Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 33752 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Förbrukning November månad
« Svar #45 skrivet: 02 december 2010, 12:49:17 »
Medeltemp nov 2009 +5,7° = 1677 kWh för värme och varmvatten
Medeltemp nov 2010 -0,1° = 716 kWh för värme och varmvatten
 Thumbsup
Iofs bara 57% besparing, men med tanke på tempskillnaden så känns det bra. Snittbesparingen sedan jag installerade vp=72%!!!
Nöjd bergvärmeägare!
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #46 skrivet: 02 december 2010, 13:59:44 »
Ni som använder er av pellets/ved skulle ni kunna vara så snälla och nämna med hur mycket det kostar er för den månad ni rapporterar?
Skulle tycka det vore intressant att veta eran kostnad för den delen också.
kostnad är 0kr då jag får "gratis" ved mot att jag hämtar och kapar själv. men ligger en del arbete bakom såklart. men kommer få köpa ved i vinter då jag trodde att 1 kubik skulle räcka länge länge.. så fel jag hade!  Men får skylla på att det är första vintern som vi har en braskamin också. så inte så lätt att veta. :P
så egentligen kostar 1 kubik ved 500-650kr här i sthlm. om du vill ha "riktig" kostnad.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: 02 december 2010, 16:48:29 »
Totalelförbrukning för november: 1109 kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #48 skrivet: 02 december 2010, 16:52:10 »
Tot. Nov 2010: 1254 kWh (varav uppskattat ca 650 kWh värme+VV)
(Tot. Nov 2009: 1150 kWh)
 Sc:,h
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad clalob
  • Antal inlägg: 8
« Svar #49 skrivet: 02 december 2010, 17:18:44 »
Tot. Nov 1532 kwh varav Vp ca 973kwh
Installerade Vp i november 2009 och kört enbart på el o Vp i ett år och förbrukat 16725kwh tot.
Körde innan med pellets o förbrukade ca 4-5 ton/år.
Har nu kört igång pelletsen igen och stöttar med den.
MVH
Clalob
Stockholm
Hus:2 plan165kvm+källare55kvm byggt -35 tillbyggt 35kvm 2007
Uppvärmning:Airwell 7,5 luft/vatten+tank, stöttning med pellets
LL/Vp Mhi SRK20GX-s i källare(sporadiskdrift)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #50 skrivet: 02 december 2010, 17:52:48 »
1918 kWh totalt (ca 2/3 värme+varmvatten och 1/3 HH-el)
COP 3,4
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #51 skrivet: 02 december 2010, 21:33:20 »
465 Kwh blev det för värmepumpen och belysning.   >:D
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #52 skrivet: 02 december 2010, 21:49:04 »
Totalt 1002kwh, medeltemp -5.9gr, rätt mycket motorvärmare för traktor och bil,
Förra årets Nov, 599kwh, kommer att kliva över 8000kwh, illa!
Otroligt kall Jan-April, och denna Nov även, 7256kwh förbrukat till dagens dato, kommer att sluta på 8200-8300kwh under 2010.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #53 skrivet: 02 december 2010, 21:49:57 »
 Totalt i November 908 kwh .
  Redovisar denna månad ej luftvärmepumpar för jag har haft dem ibland igång , och ibland avstängda . Och det har eldats en hel del i täljstensspisen .
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #54 skrivet: 02 december 2010, 22:10:16 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare 1550kWh.
Ungefär dubbelt så mycket som förra året.
Har slutat att snåla på värme och el. Vill ha det varmt och gott, dessutom lever man bara en gång och kan ingenting ta med sig.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 22:52:53 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #55 skrivet: 03 december 2010, 10:01:29 »
1735 kwh totalt. Bara kört med radiatorer och eldat i kaminen. Jämfört med förra året 1150 då det var betydligt varmare.
Enligt temperatur.nu och i Västerås var kallast förra året i nov -1,4 och i år -14,4. Sen får man lägga på 3-4 gr för vi bor i Surahammar som alltid har lägre temperatur.
Idag är det vara -9 och snö. Rena sommarvärmen ;)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #56 skrivet: 03 december 2010, 10:02:41 »
Precis så tänker vi med.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #57 skrivet: 03 december 2010, 13:41:59 »
Vet inte varför det alltid dröjer 2-3 dagar efter månadsskifte innan man kan se förbr på Fortums hemsida?
Hur som helst idag stod det 1341 kWh inkl hh el, vilket jag är nöjd med. Års förbr inkl hh el ser ut att landa på c 12700 kWh mot c 14,500 med gamla vp, men dec återstår och det ser ju ut som kylan skall bestå....
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #58 skrivet: 04 december 2010, 10:36:10 »
Totalt 1796kwh för nov, betydligt mkt kallare än 2009.
Men oktober var varmare så det kanske jämnar ut sig i slutändan beroende lite på hur den fortsatta vintern kommer att te sig framöver.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #59 skrivet: 04 december 2010, 11:03:46 »
Totalförbrukning Nov. 1106kwh
//Henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
