Författare Ämne: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)  (läst 59065 gånger)
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
SV: Drift, Elförbruingkn FD 35/25 VABH. Imponerad :)
« Svar #60 skrivet: 01 november 2010, 18:26:17 »
Raffen din signatur är löjligt stor. Snart läge att förbjuda signaturer?
 *roflmao* ;D
har inte haft så kull på jätte länge... Mike du har räddat min dag man   Thumbsup
har skrattat ihjäl mig nästan
Jag har inget emot Raffens signatur personligen, det inget man läger märke på direkt... men roligt var det  ;)
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
« Svar #61 skrivet: 01 november 2010, 19:04:43 »
 Thumbsup
Ja men den är i klass med "mitt livs historia" ;)
Utloggad cozmo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #62 skrivet: 10 november 2010, 11:05:58 »
Veldig interessant tråd dette.
Jeg fikk nylig installert en FD 25 VABH. Nå er det rundt 0 grader i Norge der jeg bor, og min pumpe bruker rundt 1400 watt når den står innstil på 22 grader. Jeg trodde dette var OK, men sammenlignet med det andre skriver i denne tråden er det jo ganske mye mer.... Kan det være noe feil på den?
Utloggad Plogbil
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
« Svar #63 skrivet: 10 november 2010, 16:39:27 »
Hur stort är huset?
vad har du för inställning på pumpen?? fläkthastighet osv??
Hur varmt får du i alla rum??
har du ett stort hus måste ju pumpen jobba mer än i ett litet hus.
hur varm är luften som kommer ut??
Kåk i sörmland byggd av timmer år 1900 men utbyggd på 70 talet till 80m2. MSZ FD35VABH samt en Jötul Kamin i hallen.
Utloggad cozmo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #64 skrivet: 10 november 2010, 17:57:04 »
Hei,
Takk for interessen!
Jeg har ikke fått målt temperaturen på luften som kommer ut enda.
Strømmålingene er også ganske provisoriske da jeg bare har fått koblet enn sånn Clas Ohlson måler i mellom støpsel og kontakt i perioder for å ta noen stikkprøver. Har stikket på loft over garasje, så tror jeg skal investere i en trådløs måler med display til å ha i stua  ;)
Huset er ca 226m2, grunnflate drøye 100m2. I kjelleretasjen er det en hybel i den ene kortenden, så i kjellern benytter vi vel bare drøye halve arealet. En del av dette er også boder. Men kjelleren er uisolert mot grunnen - så det er et iskaldt gufs fra gulvet.. Måler lett 21 grader 40cm fra taket, mens 40cm over gulvet kan det være 17-18 (!).
Forøvrig  har veggene i huset 10cm glava. På loftet er det 20cm.
Montøren min sa forøvrig at jeg ikke burde kjøre innedelen i auto om vinteren. Jeg har testet dette litt og skjønner hva han mener. Plutselig blir det veldig varmt der innedelen står, og så finner den ut at den skal kjøle litt i stedet for å varme opp. Ikke heldig.
I 1etg har vi vel ca 80m2 vi varmer opp(stue+kjøkken+gang).
Innedelen er plassert i trappeavsatsen, midt mellom 1etg og kjeller. Det vil si at den sitter i et rom hvor det er høyt under taket. Det er 2 meter opp fra innedelen til taket. Og ca 2 meter fra undersiden og ned til gulvet i trappeavsatsen. Ca 8 trappetrinn ned, og tilsvarende opp.
Siden varmen stiger opp og det er størst behov for varm luft ned til kjeller har vi kjørt med "vane" i posisjon 3. Da dytter den masse luft ned trappesatsen til kjellerområdet. Siden kjøkkenet ligger helt i andre enden av huset i 1 etg merker jeg at varmluften sliter med å nå dit i denne modusen. Da hjelper det å velge vekslende vane, men det går utover temp i kjelleren.
Ned mot 0 grader har vi kjørt på viftehastighet 2, mens når kuldegradene har kommet har det vært nødvendig å sette på 3 for å spre varmen utover hele.
Når jeg velger I-see funksjonen merker også denne at det er kaldest ned mot kjelleren, for den velger da stort sett å prioritere blåsing på denne siden av innedelen.
Så langt har jeg konkludert med at
1) Det er grenser for hvor mye en varmepumpe klarer å varme opp (fra den kortveggen pumpa sitter på til kjøkkenet på andre siden av huset er det ca 12m)
2) Pga veldig dårlig isolering mot grunn i kjelleren klarer ikke huset å magasinere noe varme av særlig grad, og pumpa må jobbe hardere.
Men hva vet vel jeg....Er helt fersk på dette  ::)
Utloggad cozmo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #65 skrivet: 10 november 2010, 19:12:08 »
Da har jeg målt utluften på innedelen : 45 grader når den er innstilt på 22.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #66 skrivet: 11 november 2010, 02:56:39 »
Tjena
Min FD-35 VABH drog 2350 watt och 9,98 amp nu i går med ca 2+ ute, den var ställd på 23 grader och max fläkt med swing och allt.
Hade inte haft värme på i huset på 3 dagar, så tempen var nere i 18-19.
Den måste ha puttat ur sig rätt bra med kvh med dom värdena  ;D ;D
Annars ligger den och tuggar på ca 500 watt nu runt nollan, och det känns bra för huset är ju 170 kvm och har öppet ned till källarens 90 kvm.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cozmo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #67 skrivet: 11 november 2010, 08:15:15 »
500w rundt null er jo svært lite.....Men hvis du ikke har hatt varme på i huset ditt på 3 dager, og temperaturen var så høy som 18-19 grader, så sier noe meg at du har et svæært godt isolert hus. Skrur jeg av all varmen hos meg, er temperaturen inne i huset fort nede i 10 grader etter 3 dager...
Jeg har nå fått på en permanent strømmåler på min pumpe.
Satt den på i går kl 21.  Satt innedelen på 21 grader og viftehastigheten på 3. I dag morges kl 07 hadde den brukt 11kw, altså i snitt 1.1kw pr time. Da jeg sto opp var det -7 grader ute, og bare 19 grader i stua. Så 21 grader på pumpa er nok litt knapt hos meg for å holde det varmt nok. Under -5 må vi uansett fyre med ved i tillegg for å få det skikkelig godt og varmt. Men pumpa fungerer jo greit som grunnoppvarming.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #68 skrivet: 11 november 2010, 19:54:34 »
Cozmo, du skulle ha köpt en FD-35 VABH i stället, den skulle passa bättre i ditt hus tror jag ( FD-25 VABH blir för klen/Liten, när det blir kallt)
Ja du har rätt, mitt hus är mycket bra isolerat   ;).
Jag har 300mm under huset, 600 mm i taket och ca 25 i väggarna ( om man räknar om det)
Fönstren är 0,6 och dörrar är 0,6 inkl ett runt glasfönster.
Sen är mitt hus otroligt tätt, ett normalt nybyggt hus idag har krav på en täthet om max läckage ca 0,6-0,8 lit/s m2, mitt hus har jag gjort själv och mitt hus uppnådde ca 0,08 l/s m2 på testet. ( ett passivhus kräver 0,3 l/s m2)
Svenska rekordet var 0,06 l/s och sattes augusti 2009.
Men vi bor inte där ännu, så när människor kommer in och maskiner kommer igång så kanske vi knappt behöver någon värme alls  :)
Jag har också stenväggar och betonggolv som lagrar värmen bra.
Jawen
Täthet 0,09
Utloggad cozmo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #69 skrivet: 11 november 2010, 20:09:35 »
Hei,
Ja du har rett, jeg ble for gnien og endte opp med den lille. Burde ha tatt de ekstra tusenlappene og spandert 35'an. Det ender kanskje opp med at jeg installerer en pumpe nr2 nede i kjelleren. Ser at polarpumpen.se har bra priser hvis jeg gidder å kjøre til postkontoret i Strømstad ;-)
Forøvrig imponerende hus du har bygget. Mitt hus er er fra 1964, gammelt og dårlig. Men litt etterisolring av vegger og gulv vil sikkert hjelpe litt.
Har nå fått på en permanent strømmåler på pumpa, med trådløs overføring til display i stua. Har satt ned temperaturen til 21på innedelen og satt vifta i auto. Da ligger den og drar mellom 600 og 1100 watt nå som det er -4 grader ute. Da holder det seg 20.9 grader i stua oppe, men kjelleren blir litt for kald, så da må panelovnene på der.
Fristende å gå for en PANASONIC E9LKE-3 "ETHEREA"  eller tilsvarende i kjelleren.
« Svar #70 skrivet: 11 november 2010, 20:15:51 »
Går det att andas i dom där husen som har rekord i minimalt luftinsläpp eller dör man av syrebrist till slut.
Får hoppas dom har mycket besök så ytterdörren öppnas ofta så dom får in lite friskluft  :)
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #71 skrivet: 11 november 2010, 21:37:23 »
Installerade min ME den 9 nov ifjol startade den kl 1200 den dagen har sedan dess varit påslagen förrutom en kvart under augusti i år då jag rengjorde innerdelen. Tills i år samma datum, samma tid har den totalt dragit 5506kWh och den totala förbrukningen har minskat med 8510 kWh vilket jag är mycket nöjd med speciellt som varken vintern och sommaren har varit speciellt varma.
Enligt "temperatur nu" har medeltemperaturen på en närbelägen plats som brukar skilja max någon grad enstaka dagar, under den perioden varit Min -33,4o, Max + 30,1o och medeltemperaturen + 1,8o. Dessutom har jag haft varmare i huset än vad jag tidigare brukat ha. Naturligtvis har den inte räckt till ensam utan jag har har stöttat med elpatron de kallaste perioderna. Den högst uppmätta dygnsförbrukningen har varit 48 kWh. Just nu med ca -6o hela dygnet och mulet och ingen sol som ger extravärme är dygnsförbrukningen ca 20 kWh.
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #72 skrivet: 11 november 2010, 23:12:29 »
Ha, ha, ha, neeee jag tror dom dör efter ca 2 dagar  ;D.
Nej men ftx eller vad man nu har stängs igen och förseglas mycket noga, alla ev pax-fläktar, ventiler mm tätas med bollar dom blåser upp innuti rören, sen när testet är klart tar man bort allt så den tänkta ventilationen kommer igång igen, och i mitt fall är det att trycka på en knapp till min FTX (Renovent M400-V-R-BP).
Hela grejen är att man själv ska ha kontroll och veta hur mycket luft som kommer in och hur mycket luft som går ut,och med FTX får detta rätt många fördelar.
Du byter luften i huset med maximal kontroll.
Du tar alltid in renad luft
Du slipper "spaltventiler" i fönstren, som släpper in lika mycket ljud som luft, detsamma gäller freschventiler (även om dom är lite bättre)
Du pumpar ut varm luft ( 19-20°), men ändå lite kallare än luften i taket i huset = bra luftgångar/luftbanor i hela huset.
Inget kallras.
På ett normalhus krävs 3.500 watts effekt att värma upp den kalla luften som kommer utifrån vid förhållandet -15 grader ute, 20° inne enligt krav på ½ hus luftombyte i timmen.
Med FTX kräver samma hus med samma förutsättningar 1000-1600 watt, om du följer kraven så spar du <24 kwh/dygn vid dessa promisser.
Sen med EC-motorer som jag har så kanske man spar ännu mer, den som lever får se.
Bara lite allmän info värdelöst vetande som gnagde i huvet, och snart är de fredag  Thumbsup
Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #73 skrivet: 11 november 2010, 23:37:42 »
Jawen
Hej Jawen! Och hur mkt skulle den sammanlagda värmeeffekten som man sparar in pga ett FTX-aggregat isf bli i kwh på ett helår när det gäller uppvärmningen av ventilationsluften för ett normalhus menar du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #74 skrivet: 12 november 2010, 00:42:42 »
Jawen
Mvh Raffen.
Detta gäller endast nybyggda hus sedan 1 juli 2009, och normen säger ½ hus luftombyte i timmen detta är ett KRAV.
Själklart varierar det beroende på geografisk placering och hur kall vinter blir, det varierar också på hur stort huset är och om m an har full takhöjd d.v.s många m3.
Men jag skulle kunna tänka mig storleksordningen 3-8.000 kr med dagens elpriser, om man förljer reglerna/kraven från BBR.
Sedan kan man själklart leva som förr med självdrag, och minska det allt som går under vintertid.
Detta blir det absolut billigaste, men man följer inte regelverket då om huset är byggt efter juli 2009.
Jawen
Täthet 0,09
