Författare Ämne: Förbrukning Oktober månad  (läst 29823 gånger)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Förbrukning Oktober månad
« Svar #30 skrivet: 01 november 2010, 13:49:14 »
Oktober månads förbrukning
Drifttid VP       306 h
VP  ca          1040 KWh
HH  ca           460 KWh
Totalt          1500 KWh
Medeltemp ca +6,9 gr
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #31 skrivet: 01 november 2010, 13:50:47 »
Hejsan!
Oktobers förbrukning blev 629 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 230 kWh.
HH-el således 399 kWh.
Medeltemperaturen 6.5°
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #32 skrivet: 01 november 2010, 14:16:29 »
Okt 880kWh.
(mot normal sommarmånad = 600 - 650 kWh)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 01 november 2010, 14:49:22 »
Totalt 540kwh..
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 01 november 2010, 14:54:40 »
ja jag vet inte, men jag tycker att det är mer fel att försöka räkna ut vad VP drar genom att ta en siffra å multiplicera den med antal drifttimmar. huvuddunk
än att man läser av mätarna kl:12.00 den sista varje månad, i stället för kl:00.00 den sista i månaden.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #35 skrivet: 01 november 2010, 15:42:57 »
Total förbrukning för Oktober blev  921kwh  Thumbsup
Besparing jämfört med Oktober -09 blev 1113kwh  studs
Orsaken är den att i Oktober -09 satt det en gammal Autotherm från -81 som bara slurka i sig kwh, tur jag bytte ut den  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #36 skrivet: 01 november 2010, 15:51:39 »
Hej skuggan
Bara funderar lite...... blir inte 696+30+735=1461 ???
//Ronnie
Japp , slarvade lite med siffrorna i inlägget tidigare, 1431 är rätt total men jag glömde räkna bor EcoEls timmar från totalen. Nu är det fixat.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #37 skrivet: 01 november 2010, 18:53:28 »
1510 kWh totalförbrukning - värst på forumet hittills tror jag!  huvuddunk
Edit: hokanp var visst värre :-)
« Senast ändrad: 01 november 2010, 18:57:02 av SgtArdbeg »
COP 3,4
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #38 skrivet: 01 november 2010, 19:21:21 »
Men jag är nog bäst om man ser på HH förbrukningen. ;D ;D
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #39 skrivet: 01 november 2010, 19:34:07 »
Min förbrukning
Totalt   876 kWh
VP       599 kWh
HH       277 kWh
Inomhustemp 21 ºC
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #40 skrivet: 01 november 2010, 19:48:23 »
Hej här kommer min totalförbrukning.
Siffror från Norr Total el förbrukning okt 2010: enl elmätaren 920kwh.
Medeltemp samma period +3,9 ºC.
Mvh
Virago
« Senast ändrad: 04 november 2010, 18:07:20 av virago »
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #41 skrivet: 01 november 2010, 20:38:55 »
1066 kWh, jämfört med 1280 kWh 2009.
Enplanshus -69, Göteborgstrakten, 113 m2, 22-23 grader inne. Direktverkande el med kamin, installerat Panasonic NE9-JKE i Juli. Har aldrig haft så varmt och skönt som nu.  ;D
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #42 skrivet: 01 november 2010, 21:14:40 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare oktober 2010 blev 807 kWh, att jämföras med oktober 2009 734 kWh, att jämföras med oktober 2008 610 kWh. Temperatur inomhus 22-23 grader.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #43 skrivet: 01 november 2010, 22:00:40 »
1472kWh under oktober, har ingen aning om fördelningen hushållsel/värme
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #44 skrivet: 01 november 2010, 22:20:51 »
Har ingen aning alls om förbrukningen, förrän jag får elräkningen.
