Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 33723 gånger)
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
SV: Förbrukning November månad
« Svar #60 skrivet: 04 december 2010, 22:43:30 »
Totalt: 1583kwh
Varav:
Hushållsel, 350kwh
Värmepump i garaget, 223kwh
Övrig värme(ftx, fd25, något element): 1010kwh
Medeltemp ute: -9grader
Mintemp ute: -22grader
/Eso
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #61 skrivet: 05 december 2010, 11:32:22 »
1737 Kw denna nov mot 2018 förra året utan VP.  Det går på rätt håll men vi har 60 cm snö och kallt. Mycket kallare än 2009. Elpatronen är frånkopplad än så länge. Två brasor i kaminen under hela nov.
Vattenfalls Energy Watch är det något att ha? 2000 kr är ju el för en hel månad...
« Senast ändrad: 05 december 2010, 11:34:03 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #62 skrivet: 05 december 2010, 14:01:36 »
hej.
Total förbrukning i november 1322 kw,har varit en kall november. *vinkar*
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad vidir
  • Antal inlägg: 10
« Svar #63 skrivet: 08 december 2010, 10:09:57 »
Totalt 2025 Kwh  huvuddunk
Värmepumpen ballade ur under ett par dagar och snittade då 242 kwh/dygn
hus byggt 1946 tegel 2 plan plus källare plus vind, yta boende uppvärmd 130m2. 75m2 källare ingen värme.
nibe fighter 2010 och vvm 240 installerad 2004
Gas spis och alla vitvaror AA+ klassade
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #64 skrivet: 08 december 2010, 14:29:07 »
Total förbrukning för November blev 1888 kwh, kall November  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #65 skrivet: 09 december 2010, 23:21:48 »
Nu har jag ledsnat på att jaga kWh... nu går pumpen för fullt. 23grader inne. -10 ute. Payoff nåddes år två. 500kWh nov i år än nov förra året ...
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #66 skrivet: 10 december 2010, 08:12:50 »
Total 1143 kWh
vp 307 tim (~600 kWh)
ingen tillsats under nov.
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #67 skrivet: 10 december 2010, 09:16:43 »
Siffrorna i den här tråden säger ju typ ingenting...  :-\
Vissa eldar massor, vissa har 18 grader inne, vissa sitter i mörkret med lamporna släckta. Allt för att spara kWh. Och vissa har ju galet lågt. Så lågt så man fattar inte hur det går ihop, fast de kanske använder alla de metoder jag nämnde nyss. Men det framgår inte.   :,v(
Det borde vara nån form av mall, vilka parametrar man ska fylla i, så att det går att jämföra siffrorna.  :)
Eller vad använder ni andra den här tråden till, har jag missat poängen?  :-X
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #68 skrivet: 10 december 2010, 10:39:58 »
Går aldrig att jämföra exakt, alla lever och lär olika, samt olika uppvärmingssystem samt hus och temp.
Vi ligger lågt, men sitter inte i mörker eller fryser, men ojämn temp inomhus pga av denna luftvärmepump, och elementen förblir av ned till -20 ca, ibland mer, inomhus temp ligger mellan 19-30gr, och vissa kalla hörn längst bort från pumpen..
/A.
Utloggad MrWest
  • Antal inlägg: 30
« Svar #69 skrivet: 10 december 2010, 11:28:16 »
November 2010: 2450Kwh inkl. allt. 20° inomhus.
244m2 Betong/Lättbetonghus utanför Stockholm,byggår 1943
IVT Air 90 290A/W + En st fulZibro i tvättstugan.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #70 skrivet: 10 december 2010, 21:14:44 »
Det är ingen tävling.
Använd dessa trådar till att logga din egen förbrukning, du kan då tex kontrollera vilken förbrukning du hade samma månad förra året.
Passar på att logga vår förbrukning: 1180kWh totalt. huvuddunk
Höjt innetempen (det är ju sååå billigt) 65kvm: 23,5 ºC
135kvm: 22,5 ºC
Medeltemp: -0,6 ºC
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #71 skrivet: 11 december 2010, 10:10:53 »
Vi lever som vi gjorde förra November men det är åtgärderna som är intressanta. Vilket gör skillnad, om jag gör si eller så. Jag är nöjd med siffrorna för i år, dom visar på att det går att sänka förbrukning utan att sänka komforten i huset. Visst det är helt OK att betala höga elräkningar om man inte bränner dom på något annat i livet. Uppskattar att vi får ser hur saker fungerar i verkligheten och hur jag o du upplever det. Det är ju detta vi delar med varandra här på forumet.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #72 skrivet: 14 december 2010, 19:34:33 »
Ajdå, näst lägst totalförbrukning under novemvber ligger under med 5kWh... grattis GANO
TOT inkl HH & VV 833 kWh
Medeltemp -0.5 C⁰ 18 grader inne.
Bästa jämförelse är mars 2009, 904 kWh -0.1C⁰, 18 grader inne. Ger en indikation på att mina försök att ta bort tomgångsförbrukningen har gett resultat.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #73 skrivet: 16 december 2010, 09:43:13 »
Tack för "äran".  ;D ;)
Glöm inte att jag har fuskat. Jag får för övrigt tacka vårt marsvin Prisse, vi använder bränslepellets och kutterspån som strö i hans bur, och det slänger jag in i braskaminen när vi byter. Brinner hur fint som helst tillsammans med marsvinsskiten.
Men jag har tanken att bara använda braskaminen när det är kallt. Just nu runt nollan eller någon minusgrad så får LLVP jobba utan hjälp.
MVH/Gano
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #74 skrivet: 16 december 2010, 10:54:12 »
Exakt, en del eldar massor och får gratis ved som dom får kapa själva och tycker då att det är gratis. Men för mig är Tid pengar, skulle lika väl kunna jobba över 1 tim varje dag och säga att jag har gratis uppvärmning.
Hur många tim/år lägger man på att klyva/stapla/sota/elda varje år? Måste bli en del. Bara lägga in några pinnar tar ju några minuter om man räknar från det man reser sig upp i soffan :)
