Författare Ämne: Förbrukning Oktober månad  (läst 29809 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 31 oktober 2010, 07:51:31 »
Från den 16/10 tom 31/10  2009  drog det 775kWh. För 2010 blev 846kWh för hela månaden. HH elen förmodar jag ligger ändå på samma nivå, då har det hänt en hel del på uppvärmnings sidan ändå.
HH +VV     330 kWh
FD25:an    297 kWh
Polar1:an  152 kWh
HE12:an     67 kWh
med reservation för felvisning på några procent beroende på elmätarna.
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 22:43:26 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Förbrukning Oktober månad
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 10:04:47 »
Hej Borensbergaren!  Hela oktober månad är väl inte slut förrän vid midnatt kl 00.00 idag eller?? Läser du av elmätaren tidigare alltså?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 12:08:21 »
Hallå!
Raffen menar du att du sätter klockan på 23.57 för att gå upp och kolla elmätaren?
Eller"fyyy fan vad trött jag är,men jag ska minsann vara vaken till 00.00 för att kolla mätaren".....
Nä jag läser av tidigare,jag läser av ca 17.00 every day,spelar ju ingen roll tycker jag,bara man gör det ungefär samma tidpunkt.
Sen redovisar ju jag inte hh,läser enbart av energi-mätarna vid mina v/p.ar.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 12:30:20 »
Hej T.Johansson!  Nej jag ställer ingen klocka, och varför skulle jag göra det menar du?? Sc:,h Jag brukar aldrig lägga mig före ca kl 01.00-01.30 ivf så i mitt fall läser jag givetvis inte av mätaren förrän efter midnatt, då får jag dessutom förhoppningsvis samma siffror som från elbolaget också, och dessutom är väl inte månaden slut förrän kl 00.00. ;)
Ja sen har jag sett några ggr att du inte redovisar din hh-el här, och det har vi ju bestämt här sedan länge att det är den absolut viktigaste posten att redovisa här. Så i allra första hand så redovisar vi alltså den totala elförbrukningen enligt huvudmätaren, sen efter det så är det jättebra och mkt intressant om man också efter möjligheter kan särredovisa elförbrukningen för både värmen (ev värmepumpar e.d) och varmvatten. ;)
Om du nu inte vill eller av någon anledning inte har lust (förmodligen beroende av en väldigt hög hh-el-förbrukning) att redovisa din totala elförbrukning inkl hh-el enligt huvudmätaren i dessa trådar över månadsförbrukningen så kan du väl lika gärna låta bli att rapportera något överhuvudtaget här tycker jag. Detta eftersom det blir ju ändå inga trovärdiga siffror som du rapporterar eftersom du förmodligen då även värmer ditt hus till stora delar via din hh-el-förbrukning, dessutom rapporterar alla andra i dessa trådar på ett helt korrekt sätt med ivf minst sin uppgift om den totala elförbrukningen enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 12:38:42 av Raffen »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 12:33:14 »
Förbrukning under okt
EcoAir:    696 kWh
EcoEl :      13 kWh
HH :        593 kWh
Tot :     1302 kWh
//Ronnie
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2010, 12:50:28 »
Oktober 2010
medeltemp ute:  5,1 ºC
nej jag skiter i detta . bara massa gnabb hela tiden huvuddunk
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 19:14:39 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2010, 13:53:58 »
Du Raffen
Tagga ner lite va,du hugger för faan som en kobra så fort någon säger något om/eller till dej.
Mitt inlägg var mera som ett skämt,men jag tycker som du skriver:
Jag skiter fullständigt i vad du och andra förbrukar i hh,det intresserar mej inte alls.
Har du tjock tv eller plasmas,vem är intresserad av det,har du äldre spis eller ny who cares!inte jag iallafall.
Sen tycker jag ju att du är lite trög som skriver att jag ej ska vara med och skriva mina siffror i tråden,vad jag vet har jag inte bett dej att sluta skriva...men det finns ju en del andra som skulle föredra det.
men jag ska göra som du säger(bara för att du är så jävla dum).
Jag ska inte redovisa mera här på denna tråd,du borde faan stängas av här ifrån.
//Thommy J
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2010, 14:32:07 »
Håller nog med Raffen här, till viss del iaf, hur T.Johansson redovisar sina kwh, med eller utan HH, skiter jag i och lägger mig inte i det heller  Thumbsup
Men förbrukningen för Oktober ÄR inte avslutad förrän 31/10-10, kl:00.00  ;)
Jag läser av min förbrukning direkt på Vattenfall.se, blir exakt och jag får förbrukningen för varje kalendermånad  studs
PS:Lämnar min totala förbrukning när kalendermånaden är slut.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2010, 14:38:29 »
Jag håller med Johansson.
Det intressanta...och som vi betalar för ...är all elförbrukning.
Raffen är oförskämd ibland och silkeslen ibland.......vilket gör honom mindre trovärdig...i mina ögon.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2010, 14:45:40 »
Du skriver att du håller med Johansson men skriver samtidigt att det intressanta är den totala elförbrukning  Sc:,h
EDIT: Hyser inga agg mot varken T.Johansson eller Raffen, deras tjafs får stå för dom. Var när elen skulle läsas jag höll med Raffen i.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2010, 14:50:22 »
Sorry.
Jag missuppfattade Johansson. Han läser visst bara av vp-förbrukningen.
Jag blev så sur, när jag läste Raffiga Raffens inlägg att jag missade en del.
Jag är endast intresserad av min totala elförbrukning...över året.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2010, 14:52:36 »
Sorry.
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2010, 15:39:26 »
Läser ALLTID av min mätare 12.00 då jag måste skicka mätarställningen innan 17.00.
Ocktober månad:
Hushållsel. 796 kWh
LVVP        410 kWh Värmer c:a 320 m2
Varmvatten 583 kWh
Totalt el, VV och uppvärmning 1789 kWh
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2010, 16:29:54 »
Sorry.
Hej Rocas!  Vad blev du sur för här egentligen?? Sc:,h För att jag är som du tycker oförskämd ibland och silkeslen ibland.......vilket gör mig mindre trovärdig...i dina ögon eller?? ;)
Livet som helhet består väl normalt av både ris och ros vet du väl Rocas och det är väl bl.a därför som det är lite spännande att leva, jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår din uppfattning här. Sc:,h Själv anser jag både för egen del och många med mig vilket jag vet erfarenhetsmässigt att det är väl snarare de som kan säga till inkl ge både kritik och beröm som uppnår respekt och förtroende hos människor i allmänhet inkl för utvecklingen, verksamheter mm framåt, flathet föder ju inga direkta framgångar i livet nämligen. ;)
Så jag tycker väl snarare att du skall vara glad och nöjd över att jag sa till istället så att du själv slapp i det här fallet Rocas, för någon bör självklart kliva fram och tala om vad det är vi rapporterar här och vad som är intressant för oss övriga, och då duger det väl inte att man mörkar t.ex en skyhög hh-el-förbrukning när kanske huvuddelen av uppvärmningen har skett via den.
Sen finns det ju absolut inget tvång på att rapportera i dessa trådar, de flesta gör det dessutom inte alls tyvärr och jag skulle mkt gärna se betydligt fler som gör det. Men då tycker jag också att det skall ske på det sätt som vi har kommit överens om här en gång och som jag också nämnde för T.Johansson, och inte hitta på några andra rapporteringstrix som gör att man inte får se helheten när det gäller respektives totala elförbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2010, 17:35:42 »
Tot Okt-2010 964kwh
HH 428kwh
VP 476kwh
FF ca 60kwh
Rullande förbr 2010 9805kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
