Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 33696 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning November månad
« Svar #15 skrivet: 01 december 2010, 00:32:17 »
Här är vår elförbrukning för november mån 2010.
Total elförbrukning: 902 kwh enl huvudmätaren.  (Nov 2009 = 726 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 440 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Nov 2009 = 282 kwh)
Hushålls el och vv: 462 kwh, varav hh-el: 282 kwh och vv: 180 kwh. (Nov 2009 hh-el & vv = 444 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec -09 t.om idag den 1 Dec 2010 = 8516 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #16 skrivet: 01 december 2010, 01:33:21 »
Totalt 2342kWh
CTC ecoheat 5 som går 24/7 som även får stöd av en 6kW patron.
Vet inte exakt vad uppvärmningen hamnar på då kontroller kortet byttes och all data började om från 0.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #17 skrivet: 01 december 2010, 08:34:36 »
Här kommer mina förbrukningssiffror.
Totalförbrukning Nov 1464kwh.
Medeltemp.-7,1 ºC.
Ett antal säckar pellets sista veckan när vi haft konstant -15 ºC/-17 ºC
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #18 skrivet: 01 december 2010, 09:16:04 »
November var kall is kall min totala förbrukning blev 1514 kwh
Kollade förbrukningen under 1 år 1-12-09 till 1-12-10 13,696 kwh tidigare före pumpen
ca 25 m3 ved 1/5 m3 olja + 6000 kwh.. ;D ;D
« Senast ändrad: 03 december 2010, 10:19:21 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #19 skrivet: 01 december 2010, 09:31:36 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =831kwh
VVM300 (tillskott) =5kWh
Hushållsel =474kWh
Pool=0kWh
Totalt =1310kWh
Medeltemp ute ca: -2,5 grader
Temp inne ca: 21,0 grader
Nov 2009 totalt 980kWh
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #20 skrivet: 01 december 2010, 10:46:39 »
Förbrukning Nov 2010
EcoAir:    532 driftstimmar á 2,25 kW = ca 1197kWh
EcoEl :      410 kWh   mycket spets behövs nu
HH :        726 kWh
Tot :     2333 kWh
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #21 skrivet: 01 december 2010, 10:56:11 »
totalt 907kWh
ute medel:-1,35 ºC
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=6
« Senast ändrad: 04 december 2010, 09:17:15 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #22 skrivet: 01 december 2010, 11:00:50 »
Väldig skillnad nov 09 och nov 10.
totaltVPHH
2008-20091655784885444
2009-20101775096575688
nov 091445766481
nov 1019831216582
Strunta i att summan inte stämmer, garaget och datorn står för mellanskillnaden.
November 2010 hade kallaste uppmätta temperatur sedan 1904 i Uppsala.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #23 skrivet: 01 december 2010, 11:07:15 »
Jippii!  Jag klarade att slå Purjo!!
Detta är ju rent horribelt! Förra nov. förbrukade vi 1624kwh. Och nu ligger vi på 2749kwh!!
Medeltemp nov 2009: -2,5gr
Medeltemp nov 2010: -12,2gr
Luft/luften i garaget har sugit 680kwh! men då har jag varmt å gott hela tiden ^-^ (16gr)
22gr inomhus är också gott, men bor man där man bor så får man räkna med kostnader
för uppvärmning. (Kallaste november på 45 år enl. en gammal väderguru) Får nog börja elda i kaminen tror jag ;)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #24 skrivet: 01 december 2010, 11:10:01 »
Ja, det är bara att gratulera.  Thumbsup
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #25 skrivet: 01 december 2010, 13:46:22 »
Totalt 1727kwh  :((jämför 2009 1269kwh)
Medeltemp: -7 ºC (kallast -22 ºC) JÄMFÖR medeltemp 2009 +1 ºC. Enligt temperatur.nu
MAO 8 ºC kallare månad & en ökad november-förbrukning på 458 kwh.
Har haft förbrukning som fjolårets jan/feb månad. Har gjort en hel del åt hushållselen under hösten men det syns inte >:( ÄNNU. *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #26 skrivet: 01 december 2010, 14:34:44 »
Vet inte om man ska vara nöjd eller missnöjd att jag 'ledet' HH-elförbrukningen....  huvuddunk
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #27 skrivet: 01 december 2010, 15:21:06 »
Förbrukning november 2010
VP drifttid     471 h
VP  ca        1554 KWh
Elpanna ca     40 KWh
HH  ca         515 KWh
Totalt         2109 KWh
Medeltemp +2,4 gr, kallt sista dygn på månaden krävde inkoppl av eltillskott.
Det var inte sådana här vintrar man kalkylerade med här nere i Skåne när man valde luft/vatten.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #28 skrivet: 01 december 2010, 15:38:40 »
Snart så har rysskylan oss i ett stadigt grepp.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
« Svar #29 skrivet: 01 december 2010, 15:51:55 »
-2 och svak vind nästa torsdag... Då kanske min glödande elpatron får svalna lite...
