Författare Ämne: Snöslunga storlek?  (läst 35912 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Snöslunga storlek?
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2010, 21:31:32 »
Hade en gillson från -65 inte ens i den fastnade snön men kastlängden var helt värdelös fick ofta skotta samma snö 2 gånger.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2010, 23:57:49 »
Ofta tappar motorerna varv med åren. Och då minskar sprutlängden rejält. På en gräsklippare märker man inte så mycket om man håller gräset kort. Men ett kännetecken är då man tappar laddningen på B&S motorerna. Eller att dom inte svarar upp då det går tyngre. Det ska bli lite blårök om man kör in i tjockgräset eller en plogkarm. Jag lånade en varvräknare och justerade upp så jag hade lite övervarv på max. En toro 11-32 och stiga park 16hst och en 12 hp traktorklippare som inte var mer än 4 år och alla låg väldigt lågt enligt en bra varvräknare. Alla B&S motorer. 12 hästaren hade inte ens laddningsvarv på full fart. De har centrifugal reglering som är lätt att justera upp varven på. Bara ändra på armen som sitter på splines vid vevhuset. Antar att det är fjädrarna som ger efter, men det funkar bra med att bara ändra på armen.
Pluggar det igen ofta så är det troligtvis någe fel på snöslungorna. Och de minsta slungorna är de mest utsatta. Dom ryster och skakar så man tror att det är ett välda snurr i motorn.
Men att dra ett varv med typ sonax bilvax invändigt och utvändigt på en slunga är inte fel. Det handlar inte om att behöva polera, men så att snön får sämre fäste. Dessutom är det lätt att sopa av snön innan man tar in den i värmen. Livslängden på kullager ligger i vattnet som förr eller senare kryper förbi tätningarna. IS trycker på rätt bra på packboxar om man ger den tillfälle till det. Sedan då isen tinar...... Ja, ni vet!
Jag skulle inte vara  rädd för att köpa en begagnad lite större maskin. Det mesta på en snöslunga ang mekande går att förutse. Remmar, lager, glapp och annat kan man kolla själv. Remmar som är inkapslade lever väldigt länge. växelhusen håller bra på äldre maskiner bara det finns olja. Men snöslungorna är bäst i kurs på våren. Ock väldigt högt i kurs då snön vräker ner oavbrutet.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #17 skrivet: 27 oktober 2010, 14:32:53 »
En erfarenhet av tvåstegsslungor är att om en viss tillverkare använder samma grundkonstruktion för flera olika storlekar med olika motoreffekt, så är det vanligt att delar i kraftöverföringen (i synnerhet vinkelväxeln för första steget) håller dåligt på de största modellerna. Så om man har en stor snöslunga med misstänkt klen vinkelväxel skadar det inte att ge växeln lite service t ex  byta olja i den regelbundet och kolla om kuggspel eller lagerspel ökar med tiden, i så fall är det billigare att byta slitna lager eller kugghjul innan växeln totalhavererar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2010, 21:23:06 »
Tror inte det är nån ide att renovera en vinkelväxel dom är inte så dyr.
Angående B/s vintermotorer är inte dom tuskigt gamla har för mej att det sitter tecunse motorer i slungorna förutom dom nya.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #19 skrivet: 27 oktober 2010, 22:12:06 »
Det lutar åt en liten partner/mccullok  4,5 hk enstegare 4takt. Den väger 30 kg och de stora maskinerna runt 100 kg så den tar ganska liten plats i garaget
Toro får bra kritik på sina enstegare och denna ser man knappt nån skilnad på konstruktionen så det borde funka bra
andrahand värdet verkar otroligt bra på slungor så  funkar den inte bra får man väl byta upp sig
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad XT Claes
  • Professor??
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 27 oktober 2010, 22:27:51 »
Hus byggt 1938 som kräver energi..
IVT Luft/vatten,Rego800 HPD elpanna
Panasonic E9
Sfinx vakuum solfångare 60 rör
Vattenmantlad vedkamin som används flitigt
Hitachi RAC 25NH4 i garaget
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2010, 07:12:02 »
Lagom Thumbsup Skulle passa mig på landet med stor gård.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #22 skrivet: 28 oktober 2010, 08:11:08 »
Jag har en McCulloch enstegare med 4hk B&S som jag köpte för 2795kr 2006.
Den har fungerat förvånansvärt bra fram till nu, nu känns den svag och nöter hårt på remmen så det är väl nåt som fått sig en smäll.
Den klarar inte den blötaste snön på våren när det tinar men annars rätt mycket.
Största problemet jag har är att den skottar grus når fruktansvärt men har du asfalt så kommer det nog att gå bra.
Jag har plågat den rätt hårt, har 250m2 grusplan samt en väg på ca 40m som jag hållt rent.
Däremot när det kommit typ en halvmeter på en gång kan du glömma att ens ta fram den. Jag är ju så pass lyckligt lottad så att många grannar har traktor så i dessa fall brukar det räcka att stå och se eländig ut så kommer nån och drar av tomten så därför klara jag mig med den lilla.
Utloggad FRJO
« Svar #23 skrivet: 01 november 2010, 22:53:27 »
var och kollade på mcculocken den såg extrem billig ut plastig och klen,,,liten kina motor.  Är nog inne på en beg stor maskin eller stigas lilla snow rex den såg välbygd ut jämförelse vis och så hade den briggs motor
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #24 skrivet: 01 november 2010, 23:51:56 »
En stor slunga behöver nödvändigtvis inte bli klumpigare eller mera tungrodd så att säga. Min gamla 1132 toro vänder på en femöring då man kan frilägga driften på ett hjul. Jag slungade en gång med ryggskott så jag höll emot och styrde med höfterna för att spara på ryggen. Tog bara det nödvändigaste,men då jag kom in upptäckte jag att ryggskottet släppt. Så en stund senare var jag ute och gjorde soprent. Nackdelen med många slungor är att dom går så sakta på backväxeln. Så man ska försöka att köra så man alltid far framåt för att vara effektivast. Det blir en massa vevande då på utkastar röret.
« Svar #25 skrivet: 02 november 2010, 07:52:14 »
Min McCulloch är identisk med Stiga Snow rex så det är en sådan då som min recension gäller.
Utloggad FRJO
« Svar #26 skrivet: 06 november 2010, 00:06:05 »
Hur länge håller gummit på skruven borde väl nöta rätt bra på den?
såg även att utkastar röret är av plast borde väl skava rätt gott i kröken när det åker med sand
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #27 skrivet: 06 november 2010, 08:01:55 »
De e välsmord sand! Snön smörjer och skyddar. Men repor blir det ibland av sprängsten och stenblock.
Färgen i plåtrör håller länge.
« Svar #28 skrivet: 06 november 2010, 09:57:28 »
Sand sliter inte så mycket som man kan tro färgen är kvar på insidan på min stiga 9 år gammal. Det skramlar rätt bra när man kör igenom plogkanten men färgen sitter kvar Thumbsup
Utloggad FRJO
« Svar #29 skrivet: 06 november 2010, 11:40:47 »
Nu har jag vart och fått tag i en stiga snow rex. Snöslungerna verkar vara slutsålda på de flesta ställena. När jag åkt runt och kollat så har de slungorna som ligger runt 12000 neråt varit slutsålda och de kan inte få tag i mera denna vintern.
Efter förra vintern verkar det som om många har inhandlat en
