Författare Ämne: Förbrukning Oktober månad  (läst 29931 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Förbrukning Oktober månad
« Svar #60 skrivet: 05 november 2010, 10:26:36 »
Finns inga riktlinjer för förbrukning som kan jämföras över Sverige med olika uppvärmningssystem samt husålder och typ, ser bara hus i vår närhet som är identiska, dock inte nytt tak med tilläggsisolering, de lyckas bränna 45-46000kwh/år! och med luftvärmepump, Toshiba. Och vissa ligger på runt 10-13000kwh, vi ligger på 7700kwh.
Skulle nog kunna säga att största delen av förbrukning har med de bor där att göra, inte så mycket på det tekniska.
« Senast ändrad: 05 november 2010, 10:28:29 av Apan »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 05 november 2010, 12:13:36 »
Hej Apan!  Ja med en total årsförbrukning på ca 45-46000 kwh så borde väl ändå en mkt marginell del av detta vara Toshibans elförbrukning isf tycker jag, eller har de en väldig massa dylika pumpar isf menar du, eller har de rent av ingen isolering alls i huset?? Sc:,h Detta eftersom även om du kör en Toshibapump på fullskaft och med högsta tempinställning +30 ºC så kan den väl inte ens rent teoretiskt ta mer än max ca 5000-5500 kwh under hela värmesäsongen, och i verkligheten mkt mindre kanske max mellan ca 3500-4500 kwh/värmesäsong. :)
Mvh Raffen.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #62 skrivet: 05 november 2010, 13:07:26 »
1239kwh totalt
Pumpen går rätt hårt när tempen är runt nollan, många starter. Knappt 100 kwh lägre än oktober 2009 dvs första månaden med jordvärme.
« Senast ändrad: 06 november 2010, 22:07:07 av scoutman »
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #63 skrivet: 05 november 2010, 13:10:14 »
1050kwh för oktober, får för mig att de bara ökar, är de för de blir kallare  huvuddunk
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 05 november 2010, 19:46:02 »
Var ett likadant hus som vi har, 141kvm och 3 år nyare, de bor 2 vuxna, och har 2 bilar, relativt ny Toshiba pump, säger inget om Toshiba pumpen, men vårt hus hade 23000kwh utan pump, före vi flyttade in.
Är för mig helt omöjligt att förstå, men detta hus var mycket svårsålt pga förbrukningen, därför verkar personerna som lever i huset ha mer med förbrukningen och göra än uppvärmingssätt, Cop mm..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 05 november 2010, 21:02:09 »
Hej Andreas!  Ja ok, då är vi helt överens. Thumbsup Jag håller helt med dig också om att det finns faktiskt folk som kan göra av med nästan hur mkt energi som helst tycker man, sen exakt hur de bär sig åt det vet man ju inte. Sc:,h Men det kanske finns vissa förklaringar till det också givetvis om man skulle börja kolla upp det ordentligt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #66 skrivet: 05 november 2010, 21:24:05 »
Mvh Raffen.
Om jag får flika in lite angående hur folk gör åt sin energi...
Jo Raffen det är så här att folk är för lata för att släcka lyset bla, det lyser hos en del lika mkt dag som natt vare sig dom är hemma, borta eller sover.
Flera TV som står och går och det ena med det andra som måste stå och gå.
Sen om nån vecka kommer det att stå en tomte i en släde med 6 renar som drar släden på flera taknockar bland oss och 11 miljoner lampor i alla dess färger som ska lysa SÅ fint hela nätterna.
Sen dimper räkningen ner och då är den för DYR för dom fiR:
Tror att många skulle få billigare räkningar om dom började bry sig lite mer och se på hur de egentligen slösar på energin och deras pengar.
Tycker själv att man ska ha mkt lull lull och elektronik prylar men de behöver ju inte vara på 24/7 bara för det...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #67 skrivet: 05 november 2010, 22:35:18 »
Därför är det bra när man får reda på HH VV LVP tot osv ;D yta hustyp kvm mm :D
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 05 november 2010, 23:17:22 »
Hej Borensbergaren!  Javisst är det väl jättebra att man får reda på HH VV LVP Tot el osv! ;) Sen när det gäller lite smådetaljer som t.ex var ungefär i Sverige som man bor, hustyp, antal uppvärmda m2, när huset är byggt, antal personer i hushållet + ev lite historik och lite annat krims-krams det uppdaterar man väl i sin profil naturligtvis som då alla kan ta del av om de skulle ha lust att jämföra lite. :)
Mvh Raffen.
Utloggad bobbopp
  • Ej dignitär inom vp men väldigt nyfiken novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 14
« Svar #69 skrivet: 06 november 2010, 10:03:17 »
Här är vår förbrukning för denna månad.
VP 239
T2 3
VV 38
Total förbrukning inklusive hushållsel 762 kwh. /Dan
Familj bestående med två vuxna och två småbarn. Bor i en sutterängvilla i mexitegel byggt -75, 140 boendeyta och 98 i biarea, uppvärmning vattenburet med golvvärmeslingor ingjutna i betongplatta kompletterade med radiatorer och endast radiatorer i ovanvåning. Bytt till treglas utom garagedelen -08, kompletterat med kryptongas  bottenvåningen. Haft vanlig ctc elpanna fram till feb. -10, med årsförbrukning sedan -05 med mellan 11 000 kwh till 12 500 kwh, och då endast med 6 radiatorer öppna i ovanvåning kompletterat med 6 kubik ved vid kall väderlek. Installerat VP Thermia Atria Optimum 8 feb. -10, har hela värmesystemet igång förutom 5 radiatorer av totalt 18. Behöver numera bara myselda, istället som tidigare elda två gånger om dagen.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #70 skrivet: 06 november 2010, 14:23:56 »
Hej.
Totalt 907 kw i oktober ,3tv,3 datorer och 4 tjejer som bor i dusjen  *roflmao*
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #71 skrivet: 06 november 2010, 15:43:26 »
1512 kWh....mysko.......måste vara ungarna.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #72 skrivet: 06 november 2010, 15:53:50 »
Total 810. Stängt av luftvärmepumpen och kör bara med elementen.
Så lungt och skönt. Behaglig temperatur 22gr och tyst tyst tyst.
Känner man sig kulen så in med ett par pinnar i kaminen. Mysigt mysigt mysigt.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #73 skrivet: 06 november 2010, 17:29:17 »
Oktober
1146 kW iår men 1736 förra året då jag hade vattenburen vanlig elpanna utan VP.
Det skall bli intressant att följa vidare förbrukning.
Jag räknar ca 600 kW i hushållsel så återstoden är 546 kW iår mot  1136 kW förra året. Mer än en halvering trots att det nog var kallare iår.  ::)
Nibe VP är så tyst fortfarande trots att den har börjat jobba lite. Den hörs nästan inte alls
« Senast ändrad: 06 november 2010, 17:36:31 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad "joka"
« Svar #74 skrivet: 06 november 2010, 17:43:00 »
Oktober
Då skulle du lyssnat på en Bosch/IVT  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
