Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 33731 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Förbrukning November månad
« Svar #75 skrivet: 16 december 2010, 12:52:40 »
Och en del bor i välisolerade hus, etc etc. Man får nog jämföra med någon som har samma storlek på hus och bor ungefär där man själv bor. Själv har jag 70 cm isoelring på vinden.  :D
MVH/Gano
« Svar #76 skrivet: 16 december 2010, 12:55:52 »
MVH/Gano
Jag har 12,5 meter isolering på vinden... På längden alltså.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #77 skrivet: 16 december 2010, 13:04:11 »
Ett tag funderade jag på att fylla igen vinden ända upp i nock, så skulle vi kunna åka till återvinningen istället för att ställa upp en massa skräp...men på något vis tyckte jag att det räckte med 70 cm tjocklek. Tänkte jag fel ?  :D
MVH/Gano
« Svar #78 skrivet: 16 december 2010, 18:46:45 »
MVH/Gano
 Klart du gjorde det, du kan ju börja elda skräpet själv i nya kaminen. Å förresten, visst var det väl bättre förr, då blev man värmd minst 3 gånger av veden, o dom som jobba på bruket tog med sig ett glödvarmt göt hem där det fick svalna, snacka om fringisar...! Vart har det tagit vägen med all denna teklogiutveckling?
/urgammel bruksare
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #79 skrivet: 16 december 2010, 20:53:53 »
Jag har nog ca 1m isolering i snitt på vinden. (25cm gullfiber ca)
Inte bara gullfiber, utan kartonger/påsar med kläder, grejer, mattor, skor, leksaker, krimskrams, etc.
 :D
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #80 skrivet: 17 december 2010, 00:48:09 »
Och en del bor i välisolerade hus, etc etc. Man får nog jämföra med någon som har samma storlek på hus och bor ungefär där man själv bor. Själv har jag 70 cm isolering på vinden.  Cheesy
MVH/Gano
Jag håller fullständigt med om din refflektion. Alla borde uppge sina siffror per m2. Jag blir deppad varje gång som jag studerar månads siffrorna här på forumet, tills jag läser igenom profilerna och ser vilken storlek folk har på sina hus.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad marre123
  • Snurresprätt
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #81 skrivet: 17 december 2010, 21:14:11 »
Hej på er allihopa...
Första inlägget för mig  :D
Nov 2010 = 1102 Kwh inkl hushållsel  studs *roflmao*
Nov 2009 = 2996 kwh inkl hushållsel  fiR:
Äger ett hus " Putsat Siporex " ala´1956 utanför GBG!
Måste säga att Bergvärme är den bästa investeringen ever! kapat 2/3 av årskostnaden  :,v( tomte::
Mvh Martin
Thermia Diplomat Optimum-8 med 144 meter aktivt borrdjup
Tidigare förbrukning var ca. 27-29000 Kwh ( 8000-10000kwh )
Innetemp stadiga 20,5-21
Putsat stenhus byggt 1956 av en byggmästare till sig själv = otroligt välbyggt/gediget på 80m2 + 80m2 / Ej tilläggsisolerat / + Kall garage!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #83 skrivet: 20 december 2010, 08:46:02 »
MVH/Gano
Jo, men då får ju alla med källare och suterräng lägst siffror.   ;) Det beror på att det krävs mindre värme vintertid för de delar av huset som är nedsänkt under marknivå. Marken håller ju alltid plusgrader nämligen...
Men så länge man tittar noga i signaturen (om alla förhållanden är noga angivna i signaturen givetvis) så tycker jag att det är OK att lämpa in lite siffror i denna typ av tråd. Men för en del blir det ju en tävling givetvis. Som med allt annat.
MVH/Gano
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #84 skrivet: 20 december 2010, 10:39:35 »
Några av de tävlingsinriktade skribenterna kan väl gå ihop och göra en Excel-snurra där man kan lägga in hustyp, fakta om klimatskal mm och få ut en relativförbruknings-koefficient som de sen kan justera sina förbrukningsdata med så att de verkligen kan ha en helt rättvis tävling. Det här med värmepumpar är ju blodigt allvar. ;)
« Svar #85 skrivet: 20 december 2010, 10:49:32 »
Jaja... Det är ingen idé att tävla - Jag kommer ändå alltid att vinna. Prognosen för december säger att jag kommer att landa på 4500kWh...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #86 skrivet: 20 december 2010, 11:05:52 »
Thumbsup Hur lyckas man med det när man har värmepump?
« Svar #87 skrivet: 20 december 2010, 11:22:09 »
Jag har bara värmepump de dagar det behagar vara tillräckligt varmt, vilket har inträffat alltför sällan denna månad  huvuddunk
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #88 skrivet: 20 december 2010, 13:25:41 »
Apropå just ingenting....
Undrar vad ett "passivhus" förbrukar denna vinter ? Definitionen "passivhus" är ju bara relevant i Tyskland. Det känns som om det hade varit lagom med 1 meter tjocka väggar, 5-glasfönster och dubbla ytterdörrar.
MVH/Gano
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #89 skrivet: 21 december 2010, 22:27:58 »
Isåfall hade jag 7,16 kWh/kvadrat i november!  Thumbsup
COP 3,4
