Författare Ämne: Snöslunga storlek?  (läst 35874 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Snöslunga storlek?
« skrivet: 22 oktober 2010, 22:07:24 »
Har börjat fundera på snöslunga till denna vintern eftersom jag börjat bli kass i ryggen.
Hur fungerar små snöslungor typ den här   http://www.tretti.se/hem-och-fritid/tradgardsmaskiner/snoslungor/mcculloch-msb121
enstegs slungor   men det står att de inte rekomenderar blötsnö
går det inte köra i blötsnö överhuvudtaget? bor i västsverige så det brukar inte komma några mängder på en gång men ofta lite blötare snö
De stora är så förbannat dyra och begagnade med de höga priserna är inte intressant för då får man väl ligga och mecka hela tiden
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
SV: Snöslunga storlek?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 22:22:17 »
Jag skulle köpa en och testa.
Även om den inte skottar så bra så borde den inte belasta ryggen så mycket.
Funkar det inte så kommer du att känna att en dyrare är värd pengarna.
Om du köper den , rapportera gärna in dina erfarenheter.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010, 22:32:49 »
Det beror ju på...
många saker. Främst hur mycket du har att skotta. Den lilla slungan duger inte till mycket. Enklare att ta det för hand med en släde eller rejäl skyffel. Men om du har problem med ryggen så kan den kanske vara guld värd ändå. Fast  blötsnö klarar den inte, för tex en bilinfart, eftersom den inte orkar kasta blötsnö tillräckligt högt och långt.
Om man bara får önska fritt så är tyngsta slungan med starkaste motorn bäst. Även om man inte får användning av den varje år i Stockholm. Å andra sidan är dom tunga att hantera och tar plats i garaget hela året.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2010, 22:36:59 »
Enstegare fungerar hyfsat även i blötsnö. Kastlängden blir oftast kort då snön väger betydligt mer.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2010, 22:38:19 »
Honda tillhör väl de bland de bästa snöslunge-märkena....jag vill ha en stoooor Honda slunga om jag hade fet plånbok a:gl.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2010, 22:39:34 »
Jag har en gammal Gilson på 8 hk från 1970 talet. Den har 2 steg och fungerar mycket bra. Kastar snön långt. Jag har ochså en tvåstegs Gilson 5 hk. Den är på gränsen. Om det är torr snö går det bra men så fort det blir blöt snö får man mata försiktigt för att det inte skall fastna. Den har effekt i minsta laget. För att orda det har jag gjort ett separat handreglerat gasreglage. Då går den bättre men ej i klass med 8 hk.
Har en liten enstegs. Den går endast om snön är torr. Så fort snön blir fuktig är det stopp.
Jag rekommenderar att Du provar dig fram. Se hur det fungerar för grannen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 11:43:01 »
Jag har haft några små enstegsslungor, och saknar dem inte. En av dem, en mycket liten Toro med tvåtaktsmotor hade fördelen att den var så lätt att man utan vidare kunde lyfta upp den för att snöröja på t ex balkonger, dessutom gick den utan vidare in i skuffen på vilken personbil som helst. De två andra var större och tyngre med fyrtaktsmotorer (5 hk "skryteffekt" men motorn var lika stor till cylindervolymen som B&S 2,5 hk gräsklipparmotorer), de hade inget existensberättigande alls.
Som jag ser det så är de stora problemen följande:
1) De har ingen drivning på hjulen, det blir alltså tungt att röja snö i uppförsbacke.
2) Kort kastlängd och begränsade möjligheter att styra snön åt sidan, det mesta går alltså rakt fram och om det är en stor uppfart som ska röjas får man alltså röja samma snö flera gånger. Däremot gick åtminstone mina två större exemplar förvånansvärt bra i blötsnö.
3) Enstegsslungor är alltid hårt prispressade och följaktligen blir allt så rappligt och klent tillverkaren överhuvudtaget vågar leverera.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 21:30:23 »
vad tror ni om denna?   1 körning så är det klart  Thumbsup
http://www.blocket.se/skaraborg/Snoslunga_scania_30254916.htm?ca=16&w=3
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2010, 22:01:16 »
Jajamensan...
i snöslungevärlden gäller störst går först!
Vi kanske kan dela...?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2010, 22:15:04 »
Med en liten 2 stegsslunga klarar du i princip lika mycket snö som med en stor det tar bara längre tid.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2010, 00:43:16 »
Är inte en ATV roligare än en snöslunga. :D
Vår granne kommer några gånger per år o plogar vår uppfart... och han tycker det är såååååå kul att han kör hela byn. studs
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2010, 11:21:11 »
Klickade du verkligen...
på FRJO's länk? Monstret körs av två personer. En baklänges och en framlänges.
Kan ATV vara lika roligt?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2010, 15:54:26 »
husq har en liknande mckullocen. den skovlar sig fram på  egen hand så en igenplogad infart får man hålla emot så den hinner skyffla sig ner på "marken" Men mamma klarade av det tills hon tankade ren soppa i den... Vad som gäller alla slungor så hjälper det att bilglansa eller vanlig skidvalla på inmatningen, så kommer man betydligt längre i tungsnö. Nackdelen med en liten rackare är att man lätt hamnar i den sitsen att få kasta samma snö 2 eller ännu flera gånger. Och då blir det tungjobbat. Och bara en så enkel sak som att låta en garagevarm slunga få bli minusgrader innan man snösätter den gör en välda skillnad på en liten rackare.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2010, 18:47:49 »
Har aldrig varit med om att det fastnar i slungan har iofs inte kört så mycket men har skottat med div slungor varje vinter sen -98
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2010, 21:20:57 »
I min lilla 2stegsslunga så kan det packa igen i utkastet så man får rensa med en pinne eller någe om det är för blöt snö.
