Författare Ämne: Mitsubishi FD25/Q630 eller Fujitsu Nocria Arctic 14  (läst 33330 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Mitsubishi FD25/Q630 eller Fujitsu Nocria Arctic 14
« Svar #60 skrivet: 18 oktober 2010, 14:53:50 »
Nolla! Huset sålt, och pumpen medföljer, men nya ägaren vill inte ha en fläkt som skall störa, de gräver in fjärrvärme till våren, de frågade om jag kunde plocka ned den!
Pumpen är installerad på rätt sätt! Jag har hängt upp den och kylkillen har vacumsugit! och det är garanti 4år på den!
Och NEJ, Fujitsu kopplar inte in trågvärmen, de får man göra själv!
Har länkat till Hemnet när huset var till salu..
Men kom och visa hur pumpen skall ställas in, du verkar kunna det mesta, verkar mest käften som går!
Om värmen stiger, varför skall man då blåsa ned den på golvet???
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Hahahaha....ta och fundera på din sista mening som du skrev en gång till. Så nära men ändå så långt ifrån.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 18 oktober 2010, 19:19:42 »
Off topic:
filtret funkar gubbar..........
on topic:
Nocrian är ju över 4 år nu, och fortfarande envisas Fujitsu att inte ordna till det med en golvmodell istället för innerdel för 14 resp 18-modellen. Varför ?. Varför har dom inte tittat på hur 14 eller 18 skulle funka med de nya twin-rotary kompressorerna och få maskinen än vassare...?
Jag har för mig att Nocrian har twin-rotary kompressor. Tror det stod i någon broschyr-pdf som jag hade i den gamla datorn. Om jag hittar någon backup-dvd ska jag kolla igen.
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Nej det tror jag nog inte du, så Art Deco har nog helt rätt här. ;) För mig veterligt ivf så har samtliga modeller av Fujitsus pumpar vanliga enkla rotary-kompressorer! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 18 oktober 2010, 20:24:20 »
Precis, om luften ändå stiger, varför trycka ned den? Om det skulle vara banbrytande så skulle nog fler tillverkare göra likadant, eller vad tror du? Men klart svårt och prova när vissa bara har provat Nocria.
Sätt elementen ovanför fönstret med..
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #64 skrivet: 18 oktober 2010, 20:29:17 »
Du vars var du under skoltiden?
Alla vet att värme stiger, vill man då få ut värmen i huset måste den ned mot golvet, Skickar du värmen mot taket så stannar den där och huset blir kallt. Men du kanske bor på vinden va vet jag.
Och jag undrar vem käften går på igentligen? ditt eviga tjat om hur dålig nocrian är.
Man blir ju less, inse du är rätt ensamn i den åsikt du har.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #65 skrivet: 18 oktober 2010, 20:37:47 »
Du håriga trädklättrare:  vad tror du händer med den stigande varmluftströmmen från radiatorerna när den möter kallraset från gamla otäta fönster ?
inte särskilt banbrytande...  snarare en standard de senaste 60-70 åren  ;)
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 18 oktober 2010, 20:39:40 »
Tror jag inte, vet att fler kör med vingen rakt ut, värmen sprids bäst, och luften som du pressar ned i det rum pumpen sitter värmer endast golvet skållhett i rummet den sitter!
Så huset blir kallt om vingen riktas rakt ut?? Luften snurrar betydligt bättre, men svårt och prova om man har Nocria.. Haha.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #67 skrivet: 18 oktober 2010, 20:44:52 »
Känns som det finns lite mycket testosteron i denna tråden..o vissa andra...
Är det den annalkande vintern o de höjda elpriserna som ställer till det :)
Tycker vuxna karlar borde kunna hantera sina "feelings" lite bättre o lägga locket på när det kokar över.
Tänk på att det snart e jul..
O då ska vi vara snälla tomte::
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #68 skrivet: 18 oktober 2010, 20:45:36 »
Du är den första jag hört som fullständigt dömer ut golvvärme, med motiveringen att endast golvet blir varmt  ;)
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 18 oktober 2010, 20:52:03 »
Kanske ska fota med Flir kameran? Golvvärme i hallen, ja!  Golvet håller temp på 35-40gr, annars kalla golv på hela nedre plan, när vingen stog rakt ut snurrade varmluften, och tempen var betyligt jämnare, med golvvärme känns knappast golven skållheta!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #70 skrivet: 18 oktober 2010, 21:51:23 »
Apan rent allvarligt har du gått skola????
//Krister
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #71 skrivet: 18 oktober 2010, 22:24:26 »
Får hålla med Apan lite här ang luftfördelning....även om principen är att varm luft stiger...
Jag har min vinge på Toshiban i källaren "nästan" 90 grader ut från väggen
Detta tillsammans med full fläkthastighet gör att angränsande rum upplevs varmare.
jag har testat från 0 grader o upp o kommit fram till att den når längre ut med denna inställning
Sen tror jag att alla hus är olika i termo/aerodynamik och pumpinställningar måste anpassas individuellt till dessa
Min Sanyo på bottenplan står i ca 50 gader ut o funkar bra i det läget.
Mvh/Markus
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #72 skrivet: 18 oktober 2010, 22:32:43 »
Hack, hack hack... Bla, bla, bla... bjäbb, bjäbb, bjäbb...
(inte du hsmapa...)
Är en pump med begränsad inställningsmöjlighet bättre än en pump utan begränsning..?
Nej just det...
Det kan förvisso vara av minimal betydelse för dom allra flesta, men det hindrar inte att det kan vara väsentligt för ett litet fåtal.
Det är inget annat än ren ignorans när en programmerare tror sej kunna "veta" hur alla användare kan tänkas vilja använda en produkt, och lägger in begränsningar som inte har något syfte. Enkom för att han inte kan förstå varför någon skulle vilja använda produkten på ett annat sätt än han själv har tänkt sej. - Idioti..!   huvuddunk
Det förtjänar att påpekas... men det ska göras med måtta..!
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #73 skrivet: 18 oktober 2010, 22:53:29 »
Om man sen ska diskutera värmespridning, håller jag helt klart med Apan och hsmapa.
Om den varma luften riktas uppåt kommer den lättare att kunna spridas längre, genom att den inte blandas ut med kallare luft. I taket kommer den varam luften att "flyta" ut i husets hela yta, även helt utan fläktdrivning, tack vare skiktbildningen.
Hur mycket nytta värmen gör i taket kan man ju diskutera... Men bättre spridning blir det.
Bättre med svag o jämn tak-värme, än stark o ojämn golv-värme..?
Ständigt alla dessa kompromisser...  :-\
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 18 oktober 2010, 23:16:55 »
Ja jag kan bara hålla med föregående talare här att det är väl ett rätt välkänt begrepp egentligen i luftvärmepumpsvärlden att man skall upp med vingen om man vill ha en längre och bättre värmespridning från pumpen, och allra längst och bäst spridning får man vid vinge rakt ut och full fläkt.
Detta gör att värmen drar iväg utmed taket samtidigt som den svalare luften kommer tillbaka till innerdelen via en lägre nivå dvs golvet för att värmas upp i nästa vända, och efter ett antal vändor så är luften uppvärmd både på en högre och lägre nivå i huset. ;)
Det här med vinge allt för mkt nedåt golvet eller kanske nästan rakt ned mot golvet är ju rena fördärvet egentligen eftersom det då vanligtvis bildas ett s.k värmelock framför pumpen, dvs pumpen får inte iväg värmen vidare ut i huset utan den stannar i pumpens närhet. Utrymmet närmast pumpen blir för varmt och pumpen går i första hand ned i värmeavgivning inkl fläkthastighet (på de flesta pumpar) och i värsta fall så går pumpen ned i off-läge och stänger av helt, och detta då samtidigt som det kanske är svalt/kallt i utrymmen längre bort ifrån pumpen räknat. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 00:07:11 av Raffen »
  • Dot gäster: 2486
