Författare Ämne: Mitsubishi FD25/Q630 eller Fujitsu Nocria Arctic 14  (läst 33319 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Mitsubishi FD25/Q630 eller Fujitsu Nocria Arctic 14
« Svar #75 skrivet: 19 oktober 2010, 00:11:01 »
   Ska jag sticka ut lite ?   ;)   Kanske inte så dumt att köra med rörlig vinge för då blir det jämnvarmt överallt . Kanske inte så bra om man vill få en låång koncentrerad
                                          Kastlängd men för det mesta funkkar det bra enligt vad jag prövat här .
                                          Eller att man har vingen fast inställd mitt emellan rakt ner och rakt ut !   Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #76 skrivet: 19 oktober 2010, 00:53:19 »
Javisst kan du det Rollster! ;) Detta med bästa värmespridning från pumpen kan variera lite från hus till hus och beroende planlösning och hur innerdelen är placerad så man får prova sig fram till bästa och lämpligaste inställning i varje enskilt fall. Jag har själv inte vingen på mina pumpar precis rakt ut men ganska mkt uppåt ivf, men jag kan ju ställa vingen rakt ut om jag vill eller skulle behöva alltså. ;)
Man kan däremot nästan alltid utgå ifrån att för dem som ev har en relativt lång och dessutom ganska smal hall där pumpen sitter skall definitivt se till att ställa vingen rakt ut så att de får iväg varmluften ordentligt ifrån pumpen för annars bildas det värmelock och pumpen går ned i effekt alt i off-läge. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #77 skrivet: 19 oktober 2010, 06:46:47 »
mi erfarenhet är att man lurar sig lite på Nocrians främsta vinge...des läge får en att tro att luften blåses rakt ner, vilket den inte gör pga den innersta vingens läge.
Luften riktas mer rakt fram än man först tror....dock inte lika spikrakt fram som vissa modeller.
Håller med om att tillverkarna inte ska begränsa injusteringsmöjligheterna....men det faktum att pumparna suger luft på ovansidan uppe vid taket indikerar en viss baktanke med spjällvinkel  ;)
Ska man gå på tesen att det alltid är bättre med att blåsa ut luften längs med taket skulle kanske intaget vara i underkant för att fånga upp den återstömmande luften som kommer längs med golvet.
I ett brett rum finns möjlighet för dagens pumpar med intag på ovansidan att ta returluft som strömmar tillbaka vid sidan om "luftströmmen" på ovansidan....men i en smal korridor blir det troligen inget vidare.
Utloggad Rollster
« Svar #78 skrivet: 19 oktober 2010, 11:06:08 »
Mvh Raffen.
 Håller med att alla hus är s.a.s olika .  I vårat hus är nedre våning med öppen planlösning en enkel match för pumpen att få bra spridning .
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #79 skrivet: 19 oktober 2010, 16:26:13 »
Måste säga att min FD-35 kastar klart längre med vingarna rakt ut.
Men min sitter lite tokigt av olika skäl, men riktade rätt så klarar jag husets värmebehov ganska långt ner på tempskalan.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #80 skrivet: 19 oktober 2010, 21:49:40 »
Oj, vårt hus kanske inte är så unikt?? Men man kanske blir ganska förblindad om man har Nocria! Och inte ens kan prova ställa pumpen i önskat läge, otroligt dumt misstag att köpa denna pump för oss, mycket effekt, men totalt bortkastat, och den nya ägaren vill ha bort den från huset, men den ingår i köpet..
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #81 skrivet: 19 oktober 2010, 22:32:39 »
Det du säger här egentligen är att din research om pumpen var egentligen helt oduglig? ja menar du har ju haft flera pumpar innan och redan då visste de starka sidorna med dom, alltså inställningen på vingarna.
Och ändå så köper du en Nocria...? fan världsklass måste jag ju säga..
Näru killen, jag är enormt trött på att gå in på forumet och försöka ta del av inlägg av folk som verkligen har kunskap om L/L pumpar oavsett om det är Toshiba, Mitsubishi eller vad det nu månne vara och bara se dina inlägg om rent skitsnack rent ut sagt.
Så här åker du på min ignorelista, för nåt vettigt det senaste året har du inte kommit med, snarare att man blir förbannad.
Majk
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #82 skrivet: 20 oktober 2010, 01:27:28 »
Men va' trött jag blir... Ge upp nåń gång...
Fan va' konstruktivt det är att hålla på att käfta om vem som är mest puckad... Suuuper-intressant att läsa om...
Jag blev så glad när jag såg att diskussionen återvänt till en saklig o balanserad nivå. Och hur länge höll det..? En dag... Ska man skratta eller gråta..?
Har ni inga argument att komma med, utan bara måste tala om att man ska ignorera någon... borde man väl åxå göra just det. Att ignorera - och hålla snattran...
Kan vi inte försöka att hålla oss till ämnet..?  - Snälla..?  - Allihop..?
Jag ska här även påpeka att jag inte är någon riktig moderator för forumet, vilket antyds i min signatur i vänster-kanten. Det är bara av "tekniska" skäl som Rickard gett mej den statusen.
Jag skriver alltså här i egenskap av vanlig forum-medlem - för att jag ruttnat på allt meningslöst tjafs... (fast det har börjat bli himla frestande att trycka på den där delete-knappen jag har...)
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #83 skrivet: 20 oktober 2010, 21:41:33 »
Skulle kännas helt ok om du använde deleteknappen, det är ganska så stökigt på forumet för närvarande.
Pajkastning är bara uppvärmning.
För övrigt kan jag bara säga att jag är mycket nöjd med min FD-35.
Jag har första modellen, VAH, 7,7kwh modellen. Vet inte riktigt hur stor skillnad det är på den & den som säljs nu.
Men jag tycker den har en tyst ytterdel, en innerdel med behagligt ljud, tyst på låga fläkt inställningar. Naturligtvis låter den på full fart.
Men som sagt ljudet är helt ok, inte massa "bi-toner" utan ett "rent blåsljud". Låter ju som om jag är galen...
Men har inte haft några problem alls & den fungerar mycket bra, körde den ner till ca -30 förra vintern. Den levererade fortfarande värme, det hade blivit kallt utan den. Så det var inte 200w värme utan det var fortfarande bra knuff.
Kör den med en 13A säkring, 10A räcker inte riktigt hos mig, fick strömavbrott med 10A första vintern. Efter bytet till 13A har det gått utmärkt.
Använder kyla varje sommar, bra med effekt där med. Den drar knappt någon ström vid kyldrift, trevligt!
Hoppas detta kan hjälpa dig.
