Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Mest värme för pengarna?
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Mest värme för pengarna? (läst 21322 gånger)
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Mest värme för pengarna?
Svar #45 skrivet:
18 september 2010, 16:26:14 »
Japp
Du kan skicka dem till mig så kan jag greja med dem
Senast ändrad: 18 september 2010, 16:28:14 av VP ORAKLET
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #46 skrivet:
18 september 2010, 22:15:39 »
Hej alla intresserade.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34298.msg318839;topicseen#msg318839
Tänkte faktiskt helt seriöst att välja en värdig motståndare till de pumpar som jag har, se länken ovan.
Nu kommer det en Polar 1 på tisdag. Väntade länge på att någon skulle höra av sig. Först kontaktade jag det företaget som jag köpte min ME FD25:a ifrån , men han höjde priset med 2 lappar dagen efter så det blev en Toshiba istället hos ett annat företag. OM det finns ett intresse så kommer jag att logga alla pumparna och se vilka kombinationer eller vilken pump som ensam klarar bäst uppvärmningen.
Det ger också en bild av verkligheten. Men visst så håller jag med om att exakt två lika hus med två olika pumpar ger en bra jämförelse.
Frågan är då om det går att genomföra innan kylan kommer.
Hälsningar
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
pumpemontør
Varmepumpe montør
Expert på värmepump
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 248
pumpemontør
Svar #47 skrivet:
18 september 2010, 22:49:32 »
Hei du med nyinnkjøpt Toshiba.
Kjempebra at du vil ta deg tid til å logge og sammenligne pumpene Thumbsup
Vi gleder oss til å høre dine sammenligninger...
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #48 skrivet:
18 september 2010, 23:30:07 »
Hej Borensbergaren! Ja jag tycker också att det skall bli oerhört intressant att följa din loggningar och resultatrapporter om dina pumpar i huset framledes. Thumbsup Du har ju 2 pumpar sedan tidigare, en Panasonic och en ME FD25:a. Får man fråga var i huset dina nuvarande 2 pumpar är placerade (våningsplan e.d)?? Och var någonstans kommer din nya Toshibapump att placeras ifh till de andra 2 pumparna i huset??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #49 skrivet:
19 september 2010, 09:14:24 »
Hej Raffen!
Huset är som en klammer ----------------|Panasonicen sitter i korridoren
l x l----l
l ---------- l
ME FD25 lx l l l
blåser ca i l l l x l Nya Polar ska sitta på innerväggen blåser uppåt
130 grader ------ -----
FD25:an och Toshiban sitter i princip i var sin ände av huset. Kan nu stänga dörrarna och ändå finns det uppvärmning i hela huset.
Panasonicen blir extra eller reserv värme. Men man kan ju nu kombinera de olika alternativen och se totala förbukningen av pumparna
Hälsningar
Borensbergaren
Senast ändrad: 19 september 2010, 09:24:50 av Borensbergaren
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #50 skrivet:
19 september 2010, 11:27:48 »
Tjena Oraklet
Toshiban har jag inte i sortimentet så den måste jag inhandla dyrt någonstans dessvärre
Om jag skulle göra några egna tester så skulle det bli ifrågasatt ganska omgående misstänker jag om det inte utfaller som en del hoppas och tror på oavsett vilket märke det skulle vara som utmärker sig positivt eller negativt.
Sitter dom uppmonterade och loggade synligt på nätet så blir det förhoppnigsvis inga diskusioner om att något skulle vara riggat.
Sitter dom monterade någonstans så blir testet lite trovärdigare då man även kan få lite mer information angående tex avfrostningar/avfrostningstider samt att man ser när dom börjar få svårt att hålla inställd temperatur.
Vore kul om du hittade 2 st exakt likadana obebodda stugor/hus/lägenheter i Säfsen och dom får gärna vara modell större så dom verkligen får jobba när kylan kommer.
mvh
Thomas
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #51 skrivet:
19 september 2010, 13:16:01 »
OK men testerna ljuger inte
Och så pass förtroende har du nog förtjänat
Borensbergaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
Svar #52 skrivet:
27 september 2010, 19:29:36 »
Tänt va det här!! Nu får ni huka er gubbar!! Kl18.00 startade loggningen. Tyvärr Rickard så hade elektrikerna inte dragit kablarna i huset som jag ville
Men lyckades hitta fasen till FD25:an. Så varje loggas enskilt.OWL
mätaren verkar vara helt OK. Det är bara det att jag har två elcentraler i huset. Lösningen är att dra ny väg för elkablarna från Panasonicen och Toshiban, men det får bli till sommaren.
Ständigt nya utmaningar tydligen.
Hälsningar
Borensbergaren
Senast ändrad: 27 september 2010, 19:34:44 av Borensbergaren
V70tdi
Kan värmepumpar
Stad/land: Rö
Antal inlägg: 173
Karma +1/-0
V70tdi
Svar #53 skrivet:
03 oktober 2010, 17:28:30 »
Är på gång att införskaffa en luft/luft pump och letar som trådskaparen efter en bra pump i prisklassen 10-15K utan installation.
Vilken pump ska jag satsa på? Har frånluftsvärmepump men snålt dimensionerat med radiatoreffekt på övre våningen
Placeringen jag tänkt mig är på yttervägg vid trappen upp mot vinden (öppen trappa) Värmen verkar inte stiga uppåt som jag trodde från början men det beror nog på luftomsättningen via flvp´n.
Citcop har ju en del Panasonic pumpar bland annat XE9LKE är det ett bra val eller ska jag tänka om?
Hittade en Bosch EHP-AA kan det vara något att ha?
Senast ändrad: 03 oktober 2010, 21:06:38 av V70tdi
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Sidor:
Prev
4
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1698
användare: 7
HBerggren
Rickard
Quaqq
Börje__
rocas
T Ramsmark
krambriw
