av avfrostningarna, gissar att det var fler)
Enligt husets huvudmätare så gick det åt 44kWh inkl allt. Kompressorns tidfaktor ökade med 24.
Elpatronen gick inte in en enda minut. (den går in vid -700 GM)
Jag fattar inte hur jag mha tidfaktorn kan räkna ut hur mycket av de 44kWh som VPn står för, men det är nog svårt utan separat mätare...
I Stockholm lär det ju inte vara allt får många dygn då tempen glider under -10 en "normal" vinter, så jag är väldigt nöjd att elpatronen inte behövs trots kylan.
Är 44kWh bra eller anus? Jag har 1,5 plan på 156 kvm.
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: Ett dygn med Nibe F750 (-7 till -10 grader)
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 14:21:42 »
Jag tycker du ska var nöjd med 44kWh. Jag ligger själv på ca 50kWh vid -10 ºC bara på pumpen.
Jag har räknat ut din medelfrekvens på kompressorn och hamnar på 66Hz. Räknar man ut hur stor del av maxförbrukningen på kompressorn blir det 66/120(maxfrekvens)*2.8(maxeffekt kompressor)=1.54kW. Om man räknar med att värmepumpen avfrostar var 2.5:e timme enligt ditt diagram (syns på att värdet lufthastighetssensor sjunker för varje avläsning för att sedan öka till ett högre värde) så hamnar du på kontinuerlig effekt 1.54*130/150min(avfrostning 20min)=1.33kW vilket blir på ett dygn 32kWh. Så det är kanske där någonstans du ligger.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 14:45:41 »
Ahh, cool! Tack för uträkningen där. Verkar ju rimligt.
Jag är nöjd, tar en julmust.  tomte::
