Författare Ämne: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)  (läst 59226 gånger)
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 30 oktober 2010, 14:30:53 »
Hello Everyboby  *vinkar*
Nu äntligen har jag monterat FD 35-an i min källarvåning, vilken skillnad det blev gentemot Panasonicen
som satt där förut, grymt bra VP.  Thumbsup
Har haft FD25-an på övre våning nu i 2 år, super nöjd... den är tyst och värmer hela huset utan stöd värme även när det var -35 ºC ute föra vinter, hade jämnt temp. inomhus på 20-21 ºC. Övre våning på ungefär 110m. källarvåning på +/- 110m.
Nu till det roligaste, pumparna är kopplade via Elmätare så jag kan se exakt vad dem förbrukar i El vid olika förhållanden, och jag är helt imponerad av FD 35-an.
FD 25-an drar 280w som lägst, ute temp +7 +8 ºC, VP inställd på 18 ºC, inne temp 20-21 ºC
FD 35-an drar 50-120w värdena pendlar hela tiden, men max 120w vid samma tillfälle och inställning, och den går inte i on/off läge, konstant drift trots att den levererar som lägst 1500w i värme.
Panasonicen drog som lägst 180w och värmeavgivning på 600w vid samma ute temp och inställning.
När ute temp ligger på +/- 0 ºC förbrukar bege pumparna mellan 450-550w konstant drift.
Jag tror att FD35-an till o med slår POLAR 2 pumpen i El förbrukning,
Polar 2 skulle dra enligt spec. 70w och leverera 300w, FD 35-an drar mellan 50 till 120w men levererar 1500w värme, vilken skillnad  :o, FD 35-an är en klart vinnare.
När det blir kallare återkommer jag med nya iakttagelser och info  :,v(
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 20:56:23 av Wonderer »
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2010, 14:35:00 »
Intressant, att den verkar bra vet nog många nu men att den kan ha så låg förbrukning var nog riktigt bra.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2010, 15:16:25 »
 Thumbsup
Takk for info. Blir spennende å høre fra deg når det blir riktig kaldt ute ^-^
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2010, 18:27:36 »
Polar 2 skulle dra enligt spec. 70w och leverera 300w, FD 35-an drar mellan 50 till 120w men levererar 1500w värme, vilken skillnad  :o, FD 35ar-an är en klart vinnare.
Hej Wonderer!  Ja att ME:s FD-pumpar är bra det har vi hört talas om tidigare men att de skulle vara så otoligt bra som du säger här det kan knappast vara förankrat i verkligheten,
så jag tycker väl kanske att du skall kamma till dig lite nu och kolla upp lite bättre vad det är som gäller inför nästa rapport som du ev lämnar om dina pumpar. ;)
Det är framförallt 2 saker som du säger här som man med all rätt kan reagera inför anser jag, och det ena är att du med lätthet värmer din bostadsvåning i huset på 110 m2 ned
till -35 ºC med din FD25-pump. Sc:,h Detta uttalande är väl rätt märkligt egentligen och naturligtvis inte alls trovärdigt Wonderer. Sc:,h Detta eftersom alla pumpar mig veterligt ivf från ca 25-26 minusgrader och nedåt i utetemp inte ger ifrån sig mer värme än motsvarande den energi som man matar dem med, sen att de kan ge värme ifrån sig ned till -30 ºC och t.om lägre som fabrikanterna ofta nämner i reklamen det är iof rätt, men aldrig mer i värme än man matar pumparna med.
Sen när det gäller ditt andra uttalande som jag reagerar för är när du säger att din FD35-pump drar mellan ca 50-120 watt (dvs ca 85 watt i snitt) utan att gå i off-läge och samtidigt till denna elförbrukning levererar ca 1500 watt i värme! Sc:,h
Nu är det väl ett tag till den 1 april så du kan väl kanske spara detta lilla skämt till dess tycker jag Wonderer, detta eftersom den här uppgiften du lämnar är väl än mer otrolig egentligen än den med FD25:an. ;)
Om din FD35-pump skulle leverera 1500 watts värme till en elförbrukning på 85 watt i snitt så skulle det innebära att pumpen vid denna driftsförutsättning skulle ha ett cop på hela otroliga 17,64  Sc:,h Och det hoppas jag verkligen att du även förstår själv att det är helt omöjligt Wonderer. ;)
Jag skulle nog i första hand råda dig till att skaffa dig riktiga elmätare som har en hyfsad visning av elförbrukningen på pumparna, och i första hand då till FD35:an eftersom den mätaren verkar helt kass alltså.
Jag kan möjligtvis köpa att FD25:an drar som lägst ca 280 watt vid en utetemp på +7-8 ºC men att FD35:an skulle dra mellan ca 50-120 watt utan att gå i off-läge det får du isf försöka att lura på någon annan, och sen var någonstans du har fått ifrån att den till samma wattal (85 watt) skulle leverera 1500 watt i värme det vet väl bara gudarna förstås. :)
Mvh Raffen.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2010, 18:34:40 »
Wow, dette gikk meg hus forbi... Disse verdiene for ME FD-35 VABH kan vel ikke stemme? Hva slags måleinstrument benyttet du?
Så lave verdier har ALDRI jeg klart å måle på min FD-35VABH
Mvh
Pumpemontør
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2010, 19:22:15 »
Det går inte ihop, om lägsta effekt är 1500W så kan den inte dra mindre än ca 250W eftersom COP sannolikt aldrig överstiger 6!
Mäter du mindre så är det bara värmekabel och fläktar sannolikt eller en sån där usel lågpriselmätare från ngn elektroniklada som bara klarar att mäta rätt om man har rent resistiv last.  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2010, 19:37:43 »
Hej Mike!  Ja några 6 i copvärde tror jag inte att någon av FD-pumparna kommer upp i även under de bästa driftsförutsättningar, även om de kan ha sina fördelar i andra lägen. ;)
Bästa uppgivna cop för FD25-pumpen är 5,33 och bästa cop för FD35 är 4,76, om man utgår ifrån dessa värden vid +7 ºC ute och +20 ºC inne så innebär detta isf vid 1500 watts värmeavgivning för de båda pumparna en lägsta elförbrukning på 281 watt resp 315 watt, sen om just denna elförbrukning stämmer överens med verkligheten är en annan 5:a, oftast ligger den i verkligheten lite högre alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2010, 19:44:54 »
Tror den drar jättelite men ger jättemycket ;)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2010, 19:52:45 »
ME har gode varmepumper. Toshiba har gode varmepumper. Begge har sine svakheter ;)
Mvh
varmepumpemontør
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2010, 20:24:36 »
Hej Raffen...
Det är alltid kull att läsa dina inlägg... och efter läsning... framstå som en idiot är inte kull  :-\
Jag borde ha filmat eller tagit bilder åtminstone för att bevisa det jag skrev tidigare...
Just nu är ute temp +8 ºC VP. inställd på 18 ºC inne temp 20-21 ºC
nuvarande elförbrukning är lägst 60w högst 320w och det pendlar upp o ner hela tiden,
El mätare jag använder är av hög kvalité, den heter GELIA PM300 och rätt bra avanserad.
jag har tom provat en annan elmätare ifall den första visade fel, samma värden får jag av den andra.
Att FD 35-an levererar 1500w som lägst innan den går i on/off är inget nytt... läs i manualen... det vet alla enligt spec.
Möjligen min pump är speciell det vet jag inte, den kanske stegar ner sig i effekt vad vet jag?
35-an tom. drar 4 gånger mindre ström än 25-an i off läge alltså när den vispar runt luften, 35-an drar 4 till 15w som pendalr upp o ner, 25-an ligger mellan 20 till 30w.
Angående FD 25-an som värmer vid -35 ºC är rent sanning o jag har vittnen för det, det var 2 dagar föra vinter som ute temp sjönk till -35, annars låg den jämnt mellan -25 -28 ºC och inga element i huset var påslagna.
Mvh. Wonderer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2010, 20:35:04 »
Hej Kluven!  Ja nu för tiden så redovisar ju inte ME sin elförbrukning i sina specar för sina resp FD-pumpar ivf, men det gjorde de faktiskt när det gällde föregångarna dvs FD VAH-modellerna som väl i princip är nästan helt identiska med dagens VABH-modeller om jag förstår det rätt när man ser specarna ivf. ;)
Jag lyckades faktiskt hitta ett par äldre länkar till Polarpumpen som också var försäljare av dessa modeller givetvis även om de numera har utgått. :)
MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VAH: http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD25
MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VAH : http://www.polarpumpen.se/?artnr=Mitsubishi+FD35
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2010, 20:46:03 »
det skiljer ganska mycket dom två modellerna imellan bla kompressor.... Va lugn Wonderer Toshibagubbarna är bara avundsjuka på att ha lite effekt när det blir kallt och framförallt ha en intelligent avfrostning.......
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2010, 20:58:08 »
Hej Raffen...
Mvh. Wonderer
Hej Wonderer!  Ja jag hoppas nu bara inte att du tar allt för illa upp av det jag skrev eftersom det var naturligtvis inte alls min mening med detta, :-\ men du får faktiskt ursäkta men det håller inte det du säger här alltså. De här elmätarna som du nämner här GELIA PM300 har jag aldrig hört talas om, och det går inte att söka fram dem på nätet heller såvitt jag jag kan se. Varifrån har du fått att dessa mätare håller en hög kvalité??
Rent generellt så blir man rätt misstänksam när beteckningen på mätaren innehåller "PM300" måste jag säga. Sc:,h
Enligt specen så skulle FD35:an kunna gå ned till ca 400 watt som lägst och då ligger den ändå under FD25:an, men det finns skäl att anta att denna minsta elförbrukning har slipats till på senare modeller och jag har tillförlitliga källor som har uppgett en lägsta elförbrukning på ca 350-360 watt för FD35-pumpen innan den går ned i off-läge. ;)
Så jag vill nog ändå gärna rekommendera dig att testa med en annan typ av stickproppssmätare iaf (för det är väl en sådan du har antar jag?) Prova gärna en Voltcraft eller liknande istället är mitt råd. :)
Mvh Raffen
Utloggad Gäst 999
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2010, 21:01:50 »
gelia.se Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2010, 21:03:41 »
Ingen fara alls här Nisse-Gurra!  Skall man tolka dig här som att du också kanske skriver under på att FD35-pumpe kan gå ned till i snitt min 85 watt i minsta elförbrukning innan off-läge eller?? Sc:,h När det f.ö gäller intelligent avfrostning på de olika pumparna så vet du väl om hoppas jag att Toshiba har den allra intelligentaste. ;) :)
Mvh Raffen.
