Författare Ämne: Snöslunga storlek?  (läst 35918 gånger)
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Snöslunga storlek?
« Svar #30 skrivet: 06 november 2010, 12:09:01 »
Handlarna väntar kanske på att snön ska komma så dom slipper pruta???? Kolla bakom väggen så kanske det står containers med slungor???   ;D
Många blev utan slunga förra vintern,så det borde finnas köpare.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #31 skrivet: 06 november 2010, 12:45:45 »
verkar vara så. Var inne hos 2 av mina lokala handlare och de ringde till stiga men kunde inte få hem några
men de hade andra som var 8-10000 dyrare   ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #32 skrivet: 09 november 2010, 20:01:50 »
Så nu har de kommit 20-25 cm snö idag och snow rexen tuggar sig fram utan problem. Det har varit runt nollan så riktigt så blöt var inte snön men den gick att krama snöbollar
Den skramlar och lever ganska bra, gör de dyra toro enstegarna det också?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #33 skrivet: 09 november 2010, 20:21:52 »
vad tror ni om denna?   1 körning så är det klart  Thumbsup
http://www.blocket.se/skaraborg/Snoslunga_scania_30254916.htm?ca=16&w=3
Dom där flygplatsslungorna är suveräna, det blir soprent och dom klarar utan vidare en meter blötsnö, det är bara att köra lite långsammare. Problemet är att kastlängden i extremaste fallet kan uppgå till närmare 100 meter, så boende i nästa kvarter kanske inte blir så glada.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #34 skrivet: 10 november 2010, 08:43:56 »
Tog en tur med slungan...
i går kväll. Äntligen snö!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-Vx369nR9HQ&feature=related[/youtube]
« Senast ändrad: 10 november 2010, 11:08:20 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #35 skrivet: 10 november 2010, 15:13:58 »
Eldriven snöslunga på 415 kW... http://www.nbjvm.se/sho.php?id=0166&pic=1
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #36 skrivet: 14 november 2010, 20:55:54 »
Denna köpte jag för någon dag sedan. Nu är snön borta utan att behöva använda den. Kanon!
http://www.husqvarna.com/se/homeowner/products/snow-throwers/st-268ep/
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 14 november 2010, 21:25:25 »
Ja det där kan man ju kalla för en snöslunga tycker jag Magnus! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 15 november 2010, 05:28:43 »
Mvh Raffen.
Även om det nu inte blir snö i år så var det värt varenda krona att skrämma vädermakten med en effektivbekämpare  ;)
Utloggad FRJO
« Svar #39 skrivet: 15 november 2010, 18:49:36 »
Jag var också och kollade på husqvarna, fina maskiner. Men där jag bor kommer det oftast lite snö och väldigt sällan så jag kände mig inte så motiverat att köpa en stor maskin. hittils i år har jag nog kört den en halvtimma
men nu får de gärna komma mycket snö, när det inte är jobbigt att få bort den
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #40 skrivet: 16 november 2010, 12:27:13 »
Degraderade min enstegare till andraslunga i helgen.
Vill vara säker på att klara av vad som än kommer så jag införskaffade en 11hk toro, lämplig farsdagspresent även om jag nu betalade den själv.
Tillåtelse att köpa den kanske var presenten.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #41 skrivet: 16 november 2010, 21:12:00 »
Då vet vi vem's fel det är om det börjar snöa!!! Sluta upp med att dansa runt i huset! Det finns ingen snödans. Det är bara indianerna som dansar för regn!!
Utloggad FRJO
« Svar #42 skrivet: 20 november 2010, 17:00:16 »
I dag provade jag min snow rex i blötsnö, funkade kanon trots halverad kastlängd Thumbsup
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #43 skrivet: 06 december 2010, 12:23:21 »
Någon som vet något om den som Jula sljer för 5995:-????
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #44 skrivet: 06 december 2010, 12:26:52 »
Jag skulle nog hellre köpa värmepump på Jula än en snöslunga.
Och att jag skulle köpa en värmepump på Jula är inte troligt.  ;)
Men visst blir man lite nyfiken då det är halva priset jämför med en märkesslunga.
