Författare Ämne: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD35/ Fujitsu Nocria 14/Toshiba 13 Polar2  (läst 24669 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Förstår att ni har olika åsiker och att lätt kan bli att man tar upp gammalt groll om tidigare händelser på forumet, men ni får gärna ge mig lite mera råd  Thumbsup
Om jag förstår det rätt så värmer Nocrian upp mitt hus bättre än FD35, men FD35 är en mer pålitligare maskin och värmer inte upp mitt hus lika bra som Nocrian. Hur skulle ni valt?
Är det någon som vet vad Toshiba 13 polar 2 har för effekt vid -15?
Jag tycker det är riktigt svårt att välja, vi vill ju ha en snygg innedel men ändå effektiv så den värmer så bra som möjligt, men samtidigt skall det vara en bra maskin som håller........
/Dadde
Hejsan Dadde!
De maskiner du nämner är 2 väldigt bra maskiner med likvärdig prestanda. Nocrian som har lite mer effekt vad gäller värme och och att flytta luft medans Mitsubishin har som tidigare nämnt smartare avfrostning. Har du en hyfsad öppen planlösning som jag har så kan jag varmt rekommendera Nocrian då den levererar gott om värme när det blir riktigt kallt. Har du inte så fullt öppen planlösning så hade jag nog funderat på Mitsubishin som alternativ.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Nu kanske vi borde ägna mer tid åt att ge svart till dadde än att ägna tid åt Apans åsikter om nocrian, alla vet vad han tycker så jag anser att han kan sluta att klaga i varenda tråd som handlar om nocria. Give it up and move on whit your life man ???
Dadde du bor i göteborg, vilket inte har så speciellt kalla vintrar. Så en nocria tror jag är overkill för dig även en FD35, satsa hellre på FD25 då, borde klara ditt hus och ditt behov utan problem. Möjligtvis om det skilljer lite i inköpspris mellan FD35 och FD25 så kan du satsa på den större.
Det är mitt tips.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
  JAG anser att FD35 är bättre på allt utom priset men det är väl marginellt . FD35 går ju något lägre ner i effekt jfm FD25 .
   FD25 är egentligen en onödig modell enligt mig eller har jag fel ?  Jag tål konstruktiv kritik .  ;)
    I.o.m att ditt hus är rätt så energikrävande så tror jag inte det blir så myckett "on-off"- drift i.a.f  .
    Det viktiga tycker jag är att du köper maskinen med "nyckel i hand" och full garanti .
    Skulle jag vara dig nu så ta offert på alla tre märkena nu då :  Fujitsu Noccr . Mitsu FD35  samt Toshiba Polar 13 .
   Personligen skulle jag köpa FD35 eller möjligen  Polar2   13
   mvh Rollster   :)
     Vi får väl beklaga att det blev lite väl mycket  "sandlåda"  här .   knUp       :)
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Tackar för svar!
Vad tror ni om Toshiba 13 Polar 2 om man jämför denna med FD35 och Nocria?
Vad jag förstår är Toshiban helt ny modell och Nocrian är en 4 år gammal modell (har jag för mig att jag läst). fördelar och nackdelar med det? Min tanke var kanske om Toshiban är en modell från 2010 kanske den är lika bra som en Nocrian från 2006, eller tänker jag helt fel?
Hur länge har FD35 funnits?
Tjejen och jag tycker Toshiban är snyggast och vi tycker tyvärr Nocrian ser sämst ut :-\
Utloggad Rollster
   Håller med dig !  Ta offerter !  Thumbsup       :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Bara att köpa den snygga då.  Om nu den ena pumpen är lite bättre än den andra så kanske det rör sig om ett par hundra lappar i mer besparing.  Vad är det värt med en glad tjej :)   JÄVLIGT MKT *roflmao*
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Jag tänkte beställa från polarpumpen.se där ligger alla tre på 14900 + installation. Jag hittar tyvärr ingen i Göteborg som säljer och installerar de tre modellerna jag är intresserad av.
/Dadde
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det MÅSTE finnas ngn i GBG som säljer och installerar dem modellerna.  Det är ju dem 3 populäraste modellerna
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Tackar för svar!
Smaken är som ... delad. Av egen erfarenhet kan jag tala om att Nocrian gör sig väldigt bra i Göteborg. Bättre en för stor än en för liten är det många som fått erfara ang uteffekten på luft-vp. Jag kommer ihåg att det var många vp-säljare som rekommenderade att man skulle välja en pump som skulle klara av 75-80% av husets värmebehov fastän det handlade om invertermodeller.
Jag kan bara säga att det var tur man inte lyssnade på deras råd. När det gäller utseendet så tycker inte jag att det är den vackraste vp men jag tycker faktiskt att den ser rätt bra ut. Jag tror att beroende på placering så upplever man den snygg alt mindre vacker. Jag har min ena placerad i trapphuset i nivå med golvet mellan övervåning och källaren. (tänk dig en rektangel och vp placerad i mitten) Den andra har jag i källaren i ena kortändan som blåser ut längs hela långsidan på källaren.
Av egen erfarenhet kan jag tala om att jag upplever Nocrian som pålitlig, och det gör den stora majoriteten av Nocriaägarna i detta forum.
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
/Dadde
Kolla med Stewarts kylservice, han brukar kunna ta in om man talar om vad man vill ha.
MVH,
Gamblern
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Hej Dadde
Din årsförbrukning på 20000-23000 kWh och läget i Göteborg (ortsfaktor 91) ger följande:
23000 - 10000(hushållsel+vv) => ungefär 13000 kWh i uppvärmning. Dividerar man denna siffra med ortsfaktorn så får man husets förlustfaktor:
13000 / 91 = 143 W/grad celsius. DVS detta går åt för att hålla en grad varmare inne än ute. Detta innebär att vid -15 grader vill ditt hus ha: 32 graders skillnad man drar bort 2-3 grader för värmen från TV,dator, kyl, frys etc) gånger 143 = 4576 W.
Med andra ord skulle jag ha valt en FD35, den klarar ditt hus ner till -14 till -15 grader (om ni får ut värmen bra).
Jag skulle dock vilja lägga in en liten brasklapp på värmeberäkningen. Är ni bara två i hushållet så ska man inte dra bort så mycket som 10000 på totalen, det gäller mer på en familj på 4. Men bara som ren upplysning och lite kompassriktning. :)
MVH/Gano
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Tackar för tipsen och beräkningen!
Nu lutar det åt Nocrian, (det är väldigt fram och tillbaka i denna barachen ^-^)
Har varit kontakt med ett bolag och med dem skulle Nocrian och installation med rot-avdraget bli 19900 + markstativ 1000kr. Han rekommenderade Nocrian framför FD35 pga effekten, och det kanske är smart att satsa på mer effekt som många av er har sagt.
Jag har mätt och från inomhusdelen till utomhusdelen är det 8m.
Nu skall jag prata med tjejen så får vi se vad hon säger om Nocrians utseende :)
Fortsättning följer....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Haha, tycker väldigt många störs att jag klagar på ert kära moooooonster!! Det är bara så töntigt att ens kalla den för monstret!
Men ni är välkommna att komma och ställa in vingen, och få pumpen att fungera lika bra som de andra pumparna, men som sagt, det är nedräkning för vår del på denna pump, och skall sambon välja pumpen? Då blir det inte heller Nocria, innerdelen är inte vacker..varken form eller funktion.
Tack..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Grattis Dadde till ett klokt val!
Du kommer inte bli missnöjd. Tro mig.
Och med en riktig installatör ser han till att den fungerar.
Grattis än en gång.
//Thomas
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Tack..
Att vilja men inte kunna.....
