Författare Ämne: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD35/ Fujitsu Nocria 14/Toshiba 13 Polar2  (läst 24627 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Hej Dadde
När jag sa välj FD35 menade jag i valet mellan den och FD25. Nocria är också OK givetvis.
Vill man få ut luften från Nocrians innerdel lite mer horisontellt så monterar man bara en liten böjd plåt/list el dyl under utblåset för att styrs ut luften. Eller så sätter man innerdelen på en lutande konsol. Innerdelen är "maffig" och kan väcka anstöt hos det motsatta könet. Men ju större innerdel, desto mer effekt, så är det bara med naturlagarna.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 15:47:59 av Gano »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
Grattis Dadde!
Nocrian borde vara förstavalet för de flesta, undantag finns förstås. Men särskilt om man behöver effekten.
Men som vi såg av Ganos beräkning så behöver man stor effekt även i Göteborgstrakten.
Var behöver man liten effekt? Skulle då kanske vara i Skåne då i ett väldigt välisolerat hus.
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Vad har Nocrians innedel för färg? Är det kritvit eller äggvit, metallic eller matt, plast eller plåt?
Någon kanske har en bild på den och vill lägga upp (bilderna i annonserna är inte så lätta att "tyda") Hade varit jättesnällt
Designfrågor från tjejen ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Innerdelen är ful och klumpig, gjord av den plastigaste plast, den är lite dyngvit..
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Men ge dig nu va!!
Säg nån pump som inte är plastig och i stort sett vit? 90% av pumparna går under den kategorin.
Sen är nocrian inte så stor, den är mindre än många andra märkes pumpar samt ful pumpar.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
Bild på innerdelen. Innerdelen är väldigt djup.
MVH/Gano
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
Hej!,
Den är vit som de flesta av pumparna, och den är ganska matt som de flesta pumparna.
Varken mer plastig än nån annan.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
Måtten på innerdelen är höjd 250, bredd 890 och djup 300 mm. Innerdelen är alltså djupare än den är hög.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Smaken är baken... Jag tycker att Nocrians innerdel är marknadens fulaste. Å andra sidan tycker jag inte att någon innerdel gör sig bra väggen, möjligtvis väggmonterade "golvmodeller" då.
Läste i villatidningen att Mitsubishi skulle ha ett FTX monerat aggregat... vore ju trevligt för dom som har det.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
   Alla har olika tycke och smak .  Dessutom är ej alla rum lika så den ser väl inte lika ful ut för alla !  ( nocria)
    Jag har ej sett någom Polar2 i verkligheten förutom broschyrbild då .  Kanske någon kan fota en från lite olika vinklar ?   :)
   Hörde ett "rykte" om Att Mitsubishi Electric ska "uppdatera/förnya sin FD-serie . Är det någon annan som känner till nåt sådant .
   FD är nog jättebra om än ej perfekt...    ::)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
MVH/Gano
eller takmonterar som Raffen sa.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Enda nackdelen
Inomhus HöxBrxDj (mm) 295x798x257
Skulle kunna varit mindre än 25,7cm djup, typ 20cm.
Lagt till det på bredden istället.
