Författare Ämne: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)  (läst 58997 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)
« Svar #120 skrivet: 20 februari 2024, 19:07:53 »
Oj
det var mycket länge sedan jag såg en som var i så stort behov av rengöring
« Svar #121 skrivet: 20 februari 2024, 20:11:05 »
2,5 års drift under byggnation är inget som rekommenderas !!!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #122 skrivet: 21 februari 2024, 09:13:37 »
Oj
Ja det var helt sjuka mängder beläggningar,/damm/sand på samtliga mm som inte dammsugaren kommer åt d.v.s under filtren.
Höll på till kl 00 i natt & att min pump sitter på 2,6 m höjd underlättade ju inte direkt, 2 stolar och en 5-stegs vikstege på stolarna  ::)
3 vändor borstade jag mekaniskt bort mycket av smutsen, med en pensel med 5 cm långa styva strån & dammsugare.
Sedan tryckluft överallt 2 ggr
Sedan 2 svängar med yes diskmedel & hett vatten i pumpflaska.
Och avslutade med 2 svängar rent vatten i pumpflaska & tryckluft.
Tog 7 timmar allt som allt, och eftersom det var svårt att göra ren fläkthjulets skovlar, så var jag rädd att få obalans i hjulet om jag inte fick bort allt överallt.
Men satan vilken skillnad när jag startade upp den  :)
Mycket större luftflöde & nu känner jag att det blåser 1 m längre , & fläktljudet är helt annorlunda &  mera kraftfullt på ett posetivt sätt.
Skulle uppskatta att maskinen får ca 15% nedsatt effekt efter något år från ny, då relativt stor lamellpaketyta ej går att rengöra utan demontering ( som inte folk gör).
Lägg där till fläkthjulets smuts "ökade friktion" & all beläggning i fläkthuset, så hade nog pumpen tappat ca 20-25% av sin kapacitet totalt.
Men nu e pumpen 100 & glad som en lärka  tummenupp
Fläkthuset å hjulet före och efter!
MvH john
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #123 skrivet: 21 februari 2024, 09:18:29 »
Glatt å fint  :)
Täthet 0,09
« Svar #124 skrivet: 21 februari 2024, 15:23:52 »
som den såg ut så tror jag nog du tappar minst 50% effekt
jag tar ut fläkttrumman och lägger den i blöt undertiden resten körs med ångtvätt från insidan, tar 1h 42minuter.
jag kan misstänka med tanke på höjden att den bakre delen av kondensorn var väldigt svår att komma åt
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #125 skrivet: 21 februari 2024, 20:02:09 »
Behövs det några specialverktyg för att plocka bort höljet på en luftvärmepump?
Det är en Sumo jag har, tänkte att det blir aktuellt att göra en dylik insats i framtiden.
Hur ofta rekommenderas det att man gör en sådan här mer grundlig rengöring, och är det något speciellt man bör tänka på då man demonterar och återmonterar?
Ska man "bara" rengöra mekaniskt, eller även använda något medel?
« Svar #126 skrivet: 21 februari 2024, 20:40:54 »
Går inte svara på med vilken tidsintervall en ordentlig rengöring bör ske.
Mycket hänger på hur duktig man är på att komma ihåg att rengöra dom 2 stora nylonfiltren och vilken typ av smuts/fett som finns i luften .
Har sett innerdelar som är sjukt smutsiga inuti redan efter 2år och innerdelar som sett så gott som nya ut efter 7år.
Är det garanti kvar på den så kan det vara en bra idé att kontakta återförsäljaren innan man plockar isär den för att säkerhetställa att garantin gäller , självklart under förutsättning att den demonteras, rengörs och återmonteras på ett korrekt sätt.
Bifogar lite instruktion men gör inget om tummen sitter mitt i handen  ::)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #127 skrivet: 22 februari 2024, 11:49:25 »
Nja, då hade jag inte kunnat värma upp mitt hus tillräckligt tror jag.
Behöver 4 kw vid 21 grader inne & minus 20 grader ute, & ser inte på förbrukningen när jag studerar timförbrukning på Eon´s app att den ens gått nära fullt någon gång i vinter.
Ligger konstant runt 7-800 watt/tim inräknat kyl, frys, datorer, elpanna & olika standby produkter, så pumpen själv snittar nog runt 5-600 watt/tim. ( kanske har gått upp till strax över 1 kw periodvis)
Låter ju fantastiskt hur du tar ut fläkttrumman & rengör pumpens innerdel  tummenupp
& ångtvätt verkar smidigt, kapslar du in den då ?
Blev ju säkert 15 liter smutsvatten på handdukar på golvet för mig, & höjden gjorde det svårt.
Du skriver "den bakre delen av kondensorn var väldigt svår att komma åt" hahaha, vad tusan är det för pryl ?
Menar du bakre delen på lamellpaketet?
MvH Jawen
« Senast ändrad: 22 februari 2024, 11:51:44 av Jawen »
Täthet 0,09
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #128 skrivet: 22 februari 2024, 12:02:17 »
Brukar på Mitsubishi vara 2 små plastlock att ta bort vid fläktutblåset, en på var sida.
Under sitter kryssskruv.
Sedan lyfter man lite i framkant utåt & försöker få den att "lossna/haka av sig " på övre delen, lite pillrigt ibland eftersom bladen som styr luftriktning gör att du måste oxå anpassa allt till dessa.
Sedan sitter plasma-skiten & dylika saker endast med plasthake i bakkant högst upp bak, så typ bara att vika ut & dra uppåt.
bladen som styr luftriktning är bra lösning på, du drar bara ett plaststift åt höger ca 3 cm, så friläggs hela det "paketet".
Sedan ser du heeeela härligheten & kommer åt bra  tummenupp
Bilden visar hö sidas under lilla täcklocket, likadant på vä sida.
& jag skulle nog vilja göra detta jobb var 5-6 år i alla fall.
MvH Jawen
Täthet 0,09
« Svar #129 skrivet: 23 februari 2024, 11:45:41 »
lossa lite på lamellpaketet och skruven på motorn så får du ut fläkttrumman
lägger en handduk uppe på och en i reserv blåser med ånga inifrån och ut (rätt håll)
då når man även den bakre delen av "lamellerna"
