Författare Ämne: Förbrukning November månad  (läst 33695 gånger)
SV: Förbrukning November månad
« Svar #90 skrivet: 22 december 2010, 09:23:33 »
Isåfall hade jag 7,16 kWh/kvadrat i november!  Thumbsup
Då hade jag antingen 27kWh/m2, 18kWh/m2 eller 13,5kWh/m2 beroende på hur man räknar ytan...
Byggytan är ca 100m2, övervåningen saknar vattenburen värme, men värms till största del nerifrån via den stora, centrala, trappan och genom golven. Dessutom har övervåningen snedtak, så enligt skattemyndigheten är boytan ca 150m2.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #91 skrivet: 22 december 2010, 14:15:27 »
Den mest rättvisande skulle vara att ange förbrukningen i förhållande till uppvärmd volym.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #92 skrivet: 22 december 2010, 16:02:43 »
Vissa har grundvarmt i garage/förråd...ej vi,
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #93 skrivet: 27 december 2010, 01:25:15 »
Vp 784kwh i november, nv skåne
ser ut att bli ca 1200kwh för december.
« Senast ändrad: 27 december 2010, 01:28:03 av henke1122 »
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
