Författare Ämne: Vilken passar mig.... MITSUBISHI FD35/ Fujitsu Nocria 14/Toshiba 13 Polar2  (läst 24644 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hej Thpagu!  Det var väldigt vad du var hätsk mot Apan ikväll tycker jag. ;) Vi skall väl ändå komma ihåg att folk i gemen har rätt att säga sin uppfattning här på forumet om det sker på ett hyfsat sätt. Sen att Apan inte gillar Nocrian beror ju i huvudsak på att det inte går att ställa in vingen som han vill ha den, dvs rakt fram, och det får vi väl ändå vara överens om att detta är en stor brist för en luftvärmepumpsinnerdel alltså. ;)
Ja var inne lite och tittade på FG Nordics hemsida och då såg jag att Nocrian tydligen är avsedd för montering både i tak och på vägg, och detta kan möjligtvis förklara svagheterna i vingens inställning. Detta eftersom det vore kanske klart mkt fördelaktigare om man istället installerade Nocrians pumpinnerdel uppe i taket för då skulle man säkert kunna få utblåsluften från innerdelen att blåsa ut mer utmed taket isf såvitt jag kan förstå. :)
http://www.fgnordic.se/page.php?id=69
Mvh Raffen.
Hätsk??? Tycker du? Om du inte heller förstått så handlar det inte om pumpens funktionsduglighet. Att en person sitter här på forumet och gnäller över hur dålig en pump är. Är det en bra lösning?? Det har funnits ett otal personer som har velat hjälpa till men vad gör han? Inget. Bara gnäll.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
Nu är ju inte jag med i gänget som har nocria utan har en FD25VABH men bäst hos oss är
vingarna näst längst ner imot golvet.
Värmer 140kvm med den,inga problem nu när vi haft ca:-5gr på nätterna,fläkt 3
och 21gr inställt då har vi 20gr på Ö.vån.
För den som undrar...öhh just det...ingen undrade ju :D
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Då kanske du kan komma hit och ställa vingen rakt fram då?! Du som verkar kunna allt..
Pumpen är monterad och finns 4 års garanti kvar..och vore kul om de kom en " riktig" kylnolla och monterade den, för 5000:- och ändå sämre arbete, de som skulle montera den om man köpte den på polarpumpen vägrade sätta den ovanpå altantaket, vill inte direkt att skiten skall synas.
Betalade 800:- för vacumsugningen och han skrev under, klart! Knappast hans fel att pumpen är felbyggd..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
     :D .. Det är väl bara att konstatera att det finns ingen perfekt värmepump . Men vilken är minst dålig då ?  Den kunde säkert nån klurig en här på forumet
             förädla/trimma så den blir en riktig kung bland pumpar .
              Förslag på lämplig pump samt vem gör jobbet ?   :D
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Så om jag förstår det rätt så värmer Nocrian upp mitt hus bättre än FD35, men FD35 är en mer pålitligare maskin och värmer inte upp mitt hus lika bra som Nocrian. Hur skulle ni valt?
Är det någon som vet vad Toshiba 13 polar 2 har för effekt vid -15?
Jag tycker det är riktigt svårt att välja, vi vill ju ha en snygg innedel men ändå effektiv så den värmer så bra som möjligt, men samtidigt skall det vara en bra maskin som håller........
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jo klart att folk ska få ha sin uppfattning om saker och ting men när Apan tråd efter tråd bara hackar och skriver ned Nocrian så blir man ganska less och hans trovärdighet blir ju inte direkt stor......det är ungefär som du Raffen när du i tråd efter tråd höjer din Toshiba till höjderna och tjatar om detta med vikten av Toshibans förmåga att kunna gå ner lågt i effekt.....man blir helt enkelt djävligt less när såna saker hela tiden förpestar i stort sett alla trådar och ämnen runt luft luft vp.
//Krister
Tjenare Krister!  Ja jag förstår mkt väl att det kan kännas irriterande för er Nocriaägare när någon enda i det här fallet vågar kliva fram och tala om ärligt vad han tycker om pumpen när det gäller begränsningarna av inställningen av vingen, men har Apan den uppfattningen så då får vi väl ändå stå ut med detta tycker jag, eller är det ett måste att alla tycker precis likadant menar du?? Sc:,h
Ja det stämmer att jag brukar framhålla att det är viktigt att man även ser till vikten av att pumpar kan gå ned till en låg värmeavgivning om man vill ha en ekonomisk drift av en inverterpump sett till hela värmesäsongen, och det är jag fortfarande ganska ensam om eftersom flertalet andra intressenter samtidigt påtalar att detta har ingen betydelse. Sc:,h
Men förhoppningsvis så är det ändå en och annan som tar till sig budskapet och därmed skaffar sig den förmånen som det är att även kunna ha en ekonomisk drift av pumpen. ;)
Spottar man på stenen tillräckligt länge så brukar den bli våt även om det kan ta tid, och då brukar också vanligtvis polletten ramla ned till slut.
Sen har du säkert blandat ihop detta med en låg värmeavgivning med just mina Toshibapumpar som du tycker att jag alltid framhåller i alla trådar, även om nu just Toshibas pumpar har den här egenskapen så framhåller jag inte alls lika ofta Toshibas pumpar om man jämför med t.ex Dig själv, Gamblern och nu senast Thpagu som framhåller Nocriapumparna inkl dessa pumpars förträfflighet i näst intill vartenda inlägg. ;)
Nej personligen tycker jag att det är rätt bra att vi kan ha lite olika åsikter och synpunkter här på forumet för vad skulle vi annars prata om menar du?? Eller skulle vi bara sitta här och klia varandra på ryggen kanske?? Låta detta helt bli en klubb för inbördes beundran alltså?? ;) Nej fy fasen säger jag, det är redan allt för mkt av den varan här på forumet anser jag, så fram med mer folk som kan ha en egen åsikt och även våga framföra dem här på forumet, för de är väldigt lätt räknade i dagsläget kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 22:52:47 av Raffen »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
Jag hade valt att placera innedelen på långväggen,med blås åt tv-rummet,där anser jag att man har bäst nytta av maskinen.
Valet mellan pumpar hade gått åt FD25 eller FD35.
//Thommy J
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
//Krister
Nej personligen tycker jag att det är rätt bra att vi kan ha lite olika åsikter och synpunkter här på forumet för vad skulle vi annars prata om menar du?? Eller skulle vi bara sitta här och klia varandra på ryggen kanske?? Låta detta helt bli en klubb för inbördes beundran alltså?? ;) Nej fy fasen säger jag, det är redan allt för mkt av den varan här på forumet anser jag, så fram med mer folk som kan ha en egen åsikt och även våga framföra den här på forumet anser jag, för de är väldigt lätt räknade i dagsläget kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
Jorå men det måste ju liksom finns måtta av allt oxå......tänk på det Raffen..... och sen tycker jag du ska rannsaka dig själv och kanske tona ner dig lite ibland då du utan som helst kunskaper börjar diskutera och tjäbbla med tex Ace om tekniska saker som du inte har en susning om. Alla som varit på forumet här ett tag vet att Ace besitter mkt stora kunskaper om vp till skillnad från dig Raffen som sitter och googlar och sen försöker verka kunnig utan att egentligen ha någon som helst kunskap eller vetskap om vad du svammlar om. Nu orkar jag inte diskutera detta mer med dig nu har jag ärligt sagt vad jag tycker och tänker. Out and over.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Krister!  Ja nu behöver du väl inte överdramatisera det hela med Ace tycker jag likaväl som du inte har en aning om mina kunskaper eller alt hur jag ev införskaffar dem om jag nu skulle behöva, jag har också full respekt för Ace och hans kunskaper och erfarenhet, och detta har jag också intygat vid ett flertal tillfällen nämligen. Men för den skull så finns det väl kanske inget som direkt säger att jag och han måste vara helt överens om varje fråga eller ärende som kommer upp för då skulle nog livet kanske bli ganska fantasilöst. ;)
Det har väl heller inte varit några direkta tekniska kunskaper som vi har haft delade meningar om anser jag utan det har väl mest varit frågan om lite olika åsikter och synpunkter i allmännhet egentligen, det sista vi pratade om var Energimyndighetens tester av pumparna och förhållandet mellan dessa tester kontra det praktiska livet när pumpen är satt till att värma ett hus, men detta lilla case skall jag självklart återkomma om och utveckla vidare naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 09:45:17 av Raffen »
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Japp...och där förnedrade du en hel yrkeskategori. Hahaha...Kan undra varför just din pump inte fungerar?????? Sc:,h
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
//Krister
Mvh Raffen.
Har Raffen blivit forumpolis? Försök läs vad jag skriver. Det kvittar om det är en Nocriapump, Atlaspump eller moster Agdas häcktrimmer. Lillpojken är som ett litet barn och gnäller över allt när det inte går hans väg. Vad tror du händer efter att han avyttrat Nocrian? Då kommer det något nytt att gnälla om.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Thpagu!  Nej då, absolut inte du. ;) Jag jag läser vad du skriver Thpagu, och idag så har jag läst en massa inlägg ifrån dig som jag inte tycker är spec konstruktiva egentigen, ivf inte eftersom de i huvudsak har varit ämnade till att enbart protestera och läxa upp Apan. Sen är det väl tyvärr så här misstänker jag att dessto mer sk*t han får för sin uppfattning om Nocrians vinge dessto mer galla kommer han att spy över den pumpen här på forumet, så man kan väl kanske inte direkt säga att "ändamålet helgar medlen" i det här fallet. ;)
Men detta var bara menat som en synpunkt från min sida i det här fallet, ni gör ju själva precis som ni vill givetvis. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Mvh Raffen.
Låt han spy galla. Vem bryr sig...egentligen???
Utloggad Dadde
  • Antal inlägg: 21
Förstår att ni har olika åsiker och att lätt kan bli att man tar upp gammalt groll om tidigare händelser på forumet, men ni får gärna ge mig lite mera råd  Thumbsup
Om jag förstår det rätt så värmer Nocrian upp mitt hus bättre än FD35, men FD35 är en mer pålitligare maskin och värmer inte upp mitt hus lika bra som Nocrian. Hur skulle ni valt?
/Dadde
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
En högst personlig uppfattning.
Vid kallt ute tror jag att FD35:an är nära likvärdig med Nocrian i värmeeffekt om man räknar in avfrostningarna.
Nocrian flyttar något mer luft( rätt placerad )
