Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 31879 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 29 november 2010, 22:15:30 »
Det landar på 1273kWh totalt för denna månad. Klart bättre än 1550 samma månad förra året. Att medeltemperaturen är ca 5 ºC  lägre i år och ändå får ett lägre resultat tror jag att det är installationen av den senaste LVP:ns förtjänst.
Sedan kan man ha en åsikt om varför ni får siffrorna redan nu, men det beror på att jag i princip avläst mäteren minst 13ggr denna månad.
Ser ut att bli en lång och kall vinter. Som någon skrev i en annan tråd här på forumet " kallaste vintern i Ryssland på 1000år" är det den som är på väg nu? Kolla in väderkartan som bifogas.
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 30 november 2010, 11:21:52 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
SV: Förbrukning November månad
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 23:45:41 »
Min pump har gått konstant i princip hela månaden. En stor del av tiden tillsammans med 3-5kW eltilskott. huvuddunk
-17 just nu, -5 i snitt hela månaden - Det måste vara nån form av rekord för november?
Jag vet inte om jag törs läsa av elmätaren... Med lite tur har den varvat så jag hamnar på minus. :(
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 08:35:47 »
Själv har jag fuskat hela månaden, eldar i braskamin (kanske lite nyhetens behag). Känns som jag haft lite tur; bytte till lågenergifönster och installerade braskamin lagom till vargavintern. Kommer inte upp i 1000 kWh i november på långa vägar.
MVH/Gano
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 16:48:50 »
vi landa på 1050kwh  :(
(ja jag fuskar och rapporterar några timmar tidigare då jag inte orkar inatt )
Men är nöjd endå, vi förbruka 2100kwh förra året när det endå var milt väder.
vilken jäkla november! luft luft pumpen har jobbat livet ur sig för att hålla dräglig inomhus temp. vi har eldat en hel del säkert 1 kubik ved har ramlat ner i brakaminen så nu är snart veden slut :P den skulle ju räcka att mys elda med hela januari februari.
Kan inte komma ihåg en kallare november någonsin här i sthlm iallafall :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 17:15:07 »
Förbrukning under nov
EcoAir: 874 kWh
EcoEl : 458 kWh
HH :    694 kWh
Tot : 2026 kWh
//Ronnie
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 17:40:38 »
Förbrukning Södra Norrland
Totalt   1367 kWh
VP       1082 kWh
HH        285 kWh
Medeltemp: -4,7
Min            -17,9
Max           +6,9
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 18:26:25 »
Tot för Nov 1318kwh
HH 496kwh
VP 762kwh
FF ca 60kwh
Har förbrukat ca 11123 kwh tom 30Nov i år, ligger ca 650kwh  mindre jmf 2009 Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 19:32:32 »
Förbrukning under november.
Totalt 1423 kwh    Thumbsup
HH 400 kwh
VP 1023
Har myseldat tre gånger i Kedddyn.
Mvh
PMT
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010, 21:29:40 »
En ruggig novembermånad har det varit och förbrukningen blir därefter.
Totalt gick det 1205 kWh (160kWh mer än -09) varav VP förbrukade 784 kWh.  HH således normala 421 kWh.
VP har under månaden gått knappt 11h i snitt/dygn och gjort 10 starter.  Av VP-tiden gick 38h till VV.
Temperaturen har varierat mellan +10.9 och -11,6 ºC med ett snitt på +0.7 ºC.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
« Svar #9 skrivet: 30 november 2010, 22:15:54 »
Elförbrukning:
Totalt: 2732kWh
VP: 1601kWh
Elp: 563kWh
HH: 568kWh
Temperatur:
Min: -17,9 ºC
Max: 5,7 ºC
Medel: -5,2 ºC
 fiR:  fiR:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1753
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 30 november 2010, 22:17:22 »
Totalt 1190 kWh
Har direktverkande el i lillstugu som drar en hel del skulle jag tro
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 30 november 2010, 22:59:50 »
Förbrukning november 2010
EcoAir: 943 kWh (i snitt 18 h/dag)
EcoEl : 254 kWh (elpatronen har stöttat en vecka i tok-kylan)
HH :    961 kWh
Tot : 2158 kWh (medeltemp 0,1 ºC, min -10,9 ºC)
Jämförelse november månad
med VP
2009: 1582 kWh (medeltemp 6,7 ºC)
innan VP
2008: 3057 kWh (medeltemp 4,3 ºC)
2007: 3265 kWh (medeltemp 1,2 ºC)
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #12 skrivet: 30 november 2010, 23:21:26 »
Totalt: 2070kWh
VP: 1100kWh
HH: 970kWh... (vad är det som äter el tro...)
Men det är varmt och skönt inne, har väl eldats lite i Conturan nu när utetempen sjunkit.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
« Svar #13 skrivet: 30 november 2010, 23:50:44 »
Jag leder fortfarande... Det blir 18 grader inne och badförbud resten av vintern  knUp
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #14 skrivet: 01 december 2010, 00:12:41 »
Hallå
Altherman har tagit 900kWh i November....inklusive VV
Mitsubishin... 60kWh...
Har inte följ med det totala.... men grovt räknat...1500?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
