Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Mest värme för pengarna?
4
Next
Alla
Ämne: Mest värme för pengarna? (läst 21296 gånger)
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
Jag älskar värmepumpar!
ejwbegysv
07 september 2010, 23:39:24 »
Hej..
Verkar tufft att få min befintliga pump lagad, behöver en ny som kan ge oss värme i vinter...
Vilken modell/tillverkare får jag mest värme av för pengarna? Då det gäller de "bra" märlena som tex panasonic, toshiba osv...
Ska klara att värma huset i 1-3 vintrar tills vi får igång den "riktiga" värmelösningen...
Panasonic E24CKE
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Mest värme för pengarna?
Svar #1 skrivet:
08 september 2010, 06:45:13 »
menar du mest värme för inköpspengar eller driftspengar ?
gäller det mest värme för driftspengar ligger FD 25/35 bra till
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
Svar #2 skrivet:
08 september 2010, 21:33:32 »
Tänkt mig en pump för 10000-15000kr (installerar själv med hjälp av en kylfirma)
Vill alltså ha en så kraftig pump som möjligt för pengarna, finesser/design är jag ej intresserad av.
Panasonic E24CKE
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
08 september 2010, 21:44:40 »
Fujitsu Nocria 14 är nog den maskin ni får mest effekt för pengarna på om det bara är effekten som det handlar om.
Systermodellen General
gå förmodligen att finna till lägre pris ändå men då förmodligen med sämre garantier.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
Svar #4 skrivet:
08 september 2010, 22:25:07 »
Det står mellan :
Bosch EHP 6.0 AA NORDENANPASSAD INVERTER
Kapacitet kyla kW 0,90-4,0
Kapacitet värme (nominell) kW 0,90-6,0(6,0)
COP 5,3
Avsäkring A 13
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,20-1,25
Värme (kW) 0,2-1,7
och en:
Kapacitet kyla kW nom. (min-max) 2,50 (0,50-3,50)
EER 5,10
Kapacitet värme kW 3,20 (0,60-6,10)
COP 5,08
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,49 (0,10-0,87)
Värme (kW) 0,63 (0,12-1,71)
Vilken väljer jag`?
Panasonic E24CKE
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
13 september 2010, 20:29:44 »
Ja vill du ha ut mest värme för pengarna (dvs driftspengarna) så skall du givetvis välja den nedre av dina 2 alternativ här (Toshiban). Vill man ha en riktigt effektiv drift med hög verkningsgrad med luftvärmepump/ar så skall man självklart även titta på hur långt ned i lägsta värmeavgivning som pumpen kan gå som ytterligare en viktig parameter i sammanhanget. Detta innebär att man därmed får en klart jämnare och bättre värmekomfort samt en klart effektivare drift eftersom man bl.a slipper en massa onödiga uppstartsförluster vid ständiga on-off-lägen som man får med pumpar med högre avgivna effekter som lägsta värmeavgivning, och detta gäller då spec under den relativt långa tid av värmesäsongen som det faktiskt förekommer ett begränsat uppvärmningsbehov i husen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
Svar #6 skrivet:
13 september 2010, 22:33:21 »
Tackar... beställd
Panasonic E24CKE
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #7 skrivet:
14 september 2010, 21:15:01 »
Citat från: ejwbegysv skrivet 13 september 2010, 22:33:21
Tackar... beställd
Blev det alltså en Toshiba ?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
ejwbegysv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
ejwbegysv
Svar #8 skrivet:
15 september 2010, 16:13:23 »
Dock får man inge nrespons från polarpumpen.se så jag får väl ta tag i detta sen
Panasonic E24CKE
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
Svar #9 skrivet:
15 september 2010, 16:34:56 »
Citat från: Rollster skrivet 14 september 2010, 21:15:01
[/quote]
Toshiba nei... ble vel en Mitsubishi Electric kan jeg tenke meg
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #10 skrivet:
15 september 2010, 16:41:08 »
Hej Pumpemontør! Nej det kan det väl inte bli om han nu har bestämt sig för att få ut mest värme för pengarna sett över hela värmesäsongen,
för då måste det självklart bli en Toshiba givetvis!
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
15 september 2010, 17:58:25 »
Svårt att slå Nocrian när det gäller mest värme för pengarna då han frågade efter så kraftig pump som möjligt för pengarna i början.
En Nocria 14 kostar väl som en Toshiba RAS10 inkl 5 års garanti eller har Toshiban gått ner i pris ?
Måste erkänna att jag har dålig koll på Toshibas priser nuförtiden !!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
15 september 2010, 20:03:28 »
Ja det är väl ganska vanligt kanske att de flesta tror att man kan få ut mest värme för pengarna om man skaffar sig en så stor och kraftfull pump som möjligt men så är inte alltid fallet enligt min mening. Min bestämda uppfattning är då att iof så får pumpen i princip vara hur stor, stark och kraftfull som helst under förutsättning att den samtidigt kan gå ned till en så låg värmeavgivning som möjligt (eller ivf till som högst ca 500-600 watt) innan den går i off-läge, och detta då just för att man skall kunna få till en så ekonomisk och bra drift som möjligt (dvs hög verkningsgrad) med en luftvärmepump.
Nu finns det ju tyvärr inte så värst många pumpfabrikat som klarar av den här ekvationen, men mig veterligt så finns förutom Toshiba polar1 och en del av Mitsubishi Heavys maskiner (som ligger på ca 500-600 watt) och Toshiba polar2 (på ca 300 watt) så har även Fujitsu några pumpmodeller som går ned till ca 500 watt.
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
15 september 2010, 20:10:19 »
Nu var det så Raffen att han frågade efter en så kraftig pump som möjligt för pengarna
Det står ingenting om hur stor yta han ska värma eller vart i landet detta är så om en Toshiba eller Nocria är bästa valet för honom är omöjligt att svara på utan jag svarade på frågan om "så kraftig pump som möjligt för pengarna" vilket utgångsfrågan var från honom.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #14 skrivet:
15 september 2010, 20:34:41 »
Mest värme för pengarna torde vara Berg/Markvärme, på sikt
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
4
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1690
användare: 5
Valiant
lubbis
nisse175
macman
Dominic
