Författare Ämne: Snöslunga storlek?  (läst 35889 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Snöslunga storlek?
« Svar #45 skrivet: 06 december 2010, 16:03:00 »
Beställde en Husqvarna 5524ST i November & blev lovad att jag skulle få den denna vecka. Glad för min nya "leksak" skulle jag hämta den idag men får istället beskedet att de är försenade til JANUARI  fiR: fiR: fiR:
http://www.husqvarna.com/se/homeowner/products/snow-throwers/5524st/
Någon som har erfarenheter av 5544ST:n eller ska jag leta efter något annat & isf vad?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #46 skrivet: 07 december 2010, 09:07:31 »
Jag skulle nog hellre köpa värmepump på Jula än en snöslunga.
Och att jag skulle köpa en värmepump på Jula är inte troligt.  ;)
Men visst blir man lite nyfiken då det är halva priset jämför med en märkesslunga.
Har man aldrig haft en märkesslunga kan man säkert vara hyfsat nöjd tills den havererar och reservdelar saknas.
Men har man haft en är man nog mest upprörd under tiden den funkar också.
Var faktiskt och klämde på Julaslungan igår och reagerade på hur idiotiskt reglagen sitter jämfört med min nyinköpta(begagnade) Toro.
Känns inte som den går att köra på nåt smidigt sätt när man ska ändra kasthåll, växel, backa osv.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #47 skrivet: 07 december 2010, 10:00:04 »
Har bokat en Jula snöslunga och ska hämta den i eftermiddag. Ingen fanns att titta på då de sålde slut efterhand som de kom in.
En del säger att de är bra andra att de är mindre bra. Reservdelar finns i SKövde på deras huvudlager. Ska ju användas i södra Sverige så någon maratonkörning handlar det ju inte om. Vi får se hur det går.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #48 skrivet: 07 december 2010, 17:53:49 »
5524ST är en bra maskin, ingen elstart men är ju inte livsnödvändigt precis. Du kan ju leta om du vill, men det är rätt kört med snöslungor nu.
Slut hos de flesta leverantörer, läs alla. Köpte två på Jula idag, får se vad det är för skit >:D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #49 skrivet: 07 december 2010, 19:06:09 »
Har precis varit ute och lekt lite med Julamaskinen. Är nöjd och den verkar riktigt stark. Nu plågade jag den med plogad snö som dessutom var packad då det har töat hela dagen. Kastade c:a 3 m men det gäller att har rätt hastighet framåt. På det hela så är jag riktigt nöjd.
Elstarten funkar kanon. Rätt skönt att slippa batteri, bara att plugga in 230V och trycka igång den.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #50 skrivet: 07 december 2010, 23:18:06 »
Jag är nog en sillmjölke...
orkar in dra igång en 13Hk Tecumseh för hand när den har stått kallt. Hade 12V elstart på min gamla, men upplever att 220V startmotor ger snabbare start, speciellt när det är kallt.
Men det gäller ju att man får motorstopp vid en lyktstolpe med eluttag.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #51 skrivet: 08 december 2010, 09:20:37 »
Å andra sidan är den redan varm då och borde starta lättare med snöret ;)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #52 skrivet: 09 december 2010, 10:14:38 »
Många fina inlägg om funktionalitet och kvalitet här, men... let's face it. Snöslungestorlek handlar väl om ungefär samma frågor som antal hästkrafter i sportbilen. Det stämmer i alla fall på en av mina grannar, han har blivit påtvingad en Prius som tjänstebil, och kompenserade sig med inköp av stans fetaste slunga. Härom veckan skulle han köra sin 20m2 garageuppfart med 15 cm snö. Jag skämtar inte när jag säger att han var klar på under 1 minut. Lätt överdimensionering om ni frågar mig  :D
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #53 skrivet: 09 december 2010, 10:38:12 »
Jag har kört med min Toro i några år och den har funkat bra förrutom den manuella starten.
Förra året bytte vi åkgräsklippare och då passade jag på att köpa ett snöblad. Har sedan meckat ihop en egen tyngd bak (25kg betonsäck på en hylla) och köpt broddkedjor. Måste säga att det slår den j-la snöslungan med hästlängder!
Har en garageplan och en uppfart som är ca 300-400 m2 och det var en fröjd att röja rent den från snö. Har även en parkeringsficka längs vägen där plogen alltid lägger upp en rejäl vall. Inte heller det var några problem för plogbladet.
Plogblad till åkgräsklipparen  Thumbsup
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #54 skrivet: 09 december 2010, 23:14:37 »
Det var slut på slungor sa den lokale Husqvarnedealern i Eskilstuna. Köpte en i Mora. De hade hemma.
Det jag saknar med Husqvarnan är bandhjul...
Nu när man har en ... var är metersnön?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #55 skrivet: 06 januari 2011, 09:17:22 »
Hur går era snöslungor?   Jag är fortfarande nöjd med min lilla enstegare den sköter jobbet galant
Synd bara att man inte köpt en tidigare, nu går det blixtsnabbt att springa över garageuppfarten och gångar
och det bästa av allt är att man inte har ont i ryggen  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #56 skrivet: 06 januari 2011, 09:27:00 »
Använder min Jula maskin förfullt. Sällan vi får så mycket snä i Halland men i år har det kommit riktigt mycket.
Går bäst då det är 10 cm eller mer. Ju mer den får i gapet ju längre kastar den.
Ryggen mår fint Thumbsup
Utloggad larryd
« Svar #57 skrivet: 06 januari 2011, 17:11:33 »
Här är metersnön...
iallafall nästan. Skottade bort 15cm idag, som ramlat ner sedan i tisdags. Hel-skotta!
Fast jag saknar inte min banddrivna Stiga Snowtrack. Den tog sig visserligen fram bra, men var en klumpeduns att vända. Och fick man motorstopp gick den inte att flytta.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #58 skrivet: 06 januari 2011, 17:28:26 »
Har redan varit ute 2 ggr idag med min gamla 8 hkr Norlett från mitten av 80talet, hinner nog en tredje åxå...
Den funkar bra just för tillfället, men tyvärr fick jag steloperera utkastarröret, så den slungar bara snett framåt åt höger!  studs
COP 3,4
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #59 skrivet: 06 januari 2011, 19:49:17 »
Snöslunga stog och står väl fortfarande högst upp på frugans önskelista :-*, men jag köpte en ny dyr LCD TV istället ;D , alla slungor är ju slutsålda
fy helvete vilken dag, skotta taken i stugan , fick plumsa 25 m i 1m djupsnö. Känns som man har skottat en hel fotbollsplan de sista 2 veckorna
Men på måndag blir det bye bye snö å kyla , åter till värmen i Nigeria  *vinkar* *vinkar*
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
