Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 33726 gånger)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Förbrukning November månad
« Svar #30 skrivet: 01 december 2010, 17:06:02 »
Värmepump hela 665 kwh
Hushållsel endast 1173 kwh
Totalt 1838 kwh
Slå den HH-elen om du kan mrNoodles . ;D ;D ;D
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #31 skrivet: 01 december 2010, 17:11:25 »
2952kwh på ecoel inkl HH vilket är sjukt fiR:
Har sedan dess driftat min LL CE12HKE och installerat en Ecoair 107 samt beställt nya fönster till hela chabraket  ^-^
Vad tror ni i procent borde iaf bli 60%> eller
//Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #32 skrivet: 01 december 2010, 18:40:10 »
Ni som använder er av pellets/ved skulle ni kunna vara så snälla och nämna med hur mycket det kostar er för den månad ni rapporterar?
Skulle tycka det vore intressant att veta eran kostnad för den delen också.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #33 skrivet: 01 december 2010, 18:50:18 »
Förbrukning under november 2010
2009 inom parentes
EcoAir =  821 kWh (568)
EcoEl =   183 kWh (146)
HH =      577 kWh (506)
Tot =   1 581 kWh (1220)
Medeltemp enl temperatur.nu = +0,8 grader (5,6)
Rullande 12 mån: 15 027 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #34 skrivet: 01 december 2010, 19:06:14 »
Totalt 1443kWh/November.
Utemedeltemp: -0,5 ºC
Innetemp: 21,5 ºC
Har ett uppvärmt enklare spa på altanen, och det slafsar i sig en del kWh nu kan jag lova.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #35 skrivet: 01 december 2010, 19:48:13 »
Totalt 1560kWh/ November vilket endast är 10kWh mer än föregående år  :)
Utemedeltemp: - 0,6oC
Max:                11,3oC
Min:                -22,5oC
Innetemp:     22oC
Garagetemp: 12oC
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #36 skrivet: 01 december 2010, 20:38:55 »
Max:                11,3oC
Min:                -22,5oC
Innetemp:     22oC
Garagetemp: 12oC
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #37 skrivet: 01 december 2010, 20:42:39 »
Gjorde jag nåt galet?
Ville fråga Shovelpower om du har någon separat mätare i garaget och i sånna fall koll på
hur mycket det drar på en månad?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #38 skrivet: 01 december 2010, 21:09:42 »
Förbrukning November 2010
VP värme och VV     922 kWh
HH el        352 kWh
Totalt       1274 kWh
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #39 skrivet: 01 december 2010, 22:15:35 »
Jodå, har en voltcraft energycheck på LLVP:n men tyvärr nollade jag den aldrig i början på november. Men som kuriosa kan jag meddela att den tagit 11kWh senaste dygnet då vi hade rekordkalla -18,8grader i medel  :(
Kör den på 10graders funktionen (som ger i praktiken 12-13grader). Startar den normalt när utetempen kryper nedåt -5, har för mig att den då förbrukar mellan 4-6 kWh/dygn.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #40 skrivet: 01 december 2010, 22:20:56 »
El total = 1478 kWh
El vp = 898 kWh
El hh = 580 kWh
Medeltemp = -2,6 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #41 skrivet: 02 december 2010, 00:05:49 »
Totalt 1838 kwh
Usch :)
Jag blir som vanligt fundersam över vart allt tar vägen..
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #42 skrivet: 02 december 2010, 07:41:10 »
Hejsan!
Novembers förbrukning blev 1060 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 389 kWh.
Ett avfrostningselement till FTX:en som drog mellan 100-150 kWh. Bortkopplad numera.
Den gamle CTC Electronicsen tjänar nu drivningen av golvvärmen på övervåningen. Har ingen loggning på den än.
HH-el uppskattningvis 400-420 kWh.
Medeltemperaturen 0.7°
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 02 december 2010, 08:45:29 »
828 kWh totalt. Eldat i braskaminen på lediga stunder. Har inte orkat sätta mej in i hur man räknar på ved. Har säkert eldat upp en kubikmeter ? :-[
Ingen aning om fördelning, men nästan hälften är hushållsel. Sedan en fjärdedel var på värmepump och varmvatten (solen har faktiskt hjälpt till lite då och då, typ 20-30% tillskott). Hade jag inte eldat så hade jag säkert landat på 1200 kWh.
Snacka om skillnad. +5,1 i nov 2009. -1,2 i nov 2010. 6,3 graders skillnad. 2010 är det första året på många år som är kallare än normalt.
MVH/Gano
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #44 skrivet: 02 december 2010, 10:08:24 »
Halland medel 2,2 grader +
Totalt förbrukning 865 kW värme samt 620 för VV
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
