Författare Ämne: Mitsubishi FD25/Q630 eller Fujitsu Nocria Arctic 14  (läst 33364 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mitsubishi FD25/Q630 eller Fujitsu Nocria Arctic 14
« Svar #45 skrivet: 17 oktober 2010, 07:35:50 »
Jag måste tydligen åxå sälla mej till dom kompetenslösa dumskallarna...
För jag fattar inte alls vad det är för:
"himmelsvid skillnad mellan Energimyndigehetens tester och användning i hus".
som tydligen alla andra känner till..?
Framför allt begriper jag inte hur skillnaden mellan testning och hus-användning, kan göra att Norcians test-resultat inte skulle nå upp till FD35:ans test-resultat..? Mycket förbryllande..?  Sc:,h
Sen begriper jag inte vad:
"de olika pumparnas effektbegränsningar som går in vid en längre tids uttag av pumpens maxeffekt"
är för något..? - Aldrig hört talas om...
Snälla Raffen...kan du förklara för en kompetenslös dumskalle till?
ifrågasättandet kommer här ....godtrohet går bort eftersom jag inte hört talas om detta alls  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #46 skrivet: 17 oktober 2010, 10:53:31 »
Jag har hela tiden trott att ACE varit kompetenslös.  INTE *roflmao*
Kom igen Raffen du kan ju inte mena allvar med ett sånt påstående.
Jag är lika tjurskallig som du men om ACE säger att jag har fel, ja då har jag det och får bita i det sura äpplet.
Du hörde va ACE ;) ;)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2010, 11:45:12 »
Ha..ha  Jag LOVAR...jag har fel ibland precis som alla andra.
Men med åldern har det infunnit sig en viss tendens till att undvika osäker mark i onödan..
Oraklet: Om jag säger att du har fel...vill jag gärna diskutera det.
Och då är åtminstonde min ambition att försöka lägga fram de fakta jag grundar min uppfattning på.  Samtidigt vill jag ta del av de fakta som den ifrågasättande grundar sin uppfattning på....Och det här forumet blir givande och lärande för oss inblandade  :)
Om det är en allmän uppfattning att man får bita i det sura äpplet om jag säger att man har fel....måste jag lovorda Raffens "utmaning"   bara på mig med klubba och skrift  knUp  :,v(
Men när Raffen kommer med inlägg typ de "En kopetenslös dumskalle" här ovan vill ha svar på....så blir det nog tyvärr svårt med seriösiteten och grundläggande fakta i de kommande inläggen :o
 8) ACE
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #48 skrivet: 17 oktober 2010, 11:50:33 »
Det finns en del personer som man bara vet att dem har mkt bättre koll på grejer än vad man själv har. Inom detta med kylteknik(vilket ju är vad en VP består av) så är du i mina ögon en sådan person.
Jag förstår så pass att jag vet att du kan mkt om detta. Så på det sättet så får i varje fall jag bita i äpplet om du säger det *roflmao*  Och jag gillar inte äpplen *roflmao* *roflmao*
 *vinkar*
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2010, 12:05:28 »
Off topic:
filtret funkar gubbar..........
on topic:
Nocrian är ju över 4 år nu, och fortfarande envisas Fujitsu att inte ordna till det med en golvmodell istället för innerdel för 14 resp 18-modellen. Varför ?. Varför har dom inte tittat på hur 14 eller 18 skulle funka med de nya twin-rotary kompressorerna och få maskinen än vassare...?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #50 skrivet: 17 oktober 2010, 12:27:02 »
Håller med Raffen, smartare avfrostning måste ge bättre cop och effektivare pump, och ni som har Nocria, har inte provat nån annan pump, så de säger föga.
Men visst ger den effekt i minusgrader, men skall den göra när den förbrukar dubbelt så mycket som Boschen vi hade, men Cop'et är desamma.
Och när inte vingen går att justera i valfri riktning, vad spelar då effekten för roll, när varma luften mest värmer golvet! Mycket stor skillnad i effektivitet och komfort..
Tur att det är nedräkning på denna pump för vår del, och att inte Fujitsu klarar att koppla in trågvärmen på dessa pumpar efter flera år i produktion, heja!
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #51 skrivet: 17 oktober 2010, 12:31:21 »
Nuvarande modell blir inte mycket äldre  ;)
Apan: du är ganska ensam om din svidande luftriktar-kritik.
Polaren har en Nocria i sitt hus..och han tycker nästan kastlängden är för bra, det blir varmare nåt rum längre bort än i rummet där den sitter. han får vinkla ner sin för att det ska fungera.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #52 skrivet: 17 oktober 2010, 18:56:58 »
Off topic:
on topic:
Jag har för mig att Nocrian har twin-rotary kompressor. Tror det stod i någon broschyr-pdf som jag hade i den gamla datorn. Om jag hittar någon backup-dvd ska jag kolla igen.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Apan
« Svar #53 skrivet: 17 oktober 2010, 19:08:30 »
Kanske funkar om man bor i gympahall, men i en vanlig hall funkar den ej, eller om vår hall är specifik, och de andra pumparna har funkat mycket bra på samma ställe, och enda ställe där pump kan monteras..
Låter märkligt att det är svalare i rummet där pumpen sitter, låter föga troligt..
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 19:11:37 av Apan »
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Ja jag har skrivit det innan och gör det igen. Din hall verkar vara väldigt specifik. För det du skriver att i en vanlig hall så funkar den inte.
Vad är det för snack. Våran sitter i en hall och har gott om värme längst bort från innedelen plus att den numera pumpar upp värme till övervåningen.
Jag har frågat efter din planlösning och hur du monterat innedelen men du tycks bara ignorera alla som försökt hjälpa dig så lägg av och gnäll och gör något åt dina problem istället. Och det gäller inte bara din pump.
Varför tar du inte dit din installatör och ber han gå igenom din pump som nu inte heller har en fungerande värmekabel? Än och sitta och gnälla här??? Moget.
Det var samma gnäll när du hade din Bosch och din Atlas tidigare. Eller har du förträngt?
Mycket nöjd Nocria-ägare
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #55 skrivet: 17 oktober 2010, 21:40:34 »
Måste bara säga.... SÅ DJÄVLA BRA SKRIVET.  Thumbsup
//Krister
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
//Krister
Ja visst är det fantastiskt.Det finns ingen montör helt enkelt. Möjligtvis en "wannabe" montör som tror sig veta bäst.
Utan en fungerande värmekabel eller luftspridning?????
Nää...alla ryssar sitter inte i ubåten uppenbart.
//Thomas
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 17 oktober 2010, 22:18:16 »
Hmm? Ja Fujitsu duger ju inte att koppla in denna trågvärme från fabrik! Säger ju en del om denna pump, och inget de verkar klara av heller på 2år!
Har visat bilder från hallen, samt planlösning, men det var ingen som trodde på årsförbrukningen heller, men även detta bevisat.
Som sagt, luften måste blåsa rakt fram under taket för det skall funka!!! Svårt att fatta detta?! Rakt ned så kommer inte den svalare luften tillbaka, blir för varmt i hallen och golvet blir skållhett..
Har installerat alla pumpar själv, vet inte vad en installatör skulle göra bättre?? Blir både snyggare och bättre om man gör det själv, och 5000:- billigare!
Pumpen funkar som den skall, och hur ska ni hjälpa till?? Då får väl ni småproffs ringa fujitsu! Enda pumpen som ej kan justeras rätt, klarar vilken rusta, öb, jula pump, men
dessa pumpar har inkopplad trågvärme från start! Haha
Som sagt, mycket nöjd med Boschen, förutom effekten, mycket nöjd med Atlasen, men lite hög ljudnivå, för dessa 4900:-, och värmde huset till -18-20gr! inte nöjd med Nocrian..
Nya ägare var och tittade på huset i våras, köpte huset efter budgivning, men vägrade luftvärmepumpen, fick pumpen om jag plockade ned den! Övervägde garaget i nya huset, inte ens fin sommarbil skall lyssna på detta hela vintern, kanske blir youtubefilm på Nocrian, vad önskas för att plåga ihjäl moooonstret?? Kopplar 2 faser på den..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Ja och du är den enda som sitter här och gnäller så det säger ju en del om din kunskap att koppla in pumpar.
Vad en installatör kan göra bättre är att göra installationen rätt.
Vad skall du klaga på sen när du blivit av med Nocrian?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #59 skrivet: 18 oktober 2010, 10:45:09 »
Alltså vars är länken/vilken forumtråd är det du har visat dessa bilder?
Man börjar bli less och läsa ditt struntprat, kanske är det så att du rent utav har installerat fel/förstört pumpen och nu vill du klaga/sälja den för att få igen pengar?
Finns ingen mer än du som klagar så mkt på denna pump.
Och värme stiger precis som du sagt och då är väl en självklarhet att få den ned mot golvet.
kastar du den för rakt ut och mot taket lär du inte få någon värme alls plus att återluften till pumpen blir för varm och går i onoff läge.
Men du som verkar så händig och kan montera själv osv, pröva att sätta inne delen upp och ned då! då får du vingen dit du vill samt värmen upp mot taket.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Dot gäster: 2871
