Författare Ämne: Mest värme för pengarna?  (läst 21297 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Mest värme för pengarna?
« Svar #45 skrivet: 18 september 2010, 16:26:14 »
Japp *vinkar*
Du kan skicka dem till mig så kan jag greja med dem :D :D >:D
« Senast ändrad: 18 september 2010, 16:28:14 av VP ORAKLET »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #46 skrivet: 18 september 2010, 22:15:39 »
Hej alla intresserade.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34298.msg318839;topicseen#msg318839
Tänkte faktiskt helt seriöst att välja en värdig motståndare till de pumpar som jag har, se länken ovan.
Nu kommer det en Polar 1 på tisdag. Väntade länge på att någon skulle höra av sig. Först kontaktade jag det företaget som jag köpte min ME FD25:a ifrån , men han höjde priset med 2 lappar dagen efter så det blev en Toshiba istället hos ett annat företag. OM det finns ett intresse så kommer jag att logga alla pumparna och se vilka kombinationer eller vilken pump som ensam klarar bäst uppvärmningen.
Det ger också en bild av verkligheten. Men visst så håller jag med om att exakt två lika hus med två olika pumpar ger en bra jämförelse.
Frågan är då om det går att genomföra innan kylan kommer.
Hälsningar
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #47 skrivet: 18 september 2010, 22:49:32 »
Hei du med nyinnkjøpt Toshiba.
Kjempebra at du vil ta deg tid til å logge og sammenligne pumpene Thumbsup
Vi gleder oss til å høre dine sammenligninger...
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 18 september 2010, 23:30:07 »
Hej Borensbergaren!  Ja jag tycker också att det skall bli oerhört intressant att följa din loggningar och resultatrapporter om dina pumpar i huset framledes. Thumbsup Du har ju 2 pumpar sedan tidigare, en Panasonic och en ME FD25:a. Får man fråga var i huset dina nuvarande 2 pumpar är placerade (våningsplan e.d)?? Och var någonstans kommer din nya Toshibapump att placeras ifh till de andra 2 pumparna i huset?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #49 skrivet: 19 september 2010, 09:14:24 »
Hej Raffen!
Huset är som en klammer        ----------------|Panasonicen sitter i korridoren
                                         l                   x  l----l
                                         l       ----------        l
                          ME FD25    lx      l              l      l
                          blåser ca i  l       l              l   x  l Nya Polar ska sitta på innerväggen blåser uppåt
                         130 grader  ------              -----
FD25:an och Toshiban sitter i princip i var  sin ände av huset. Kan nu stänga dörrarna och ändå finns det uppvärmning i hela huset.
Panasonicen blir extra eller reserv värme. Men man kan ju nu kombinera de olika alternativen och se totala förbukningen av pumparna knUp.
Hälsningar
Borensbergaren
« Senast ändrad: 19 september 2010, 09:24:50 av Borensbergaren »
« Svar #50 skrivet: 19 september 2010, 11:27:48 »
Tjena Oraklet
Toshiban har jag inte i sortimentet så den måste jag inhandla dyrt någonstans dessvärre  >:D
Om jag skulle göra några egna tester så skulle det bli ifrågasatt ganska omgående misstänker jag om det inte utfaller som en del hoppas och tror på oavsett vilket märke det skulle vara som utmärker sig positivt eller negativt.
Sitter dom uppmonterade och loggade synligt på nätet så blir det förhoppnigsvis inga diskusioner om att något skulle vara riggat.
Sitter dom monterade någonstans så blir testet lite trovärdigare då man även kan få lite mer information angående tex avfrostningar/avfrostningstider samt att man ser när dom börjar få svårt att hålla inställd temperatur.
Vore kul om du hittade 2 st exakt likadana obebodda stugor/hus/lägenheter i Säfsen och dom får gärna vara modell större så dom verkligen får jobba när kylan kommer.
mvh
Thomas
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #51 skrivet: 19 september 2010, 13:16:01 »
OK   men testerna ljuger inte :)  Och så pass förtroende har du nog förtjänat  *vinkar*
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #52 skrivet: 27 september 2010, 19:29:36 »
Tänt va det här!! Nu får ni huka er gubbar!! Kl18.00 startade loggningen. Tyvärr Rickard så hade elektrikerna inte dragit kablarna i huset som jag ville >:( Men lyckades hitta fasen till FD25:an. Så varje loggas enskilt.OWL
mätaren verkar vara helt OK. Det är bara det att jag har två elcentraler i huset. Lösningen  är att dra ny väg för elkablarna från Panasonicen och Toshiban, men det får bli till sommaren.
Ständigt nya utmaningar tydligen. ^-^
Hälsningar
Borensbergaren
« Senast ändrad: 27 september 2010, 19:34:44 av Borensbergaren »
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #53 skrivet: 03 oktober 2010, 17:28:30 »
Är på gång att införskaffa en luft/luft pump och letar som trådskaparen efter en bra pump i prisklassen 10-15K utan installation.
Vilken pump ska jag satsa på? Har frånluftsvärmepump men snålt dimensionerat med radiatoreffekt på övre våningen  :(  Placeringen jag tänkt mig är på yttervägg vid trappen upp mot vinden (öppen trappa) Värmen verkar inte stiga uppåt som jag trodde från början men det beror nog på luftomsättningen via flvp´n.
Citcop har ju en del Panasonic pumpar bland annat XE9LKE är det ett bra val eller ska jag tänka om?
Hittade en Bosch EHP-AA kan det vara något att ha?
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 21:06:38 av V70tdi »
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
