Författare Ämne: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD35/ Fujitsu Nocria 14/Toshiba 13 Polar2  (läst 24628 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Du kan helt och hållet bortse från Apans uttalande om Nocrian han är den enda såvitt jag vet som klagat på Nocrian och för övrigt har han klagat på alla de andra pumpar han ägt oxå bortsett från öb:s Atlas pump som tydligen var det bästa som hänt Apjäveln vilket förklarar en del......
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Haha tönt.. Boschen funkade mycket bra, förutom låg effekt, men klarade blåsa luften rakt fram, vilket inte mooooooonstret klarar, kasst!
De nya ägarna ville inte i den med tång, och frågade om jag kunde plocka ned den överlåtelsen, haha..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Det är då jävligt märkligt att det bara verkar vara du Apan på detta forum som äger en Nocria och måste kunna blåsa luften rakt fram i ansiktshöjd för att få det att fungera..... i de flesta normala husen så vill man ju skicka den varma luften ner efter golvet och inte få den varma luften rakt i ansiktet......men men du verkar ju vara tvärsöver vad det gäller det mesta så det är väl egentligen inte så konstigt......
//Krister
Utloggad Apan
Jasså? Tycker de flesta kör med vingen rakt ut och högre luftflöde, men klart med Nocrian så enda valet är temperaturen! Varm luft stiger, då skall givetvis vingen stå rakt ut, och inte tvinga ned varma luften rakt ned, samt att värmen skall stiga upp på övervåningen.
Skall lägga ut en trash video på nocrian, om jag plockar ned den åt nya ägaren, de skulle gräva in fjärrvärme till sommaren..
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Alltså vad fan svammlar du om???? Varm luft stiger ja precis och därför bör man ju skicka värmen neråt för att den stiger sedan...... varför tror du inte att att takvärmen som var så poppis för ett ex antal år sedan bara blev en enda stor flopp? Jo för man värmer nerifrån och upp inte tvärtom som du verkar vilja göra nöt.
//Krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Förstår ingenting  Sc:,h
Tror du skriver: varm luft stiger ...men termodynamiken fungerar endast under förutsättning att vingen står rakt ut  Sc:,h
Och att Nocrian tvingar luften rakt ned är inget jag eller någon av mina montörer/kunder håller med om
Utloggad Apan
Varför skall man då blåsa ned den om den ändå stiger?? För att värma golvet till 40gr, ganska bortkastat!
Varför vända naturlagarna? Vi hade jämnare temp med tex Boschen, när denna orkade, Nocrian orkar, men blir mest varmt i hallen och på golvet..
Snart över.. Tack, lider med dig Northkingen som skall lyssna på denna fläkt i oändlig framtid! Ska fixa en film på tuben när jag trashar den! Eller några roliga förslag hur man plågar ihjäl den bäst?? Släppa ut oljan i vevhuset? Tänkte först ha den i garaget, men tror inte ens bilen vill ha varmluften rakt ned..
Ace, varmluften hindrar den svalare luften att återvända och bildar ett lock, så era montörer flyttar in hos alla ni monterar pumparna? Vingen tvingar självklart den varma luften rakt ned! Varför skulle annas golvet i under pumpen vara 40gr varmt! Tro mig, har haft 4 pumpar på samma plats, och denna pump har effekt, men totalt värdelös! Varför inte göra som alla andra tillverkare och erbjuda inställningsmöjligheter??! Funkar hyffsat i plusgrader, sen när det blir kallt ute, stäng av den och på med elementen..
Nytt hus åt folket...
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 18:27:47 av Apan »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Dadde, om du vill ha 5,2kW i effekt vid -15 grader väljer du Nocrian.
Vill du enbart ha 4,3 kW vid -15 grader så väljer du FD 35:an.
Så enkelt är det.
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Apan
Mycket enkelt, FD'n, mindre effekt men bättre pump, bättre spridning på luften, och färdiginkopplad trågvärme, som inte Fujitsi lyckas med på flera år och koppla in från fabrik.. ;D
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Har du haft någon FD? Du verkar ju hur kunnig som helst trots du varken vet eller fattar ett smack.
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD5O/ Fujitsu Nocria 14
« Svar #25 skrivet: 17 oktober 2010, 20:56:05 »
Har ev en Nocria till salu, mycket billig!
Jag köper den, jag kan t.o.m. komma och plocka ner den så du slipper röra den :)
Skicka PM vad du ska ha för den.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Ja du hade väl manipulerat med de nya ägarna hur dålig pumpen är så det är väl självklart.
Att sedan inte pumpen är installerad enligt instruktionerna utan med en "wannabe" montör så hade jag också bett dig ta bort pumpen omedelbart.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Skitsnack. I vårat hus blir den bästa spridningen om vingen är i läget näst längst ner. Pröva det nån gång så skall du se att det funkar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Thpagu!  Det var väldigt vad du var hätsk mot Apan ikväll tycker jag. ;) Vi skall väl ändå komma ihåg att folk i gemen har rätt att säga sin uppfattning här på forumet om det sker på ett hyfsat sätt. Sen att Apan inte gillar Nocrian beror ju i huvudsak på att det inte går att ställa in vingen som han vill ha den, dvs rakt fram, och det får vi väl ändå vara överens om att detta är en stor brist för en luftvärmepumpsinnerdel alltså. ;)
Ja var inne lite och tittade på FG Nordics hemsida och då såg jag att Nocrian tydligen är avsedd för montering både i tak och på vägg, och detta kan möjligtvis förklara svagheterna i vingens inställning. Detta eftersom det vore kanske klart mkt fördelaktigare om man istället installerade Nocrians pumpinnerdel uppe i taket för då skulle man säkert kunna få utblåsluften från innerdelen att blåsa ut mer utmed taket isf såvitt jag kan förstå. :)
http://www.fgnordic.se/page.php?id=69
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Mvh Raffen.
Jo klart att folk ska få ha sin uppfattning om saker och ting men när Apan tråd efter tråd bara hackar och skriver ned Nocrian så blir man ganska less och hans trovärdighet blir ju inte direkt stor......det är ungefär som du Raffen när du i tråd efter tråd höjer din Toshiba till höjderna och tjatar om detta med vikten av Toshibans förmåga att kunna gå ner lågt i effekt.....man blir helt enkelt djävligt less när såna saker hela tiden förpestar i stort sett alla trådar och ämnen runt luft luft vp.
//Krister
