Författare Ämne: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)  (läst 58987 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2010, 21:05:42 »
gelia.se Thumbsup
Hej Nisse-Gurra! Ja den såg jag du, men var har de den här elmätaren det pratas om här?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 30 oktober 2010, 21:06:41 »
nej det vet jag faktiskt inte.....vad är det som slår me avfrostning menar du?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 21:22:48 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2010, 21:24:16 »
Stort tack Boek! Thumbsup Det var bara lite synd att det behövdes inloggninguppgifter på den länken du. :) Fn vad du ser grym ut på nya bilden du. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2010, 21:25:17 »
det skiljer ganska mycket dom två modellerna imellan bla kompressor.... Va lugn Wonderer Toshibagubbarna är bara avundsjuka på att ha lite effekt när det blir kallt och framförallt ha en intelligent avfrostning.......
hehe
angående avfrostning, utifrån eget erfarenhet av FD 25-an så märkte jag, jo kallare det blir desto längre tid går pumpen och kortare tid avfrostning,
den kortaste avfrostning har jag mät från pumpen stanat till den gick igång igen var 4 min.  blikst snabbt alltså...
drift tiden hade jag aldrig lyckats mäta mellan avfrostningar.... tipar på  +/- 2tim. i drift när det är som kallast
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2010, 21:28:08 »
Hej Nisse-Gurra!  Nej jag har ingen aning hur detta slår mellan pumparna, förmodligen ingen större skillnad alls, ville bara påminna dig lite allmänt om att även Toshiba har intelligent avfrostning nämligen. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2010, 21:33:18 »
Är det nåt fel på mätaren?   för den svek mig aldrig förut  knUp
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2010, 21:38:33 »
Mvh Raffen.
Man kan logga in som gäst.
Edit länk:
http://www.gelia.se/sv/Produkter/
« Senast ändrad: 30 oktober 2010, 22:38:32 av boek »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2010, 22:04:14 »
Hej Boek!  Testade med gäst men det funkade inte! Ja är det samma samma som Etech och den som bl.a Jula säljer. http://www.jula.se/digital-elmatare-pm-300-127876
så kan man ju bara be Wonderer att byta ut mätarna omg alltså. ;)
Då kan man t.om lyckas lite bättre med Clas Olsons stickproppsmätare: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152325189 Har faktiskt testat en dylik lite på mina pumpar och det funkar riktigt bra, men allra bäst funkar nog Voltcraft förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2010, 22:22:49 »
  Intresant tråd det här , mmm .     Kanske jag köper FD35 nu ?    ;D
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2010, 23:01:10 »
Hmmm... undrer hva Raffen sier til dette??? ;)
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2010, 23:09:37 »
Hej Pumpemontør!  Ja jag kan bara instämma att det låter väldigt intressant alltså! ;) Skulle detta stämma att en FD35:a kan går ned på en snittförbrukning på ca 85 watt utan att gå i off-läge så är jag också intresserad av att köpa en isf kan jag säga. ;) Men dessvärre så är det nog ett rätt stort mätfel på Wonderers elmätare skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Wonderer
  • Antal inlägg: 61
« Svar #27 skrivet: 31 oktober 2010, 00:29:34 »
Mvh Raffen.
Du får tro på vad du vill Raffen  :)
har nu kollat o testat mätarn om den verkligen var att klaga på... men tyvärr inte... den funkar aldeles utmärkt,
och värdena stämmer också med energiinfo alltså tjänsten via internet där man kan övervaka elförbruknik per timme om man så vill  :,v(
du kan väll inte tro att dem har fel gräjer också eller?
mvh. Wonderer
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2010, 06:38:24 »
Det kan ju faktiskt vara så att 85W är tomgångsförbrukningen på värmepumpen, med kompressorn av.
Alltså den förbrukning som fläkt, värmeslinga, och ev. kompressorvärmare förbrukar...
Att den skulle snittförbruka typ 120W och ge 1500 W är i vart fall helt uteslutet.
Förbrukar den så lite som 120W så ger den inte mer än 600W värme, förmodligen rätt mycket mindre.
Men som sagt, den där typen av elmätare kan visa rätt mycket fel.
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2010, 07:32:36 »
Hei
Jeg installerte min ME-FD35 VAB i oktober 2008. Personlig har jeg aldri hatt lavere strømforbruk enn 227-228 watt. Forøvrig er jeg svært fornøyd med min pumpe ;D, men kunne godt tenke meg en pumpe nummer 2 installert i 1 etasje når vinteren ble som kaldest.  Min pumpe er installert i kjelleretasjen og blåser opp trappan.
mvh
Jens Petter
