Författare Ämne: Förbrukning Oktober månad  (läst 29815 gånger)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
SV: Förbrukning Oktober månad
« Svar #75 skrivet: 06 november 2010, 21:41:54 »
En ITV/Bosch har ca 53 dB och en Nibe 2025-6 har
Ljudtrycksnivå vid 1 m. Fläkt låg/hög dB(A) 51
Ljudtrycksnivå vid 4 m. Fläkt låg/hög dB(A) 39
Ljudtrycksnivå vid 10 m. Fläkt låg/hög dB(A) 31
Alltså har NIBE lägst. Men det var kanske det du menade? --/
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #76 skrivet: 06 november 2010, 22:27:28 »
Ja ja, det där är ju bara siffror  ;)
Det är verkligheten som gäller  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #77 skrivet: 07 november 2010, 19:52:05 »
Detta är väl oljudet ute. Jag tänkte mer på det som blir inne.
Vår IVT låter ganska mycket i fläkten inne och då går det ändock på lägsta hastighet.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #78 skrivet: 07 november 2010, 20:02:38 »
Då måste antingen fläkten vara slut, eller så har du innerdelen ovanför huvudkudden, eller är du mycket känslig för ljud, på lägsta fläkten brukar luften knappt röra på sig..
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #80 skrivet: 07 november 2010, 21:12:46 »
Maken säger att jag är känslig. Den sitter ca 2 m från soffan.
Man kanske skulle ta hit en service kille och kolla på den.
Utloggad Apan
« Svar #81 skrivet: 08 november 2010, 13:38:34 »
Ta dit kylkille som flyttar maskinen så den går att använda fullt ut, och slippa strypa fläkten, Luftvärmepump skall ej sitta i vardagsrum eller kök eller sovrum! Den skall sitta öppet och i rum där man ej befinner sig, tex hall.
Sänker man fläkten till " supertyst" så ger den lite och ingenting..
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #82 skrivet: 29 november 2010, 20:16:41 »
Första "kalla" månaden med nya luftvattenvärmepumpen i drift.
Totalförbrukning under oktober 2010: 931 kWh.
Då har jag inte eldat något i Kedddyn.
En 50" plasma som drar 480 W där ljudet går via en HK förstärkare med en effektförbrukning på 890 W står på några timmar om dagen. Skapar en del värme med COP 1.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #83 skrivet: 30 november 2010, 11:24:25 »
...en HK förstärkare med en effektförbrukning på 890 W ...
HK är väl inte klass A slutsteg... eller?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #84 skrivet: 30 november 2010, 16:53:03 »
Tror inte det. Effektförbrukning maximalt 890W.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #85 skrivet: 01 december 2010, 22:19:15 »
El total = 1136 kWh
El vp = 563 kWh
El hh = 573 kWh
Medeltemp = 3,9 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Apan
« Svar #86 skrivet: 02 december 2010, 21:37:16 »
Lämnar vi Okt månads förbrukning i Dec? Verkar som vi missat en månad, men denna November är ej munter..kommer att kliva över 8000kwh, daaamit!!
« Svar #87 skrivet: 02 december 2010, 21:47:20 »
Kanske dags att uppdatera era bokmärken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37569.0
