Författare Ämne: Förbrukning Oktober månad  (läst 29866 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Förbrukning Oktober månad
« Svar #45 skrivet: 01 november 2010, 22:27:35 »
Har ingen aning alls om förbrukningen, förrän jag får elräkningen.
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #46 skrivet: 01 november 2010, 23:01:09 »
Hej !!
Total förbrukning Oktober månad 598 kwh.
Take care
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #47 skrivet: 02 november 2010, 18:38:18 »
Total elförbrukning för oktober blev: 757kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #48 skrivet: 03 november 2010, 13:09:50 »
Totalt 715 kWh.
-119 kWh varmvatten (solfångaren har täckt långt mer än 50% av behovet)
-213 kWh värmepumpsdrift
-383 kWh hushållsel  :'(  ;D numera är man mer "mänsklig" med ca 4500 kWh/år.
Huset funkar väldigt bra ut energiteknisk synvinkel och jag kommer väl att notera rekordlåg värmepumpsförbrukning över vintern.
Ungarna blir större och det hjälper föga att man byter halogenlampor till LED när det står datorer och drar så mycket el att man får öppna fönstren och göra sig av med överskottsvärme. Hushållselen har gått upp med nästan 1000 kWh/år tack vare dataspelandet och värre lär det bli....
MVH/Gano
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #49 skrivet: 03 november 2010, 21:22:45 »
Nästan 1800kWh under oktober... bergvärmen är igång sen 1a okt.
VPn har tagit 860kWh (ca 100 mer än vad den borde pga småkrångel med legionellakörningen).
Men frågan är var de andra nästan 1000kWh tagit vägen?
2st LVi element uppe (2 sovrum), elgolvvärme samt elhanddukstork i badrummet..
Visst lyser det lite lampor, men inga mängder.
Datorn är väl på en del och även TV, men de känns ändå högt...
Gamla elvvberedaren borde väl tagit nån kWh/mån osv..?
Snittar ~700kWh (juli, juni, aug).
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #50 skrivet: 03 november 2010, 21:29:21 »
Bara elementen + gölvvärmen kan säkert göra mellan 200-500kwh beroende på effekt och inställd termostat så den förbrukningen är inte mycket att gnälla över.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #51 skrivet: 03 november 2010, 21:35:21 »
Stäng av elvärmegolvet i badrummet ett dygn så kommer du förmodligen få dig en aha upplevelse  (mina 5 öre)
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #52 skrivet: 03 november 2010, 21:57:01 »
Förbrukning Oktober 2010
HH el=364 kWh
VP   =514 kWh
Tot  =878 kWh
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #53 skrivet: 03 november 2010, 22:14:58 »
TOT inkl HH  707 kWh
Medeltemp 5,9 C⁰ 20 grader inne.
okt 2009 705 kWh, 5.5c⁰, 18 grader inne.  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 november 2010, 22:20:24 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #54 skrivet: 03 november 2010, 22:28:56 »
HH el=364 kWh
VP   =514 kWh
Tot  =878 kWh
Hej! Remo
Eftersom dina siffror ligger nära mina blir man ju lite nyfiken var du bor i landet och hur stort hus du bor i och typ av hus, när det är byggt osv.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #55 skrivet: 04 november 2010, 00:29:32 »
Vad ska man våga tro att en gammal Nibe 160L vv-beredare från sent 70-tal förbrukade?
2vuxna och en 2½åring som duschar, men badar sjukt sällan.
Ska börja kolla va elementen uppe tar..
Kanske är realistiskt med tanke på ~700kWh juni, juli och aug.
Utloggad Remo
« Svar #56 skrivet: 04 november 2010, 01:23:14 »
HH el=364 kWh
VP   =514 kWh
Tot  =878 kWh
Hej! Remo
/Borensbergaren
Hej! Borensbergaren
Bor på norra sidan av Vänern 11/2 plan hus 147m2 +varmgarage 36m2 enrörssystem (högtemperatur) som var drivna av 9kW elpanna förut.  AutoTerm 406c installerat september 2005. Huset byggt 1980.
/Remo
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #57 skrivet: 04 november 2010, 15:13:22 »
Kul ställe att slänga in ved på, det här. Det verkar ju ta sig ganska lätt om man ska döma av en del kommentarer a:gl
För att jämföra era siffror ska ni kanske försöka nyckla dem genom att t.ex. dela med bostadsyta eller nåt?
På årsbasis så kan man förvänta sig:
- hushållselförbrukning på ~30kWh/m2
- tonåring med dator  ~6kWh/m2 (räkna 1.000kWh/tonåring)
- varmvatten ~600 kWh/person, ~3-4 kWh/m2/person (tonåring i duschen 1h/gg får ökas med 50-100%)
- värme ~50-100kWh/m2 beroende på bostadsort & hus, om värme sedan är producerad med värmepump så kan du dela med års-cop på mellan 1,75 -3,5 beroende på typ av vp.
OBS alla messerschmittar, det är grova uppskattningar men bör kunna användas som riktlinje.
Om 2 vuxna utan barn bor i & värmer upp 165m2 med luft-vp så borde det bli
165*30        = 4.950 kWh hh-el
165*(2*3,5) = 1.155 kWh vv
(165*70)/2   = 5.775 kWh vp
Spetsvärme  = 2.000 kWh
Totalt 13.925 kWh
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
« Svar #58 skrivet: 04 november 2010, 15:51:52 »
Och jag har förbrukat totalt 1225 kWh i oktober och därav har min VP förbrukat 719 kWh (inkl cirkpumpar och "legionella höjningar"). Förra Oktober förbrukade VP 92 kWh mer.
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #59 skrivet: 04 november 2010, 18:37:06 »
629 kwh totalt i oktober :)
NIBE FIGHTER 1245-8
