Författare Ämne: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????  (läst 41093 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????
« Svar #15 skrivet: 19 november 2010, 19:27:54 »
Nocrian har 5,2 kW vid -15 grader C... FD35:an 4,3 kW vid -15 grader C...
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 19 november 2010, 19:42:12 »
Hej Gamblern!  Ja då kan jag utan vidare sätta en kaffekaka med dig om att ME:s FD50 VABH skulle definitivt inte ligga under 6 kw ivf vid -15 ºC om den pumpen skulle testas hos Energimyndigheten, jag skulle snarare vilja säga att den skulle komma att ligga någonstans mellan ca 6-6,5 kw vid nämnda utetemperatur. ;) Förresten varifrån har du fått uppgiften om att Nocrian ger 5,2 kw vid -15 ºC?? Sc:,h Inte från något oberoende testinstitut ivf va?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 19 november 2010, 20:23:52 »
FD50 ska enligt ME ge 6,0kW vid -15.
Övriga testade modeller 25 och 35 har givit mer än uppmätt effekt vid -15.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 19 november 2010, 21:13:59 »
nu säljer ju jag både ME och Fujitsu och i mina ögon har Nocria och fd 35 ungefär samma uteffekt framförallt om man tar nominell effekt med avfrostning ........
Gamblern....se skillnad på energimyndighetens tester och försäljarens siffror....
Problemet är ju att energimyndigheternas testlab inte fixade Nocrians ursinniga effekt.......så den kunde ju tyvärr inte testas..... ;)
//Krister
har du sett något test på FD50 på energimyndigheternas testlab  Sc:,h
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 19 november 2010, 21:16:28 »
nej det var just därför jag jämförde den med fd 35....... Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 19 november 2010, 21:38:50 »
//Krister
kjell  *vinkar*
Hej Kjell! Nej vi har ju inte sett någon test hos Energimyndigheten på vare sig FD50-pumpen eller Nocrian, men jag sätter ändå den här kaffekakan på att FD50-pumpen skulle ligga någonstans mellan 6-6,5 kw i avgiven värmeeffekt vid -15 ºC om den nu skulle testas där alltså. Däremot Nocrian känner jag mig mkt osäker på om den verkligen klarar av ca 5 kw vid samma utetemp vid en ev test. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #21 skrivet: 19 november 2010, 21:52:24 »
nocrian varvar kompressorn väldigt högt (150Hz har jag fått reda på nånstans) och då kan man ha klenare grejer men det är inte bra för hållbarheten, och ljudet är som en trimmad moppe på fullvarv..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 19 november 2010, 22:04:27 »
Hej Oskar P!  Jo det kan så vara att Nocria varvar kompressorn väldigt högt, men de har ju trots allt också sina äggklocksavfrostningar, och det drar nog ned resultatet rätt bra under dessa sammanlagt 4 timmars kontinuerlig testtid skulle jag tro. Sen vet man inte heller hur Nocria har det med sina effektbegränsningar på sina pumpar, ME behöver väl inte ens tänka på detta eftersom deras pumpar tycks vara helt befriade från den funktionen, eller ivf under testerna såvitt jag kan förstå. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 19 november 2010, 23:42:29 »
Nocrians uteffekt på 9,1 kW beror ju på hur högt maskinen är varvad vid +7 grader. Många gånger har maskinerna en så hög effektsiffra att den inte ens går att uppbringa i en klimatkammare, ibland är effekten framräknad, den går inte ens att styra ut med fjärren, allt för att kunna ange både en hög max uteffekt och hög COP vid +7. Det behöver inte betyda så mycket att en maskin har en typskylt som säger 9,1 kW. Det som betyder något för en värmepumps förmåga att ge värme är värmeväxlarytor, rejäl fläktkapacitet och en rejäl kompressor, och där påstår jag att FD50 har bättre förutsättningar. Att Nocrian är ett monster vet väl alla, men myten om Nocrians uteffekt har överdrivits här på forumet vill jag påstå. Och det där SP-testet vet jag inte vad jag ska tro om. Ser man på andra Fujitsumaskiner så ger de rätt OK effekt, men COP är rätt mediokert vid riktig kyla.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 20 november 2010, 00:34:02 »
Hej Gano!  Ja du ha ju helt rätt här att den här maxeffekten som är uppgivna i specarna för pumparna vid +7 ºC är näst intill att betrakta som rent teoretisk egentligen. Man skall komma ihåg att vid testerna hos Energimyndigheten så körs pumparna på fullskaft kontinuerligt i minst 4 timmar i varje tempsteg, detta innebär att vid en utetemp på +7 ºC och pumpen på fullskaft så når pumpen ganska snabbt sin maxtemp på värmeväxlaren och effektbegränsningen går då in och varvar ned kompressorn och värmeeffekten minskas därmed för de resp pumparna. Det finns t.om folk i branshen som har varit i kontakt med SP och pratat med dem om att det egentligen inte finns någon mening alls med att mäta maxeffekten på pumparna vid just +7 ºC bl.a pga ovanstående problem, dessutom finns det väl knappast några vanliga enfamiljshus heller som skulle behöva ca 6-7 kw i värme vid en utetemperatur på +7 ºC  :)
Detta ser man också mkt tydligt på alla pumpar och pumpfabrikat som är testade hos Energimyndigheten att det finns inga pumpar alls där som klarar sin specade maxeffekt vid +7 ºC i utetemp vid testerna förutom ME:s pumpar alltså, och då gäller detta spec för deras pumpar som är testade på senare år hos Energimyndigheten, så de är tydligen helt ensamma om att inte ha några problem med någon effektbegränsning på sina pumpar. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 20 november 2010, 09:45:14 »
Var det inkl avfrostningar??
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 20 november 2010, 09:46:53 »
//Krister
kjell  *vinkar*
Nej har du det??? Thumbsup  *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar* *vinkar*  tomte::  //Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #27 skrivet: 20 november 2010, 09:54:02 »
   Kanske ni istället jämföra Nocria 18  med  ME GE25 .  ;D   ;D    Nää , detta var nog dagens urusligaste skämt .  ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #28 skrivet: 20 november 2010, 15:50:29 »
//Krister
Vad  Sc:,h
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 20 november 2010, 18:08:22 »
//Krister
Vad  Sc:,h
ÄR DET INKL AVFROSTNINGAR????   //Krister
