Författare Ämne: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)  (läst 59039 gånger)
SV: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)
« Svar #45 skrivet: 31 oktober 2010, 12:55:46 »
Brukar annars vara en del trådar om hur lågt olika modeller avger som lägst i värmeeffekt  :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #46 skrivet: 31 oktober 2010, 13:16:09 »
och ändå drar skalet vad det läcker ::)
« Svar #47 skrivet: 31 oktober 2010, 13:25:34 »
Nu ska vi inte krångla till det ännu mer oraklet  ;)
Är tillräckligt många trådar som handlar om lägsta avgiven värmeeffekt på produktblad som jämförs med hushåll som inte mäts under samma förutsättningar som specarna på produktbladen .
« Svar #48 skrivet: 31 oktober 2010, 14:18:10 »
Måste också lägga till att det inte alls är säkert att kompressorn går bara för att det kommer varmluft, det finns en viss energilagring i innerdelen och i mediet som gör att det kommer värme en stund efter det att kompressorn stannat (märks tex mycket tydligt vid avfrostning då Toshiba låter innerfläkten gå med avstängd kompressor en stund).
Går den i on-off med 50% cykel kommer det att komma värme hela tiden beroende på hur låbna intervallen är.
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« Svar #49 skrivet: 31 oktober 2010, 16:35:48 »
Rätta mig gärna om jag har fel, men på en FD35:a är det väl inte så svårt att se om kompressorn (pumpen) stänger ner?
Jag har då fått för mig att det är när fläkten går ner på avkännings varv (lågvarv) och lamellerna vinklas om så att de står rakt ut (sen att jag dessutom hör på stomljudet när kompressorn stänger ner är en annan 5:a)  ;).
Så beter sig iaf min FD35:a när den t.ex avfrostar eller när det varit mycke folk i stugan så att tempen stigit å pumpen tyckt att det räcker med värme.
Så om inte min pump är unik på sitt beteende (eller jag är helt ute och cyklar) så tror jag vi kan utesluta att Wonderer inte vet när kompressorn stänger ner eller när avfrostning sker...
Sen att han inte ska kunna värma hela huset några dagar när det är -35 tror jag inte heller är helt omöjligt.
Jag värmer själv hela huset (ca 130m2) med min FD35:a. Nu fick jag den installerad i Feb. i år så jag missade den långa kölden. Men vi hade några dagar då det var -25 ute och jag utan problem endast värmde med LVP:n.
MEN... Och här tror jag det stora grejen är... Jag märkte också när vi kom inte på 4:e dygnet med -25 att det började bli lite kyligare i vissa rum. Alltså klarade LVP:n att värma så pass att tempen sjönk väldigt långsamt i rummen längst bort.
Mitt hus är inte optimalt med ventilation (självdrag=bra drag på vintern vid -25) och så vidare. Men att huset klarar sig i några dagar med endast en LVP som värmekälla tror jag absolut på. Där emot tror jag inte på det under en längre tid (typ en vecka med dem temperaturerna).
Men det är mina fem ören...
/Johan
« Svar #50 skrivet: 31 oktober 2010, 16:56:25 »
Du har säkert 100% rätt i det du skriver  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #51 skrivet: 31 oktober 2010, 18:26:16 »
  Detta hör kanske inte direkt hit , men man frågar ju sig varför Mitsbishi Electric-pumparna ej går lägre ner i effekt/förbrukning än vad de gör ?
   Det är ju ett s.k kvalitetsmärke så man undrar hur de resonerat när de konstruerat den / invertern ?  Sc:,h
    Tydligen anser de ej det vara väsentligt eller så har de ej alls tänkt på det !  Sc:,h
« Senast ändrad: 01 november 2010, 03:40:06 av Rollster »
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #52 skrivet: 31 oktober 2010, 20:10:41 »
De vibrerar tillräckligt mycket på de nuvarande minvarven, skulle de varva ner den mer skulle det nog bli för mycket.
« Svar #53 skrivet: 31 oktober 2010, 21:30:55 »
Skulle Mitsubishin vibrera mer på lite mindre varv menar du Richard ?
Det man oftast reagerar på angående vibrationerna är när den varvar ner från avfrostningen tycker jag.
Men med bra gummitassar så är det inte så farligt.
Men som med alla värmepumpar så ska dom monteras på markstativ om man vill vara helt säker på att inte få några stomljud.
Panasonic med scroll avger dock mindre stomljud än vad jag hört från någon annan tillverkare, nu har jag inte haft alla olika märken och modeller på min husvägg är bäst att tillägga
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #54 skrivet: 31 oktober 2010, 21:45:49 »
    Tydligen anser de det varaväsentligt eller så har de ej alls tänkt på det !  Sc:,h
Hei Rollster.
Jeg skal møte en representant fra ME nå til uka. Jeg skal spørre han hvorfor ME-FD serien har så høy min. effekt. Kommer til å stille en god del andre spørsmål også ;) Jeg skriver tilbakemelding når jeg har fått "mine" svar.
Hej så lenge :)
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #55 skrivet: 31 oktober 2010, 21:55:31 »
Dem kanske är smarta och anser att det är en oviktig egenskap.  *vinkar*
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #56 skrivet: 31 oktober 2010, 22:36:48 »
Hej igen folk... *vinkar*
här kommer nya värden för dagen som har gått
FD 35-n ställt på 18 ºC. AUTO, ute temp +8 ºC. inne temp +20 ºC. under 12 timmars drift har gått åt 1.9Kw. alltså 158w. per timme on/off drift hela tiden.
FD 25-n ställt på 18 ºC. AUTO, ute temp +8 ºC. inne temp +20 ºC. under 12 timmars drift har gått åt 1.75Kw. alltså 145w. per timme on/off drift hela tiden.
alltså nu går den inte kontinuerligt, den stannar och står under 15min. sen hoppar i och går typ 2-4min. och så vidare.... hela tiden.
väntar otåligt när kylan kommer... blir intressant o se o jämföra de 2 pumparna i samma väderlek  studs
« Senast ändrad: 31 oktober 2010, 22:40:08 av Wonderer »
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 31 oktober 2010, 23:24:27 »
Hej Wonderer!  Ja den rapporten från dig låter riktigt bra och verkar också ganska rimlig anser jag. Thumbsup Du har då tagit förbrukningen från mätarna under 12 timmars drift med pumparna och delat denna med antal driftstimmar och därmed fått fram snittförbrukningen i watt/timma vilket är helt perfekt. Enda lilla frågetecknet isf är väl nu då om dina resp elmätare visar helt rätt eller inte, men det ger sig väl kanske framöver nu då om du ev byter och kollar med annan typ av mätare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #58 skrivet: 01 november 2010, 06:00:15 »
Hej Wonderer!  Ja jag hoppas nu bara inte att du tar allt för illa upp av det jag skrev eftersom det var naturligtvis inte alls min mening med detta
Om det inte är din mening så kanske du inte ska skriva att han ska "kamma till sig". För egen del hade jag inte uppskattat den attityden oavsett hur många smileygubbar du trycker in. Vore det inte bättre att sakligt påpeka vad man tror är fel?
« Svar #59 skrivet: 01 november 2010, 06:24:41 »
Raffen din signatur är löjligt stor. Snart läge att förbjuda signaturer?
