Författare Ämne: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD35/ Fujitsu Nocria 14/Toshiba 13 Polar2  (läst 24626 gånger)
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Jag har ett enplanshus på ca 140 kvm med öppen planlösning. Nu har vi direktel och elräkningen brukar bli riktigt hög nu till vintern så jag funderar på att skaffa en lufvärmepump som skall sänka värmekostnaderna.
Men:
Vilken luftvärmepump skall jag välja, vilken är bäst, helst av allt skulle jag vilja inte ha elementen på överhuvudtaget men det kanske inte finns nägon luftvärmepump som klarar det?
Jag funderar på MITSUBISHI ELECTRIC FD50.
Är den bra passar den mina behov?
Den finns på Polarpumpen.se för 19900kr. Är det bra att beställa därifrån?
Vilken installatör skall man använda sig av/rekommendationer? (Bor i Göteborg)
Mitt hus ser ut som ett "L" där sov rummet är i ena enden och tv-rummet i andra änden och ingången är i mitten (där jag antar att pumpen skall sitta) Skall försöka fixa en ritning så ni kan se bättre.
Tack på förhand
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 12:07:12 av Dadde »
SV: Vilken passar mig.... MITSUBISHI ELECTRIC FD5O
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2010, 22:17:41 »
FD50 brukar man normalt inte rekomendera till villor eller frtitidshus då dom låter en hel del om du ska utnyttja hela effekten samt att dom har en ganska hög lägstanivå .
Nu kanske det inte finns sovrum eller andra rum som ni uppehåller er i så ni blir störda av högt fläkt/blås ljud.
Ett alternativ i den klassen är Fujitsu Nocria 14 om den ska placeras ovanför en ytterdörr där inte alla får plats med en FD50 på grund av höjden
Nettovärmepumpar håller till i Göteborg men kommer inte ihåg om dom marknadsför Mitsubsihi Electric eller Fujitsu  Sc:,h
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2010, 22:52:24 »
Tacka för tipset! Om den hade låtit för mycket hade tjejen klagat :) Jag tror den skall sitta ovanför ytterdörren, där är det en bred hall som angränsar till ett stort kök,  i köket är vi mest eftersom det är centralt i huset så FD50 kanske hade stört oss där.
Nocria 14 var ju 4000kr billigare också så det var ju en klar fördel :)
Kommer den räcka och värma upp vårt hus? Vi vill helst inte använda stödelement men förstår om det inte går.
Vad är den största skillnaden på Nocria 14 och FD50? mer än att den är tystar och billigare, är den lika effektiv?
Är Nocria 14 den bästa pumpen man kan köpa idag som fyller mina behov? Vi sa att vi hellre lägger lite extra och får den bästa istället för att köpa en för billig.
Vad är det för skillnad på Nocria 14 och Nocria 18?
Nettovärmepumpar sålde tyvärr inte Fjitsu.
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 22:59:39 av Dadde »
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2010, 22:58:58 »
Tror inte jag har tagit hem någon FD50 någon gång så jag kan inte svara på några jämförelser.
Om en luftvärmepump räcker för ditt hus beror på hur långa och kalla vintrar det blir framöver samt vilket effektbehov ditt hus har.
Är ni villig att lägga lite extra för att få det bättre så kanske det passar in i er planlösning med 2st något mindre maskiner istället för en stor.
Du får lägga upp en planlösning och mer information om tex isolering/typ av fönster samt årsförbrukning så får du nog många tips.
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2010, 00:42:54 »
Här kommer lite info om huset;
Göteborg
Ca 140kvm
Enplans
Platta på mark
Platt papptak.
Träfasad
3-glasfönser
Byggdes på mitten av 70-talet, "vanlig isolering"
Inomhus takhöjd 240cm
Direktel.
Årsförbrukning ca 20-23kkw
Hade ingen ritning så jag slängde ihop något snabbt i paint.
Det röda är ingången och där jag tror det är bäst att ha inomhusdelen.
Det blåa är ett stort fönsterparti från tak till golv, 2-glas.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 00:47:05 av Dadde »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD5O/ Fujitsu Nocria 14
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2010, 00:48:08 »
Hej Dadde!  Ja sätter du den på rött så blir det den perfekta placeringen för en pumpinnerdel i det huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2010, 04:59:46 »
  Hej Dadde och välkommen till Forumet !  Thumbsup
    Du har rätt många kvadratmeter men ändå en relativt öppen planlösning .  Det är nog en bra plats för innerdelen där du märkt med rött , men ryms den mellan dörr
    och taket ?  Vad har du för centimetrar däremellan ?  Eller ryms den bredvid dörren ?
    De två rummena som är "namnlösa" antar jag är sovrum . Placera då helst inte ytterdelen för nära där . För risk finns då att ljudet kommer att störa  , fastän markställning
    används . Just markställning rekommenderar jag att används , annars är risken STOR att ni får störande stomljud i huset .
    Tänk dessutom på att en del vatten kommer från ytterdelen vid uppvärmning så kanske ej heller placera den helt invid dörren .
    Angående pumpval så har jag samma åsikt som TS att FD50 ej brukar användas för bostäder p.g.a  b.l.a innerdelens lite högre ljudnivå jfm FD 25 / 35 .
    Jag har ej sett någon ha FD50 på bostäder . I stället kör man med två  FD 25 / 35 istället . (om det behövs)
    Däremot har jag sett FD35 på industrihallar  ;)
    Jag rekommenderar er en FD35 som ni då helst köper färdigt installerat .
    Blir enklare för er att köpa installation och pump från samma firma , speciellt om det blir fråga om garantiärenden . Garanti ska väl efter vad jag har förstått
    här vara 5-års fullständig garanti .  Thumbsup
    Ett annat mycket bra alternativ för er kunde vara en Toshiba Polar 2  , kanske då modell 13 .
           mvh  Rollster    :)
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 05:02:09 av Rollster »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2010, 07:51:34 »
Jag tror den bästa lösningen vore 2st pumpar om det får kosta lite.
två st går på lägre last = mindre ljud både ute och inne, samt mycket energi-effektivare  ;)
varför inte en i korridoränden utanför TV-rummet, samt en utanför det övre vänstra rummet.
2 st FD 35:or så blir det riktig komfortabelt och energieffektivt.
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 10:14:52 »
Tackar för alla tips och välkomnandet Thumbsup
2 pumpar får jag nog utesluta, dels för kostnaden och dels för att tjejen redan tycker det är fult med en :)
De jag väljer mellan just nu är då FD35 och Nocria 14.
Vilken är bäst av dessa och passar bäst mina önskemål?
För och nackdelar?
Skillnaden?
Ovanför ytterdörren är det 30cm. Så båda borde passa FD35 29,5cm (passar precis) och Nocria 14 25cm.
Markställning låter som en lysande idé, vad får man tag i det? Gjuter ni en platta eller hur gör ni för att montera den?
Vet ni någon återförsäljare i Göteborg som säljer dessa?
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2010, 10:17:11 »
 Jag tänkte ochså tanken , men tycker planlösningen verkar så pass öppen att det totalekonomiskt ändå vore bra med en . Men varför inte en till och då i korridoren
  invid TV-rummet .  Kanske t.e.x då en  Polar2-13 som huvudmaskin och en 10:a i korridoren .   :)
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2010, 11:06:17 »
Har ni bara 30cm ovanför dörren upp till tak så är det bara Nocra som ni får plats med av dom 2.
Man måste ha ca 5cm ovanför innerdelen
På www.fgnordic.se måste det finnas någon lista på återförsäljare i dina trakter
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2010, 11:54:25 »
Jag kan få ut 34 cm då blir det 4,5cm är det ok?
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2010, 12:04:06 »
Kandidaterna är nu:
FD35
Nocria 14 (mest effekt? Fulast av de tre)
Toshiba 13 Polar2 (snyggast av de tre)
Vad skiljer dessa egentligen? Vilken är att föredra? Alla kostar lika :)
Vilken skall vi välja Sc:,h
Om man kollar på designen så är klart LG N12 ART COOL snyggast men den kanske inte är bra?
Vi har bestämt att vi bara kör på pump :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2010, 12:10:32 »
Häng innerdelen jämns med dörrfodret, då klara du dig, givetvis bara en pump, i de rum där det inte räcker spetsta med el, nån liten grad, och sovrum vill de flesta ha lite svalare..
Men som sagt, Nocrian kastlängd, kommer mest att värma hallens golv! Bäst med en pump som kan ställas i valfri riktning, vilket alla pumpar klarar..nästan.
Varm luft stiger, därför vingen rakt ut så luften drar iväg, och den svalare luften kommer tillbaka under..
Har ev en Nocria till salu, mycket billig!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 17 oktober 2010, 12:24:58 »
Effekten som krävs är beroende på husets termiska skal och utetemperatur....men under 7 kW vid DUT klarar du troligen inte.
vilket inte någon av dessa pumpar ger....då krävs det två st ganska kraftiga.
lite skämtsamt utryckt:
Nocria...lite som en Jänkebil: mycket rå power,lite udda lyxattiraljer bara för det ska finnas.
FD35 : Toyotas värsta: mycket effekt och riktig byggkvalitet,precisionselektronik
Toshiba 13 Polar2: Lite som SAAB...förökt att nischa sig utan egentligen blivigt riktigt bra tidigare (Vissa frälsta fantasterna går på bärsärk om man säger något negativ om dem)  men har med Polar2:an blivigt riktigt konkurrenskraftiga...ett bra köp.
LG: lite Smart över den, cool design men.....
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 14:03:51 av ace »
